18 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Создаем скин для Е2, Мега мануал от maxyn
XaTTaB
сообщение 11.7.2007, 8:00
Пользователь №: 36 210
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
да я пробовал удалять из имеющегося айконреса лишнее, потом конвертил и сохранял, используя имеющийся айконрес.дат. в итоге вще ничего не заменяется... айконрес.дат нужен такой, чтобы в нем были указаны тока значки меню и фон меню...
t i e s t o
сообщение 11.7.2007, 9:15
Из: Город-герой Смоленск
Пользователь №: 92 724
Модель телефона: Nokia 1202
Ты хоть размер/названия файлов соблюдаешь? Какую версию kview пользуешь?
UnShad
сообщение 11.7.2007, 11:16
Пользователь №: 30 526
Модель телефона: Atrix HD
Самая правильная прога Kvew 051. Она может и добовлять и удолять картинки.
XaTTaB
сообщение 11.7.2007, 11:45
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
названия соблюдаю. формат тоже. размер - нет. вроде, соблюдение размера необязательно... название прогу из первого поста брал...
t i e s t o
сообщение 11.7.2007, 12:27
Размер смотря где по-мойму! В одном случае прокатит, а в другом нет! Попробуй изменить размер до стандарсных значений!
UnShad
сообщение 20.7.2007, 14:51
Не пойму что за глюк, на картинке обведен красным, проверяю картинки, все серые как фон, а в телефоне выглядит как на картинке. mad.gif
Сумерок
сообщение 29.7.2007, 12:17
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
Цитата(XaTTaB @ 8.7.2007, 16:25) *
я так понял, этот мануал заточен под редактирование имеющегося скина и в частности айконреса. в вот как самому создать айконрес или добавить/удалить из имеющегося? а то хочу в айконрес от а1200 еще фон менюшек добавить...
+1. Столкнулся с тем же. Если редактировать скин, то можно легко заменять картинки и все будет хорошо, но если добавить или стереть, то то при попытке применить скин, скидывается на стандартный. Тоже виню iconres.dat, т.к. в нем содержится так сказать индексация графики. Есть выход?
lucrece
сообщение 29.7.2007, 12:34
Moto®Head
Из: Кировская область
Пользователь №: 62 616
Модель телефона: V3xx
Прошивка: R26111LD_U_96.A0.0ER
Сумерок, в kview 0.51 и 0.52 в настройках есть галка Use iconres.dat. Она нужна для изменения основного iconres. Для скина ее можно снять, тогда "индексация" производиться не будет. Все иконки из папки-источника просто упакуются.
Сумерок
сообщение 29.7.2007, 15:08
Из: Budva
Прошивка: latest
спасибо, держи +
AMDuser64
сообщение 1.8.2007, 23:35
Из: Беларусь.
Пользователь №: 77 388
Модель телефона: V500,V3,E2,ZN5,Cliq,Atrix
Прошивка: NottachTrix 1.3.1
скажите, а где лежит стандартный скин ?
Создаем скин для Е2, Мега мануал от maxyn · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 11:30
