30 страниц V « < 28 29 30
Причина закрытия (BackgaMan 15-03-2007): (Archy 03-07-2006): Пока закрыл чтобы не флудили - потерпите еще чуток...
Motosymbian 1.4 На 373...48r. Release
Как вы оцениваете этот монстр?
1. Отличный [ 177 ] ** [64.60%]
2. Посредственный [ 74 ] ** [27.01%]
3. Плохой [ 23 ] ** [8.39%]
Всего голосов: 274
Archy
сообщение 13.3.2006, 9:37 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 40 468
Moto-Symbian для линейки прошивок 42-48, для 6F-75 - тут.
Этот монстр, как и монстр на 70R, ставится на Е398, прошитый ЛЮБЫМИ другими прошивками, даже заводскими r372_59R и r372_95R!
Основное отличие от 1.4 на 70-й - отличный звук, но нет безлимитного видео (1 мин 30 сек).
Убрал мигание вспышки по многочисленным просьбам, если надо - залейте funlight.pat с "мигалкой" в /c/audio/. Кнопка свернуть в стардартной плеере есть. Теперь можно удалить все мелодии и картинки без исключения. Ну и конкретно обновил мелодии и приложения...
Качаем: WebFile, RapidShare, MegaUpload, slil.ru ,MyLivePages MyLivePage - shmon и Fox.mk2 спасибо за зеркала! ))))
А вот drm из этого монстра подходит для 6B-79: WebFile, но уже доказано, что глючит немного на 42-48 - а именно, не вводится APN в вебсессиях - только циферки. Будет время - для следующей версии я соберу для 48-й прошивки ДРМ отдельно.
Шить можно только PST или RadioComm, MFF. Никаких RSDLite, SmartMOTO и FlashBackup!!! С трупами сюда
Статистика: Из-за прошивания FlashBackup'ом и RSDLite на сегодня убито телефонов: ~ 53 :)
Cкины: Red (старый, добрый, прозрачный, скучАл я по нему), White (исправлен по сравнению с 70-й), Vision, Green, iTunes, Retro.
Приложения: Opera Mini (последний мод 114), Jimm, PM, LP, Dictaphone 2.0.1, MobilGet, Holidays, TapeWatch, Tequila (читалка книг).
Игры (пожаты чтобы больше влезло, запускаются чуть медленнее): KingKong, ZUMA, Demon'sCastle, Midnight Pool, Ancient Empires, Age of Heroes, BTBiplanes, Millionaire, Lines.
iTunes в монстре - фирменный Мото-Симбиан bigsmile; на 32000 мелодий, работает сразу после прошивания, ничего не надо править.
Патчи: RSA через дуал-бут, картинка на включение, разрешения мидлетов, подписи корелетов, теперь можно передать любое ява приложение по блютузу (или принять) на другой телефон. Ява-приложения с флешки передаются так: заходите в мультимедиа-видео, переключаете устройство на флешку и среди видеороликов видите установленные приложения, далее - среднюю верхнюю кнопку, копировать-блютуз и вперёд. С приложениями на телефоне сложнее. Надо запустить Phone Manager, и скопировать приложение, кот хотите передать, из /c/mobile/kjava/ в /c/mobile/video/. Далее ясно - заходите в видео, переключ устройство на "телефон"... далее как в первом случае.
Звуковые патчи: По умолчанию в симбе включены "гудки" на клавиатуру (патчами они не правятся). Установлены патчи на второй набор звуков, так называемые "щелчки" (cпасибо Vassio). Чтобы переключиться, надо в симе 0032_0001 offset 82 включить bit 6. (eсли меня кто-нить спросит, как это сделать - будут репрессии). Там заменен звук входа в меню, звуки громкости, убраны ненужные звуки вроде разряженной батареи и прочие раздражающие шумы.
Ссылок по дуал-буту нет. Его вообще нигде нет пока, только в Симбе, потому и описаний нет. Это просто бут еще один, отлично работает.
Включается при выключенном телефоне зеленой+красной кнопкой, коротким нажатием. Если мигнул и потух - передержали красную кнопку. Далее. Его нельзя прошить отдельно от монстра, т.к. кодовые группы, кот отвечают за его работу, связаны между собой.
Фоны для Мото-Симбиана выкладывают здесь.
Скины обновлены - смотрите здесь.
DRM для Симбы - объединённая тема с кучей самых разных вариантов тут.
Логотип и слОган - Moto-Symbian - Разработка Логотипа И Слогана
Мелодии - новый замечательный топик для людей с хорошим вкусом - Мелодии Для Мото-симбиана
Если вам мешает патч для передачи явы снимать видео - залейте ФлешБэкапом вот этот
Прикрепленный файл 48_jar_bluetooth_video_UNDO.rar   ( 374 байт ) Кол-во скачиваний: 755
(сорри глюк поправил)
Флексы от Симбы-70 не подходят для линейки прошивок 42-48 и наоборот - флекс_симба-48 на 6B-79 попросту не заработает...
Xavier Teodonius
сообщение 21.1.2007, 18:39
Пользователь №: 61 120
Выложите, пожалуйста, drm из этого монстра куда-нибудь. Ссылка в первом посте не работает : ( (файл удален).
Raduga77
сообщение 23.1.2007, 22:52
Из: Саратовчанин
Пользователь №: 62 675
Модель телефона: Е398, ЕХ300
Прошивка: MPX398DeLuxe
Всем привет !
У кого есть патч для отмены передачи явы (чтобы мона было снимать видео) - файл - 48_jar_bluetooth_video_UNDO.rar ( 374байт ) выложите, или ссылочку..
страница тут
пасиба...
Bent
сообщение 24.1.2007, 5:51
MoTo Marvellous
Пользователь №: 63 874
Raduga77, Пробуй
Прикрепленный файл jar_bluetooth_video_UNDO.rar   ( 374 байт ) Кол-во скачиваний: 73
nsk_modder
сообщение 30.1.2007, 23:18
Из: Новодвинск
Пользователь №: 92 444
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
Цитата(glot @ Вторник, 16 Января 2007, 7:26)
blink.gif Интересно, кто либо пробовал прошить фб 3 ?
P.S.: Шей тем что написано в шапке, а то не оберешься хлопот. Я просто решил сменить прошивку и по запарке через ФлэшБэкап и залил.... dry.gif dry.gif dry.gif
Ecco
сообщение 27.2.2007, 20:56
Пользователь №: 117 771
На интеллект клавишу забит справочник. Меняешь к примеру на iTunes, а вызывает всё ровно справочник sad.gif Обидно. Как можно испавить господа?
Bent
сообщение 28.2.2007, 5:59
MoTo Marvellous
Ecco, Вот так:
Смарт клавишу можно переназначить правкой seem 005B_0001.seem :
меняем значение ячейки на пересечении:
010 ( слева ) х 05 ( сверху ) на значение:
2B - Кнопка назначена на Запись Диктофона. ( при однократном нажатии будет голосовой набор, если держать несколько сек. - диктофон)
15 - Смарт клавиша работает как обычно (но включение записи Диктофона тогда на ней не будет!) ( на заводских прошивках справочник )
DoctorGB
сообщение 28.2.2007, 20:14
Пользователь №: 77 369
С прошивкой идет такая ява-прога TCBR. Я так понял, что она читает текстовые файлы. Дайте пожалуйста мануал по ней, очень надо!
Maxpayne111
сообщение 15.3.2007, 18:09
Пользователь №: 104 913
Модель телефона: RAZR XT912 XPRT 2 GLOBAL
Прошивка: n/a
А как это не полностью ставить, на Бут 0А.02. Будет отдельный мануал на эту тему???А есле он уже есть то киньте мне пожелуйса ссылку?!!
Текстовая версия Сейчас: 9.5.2024, 2:18
