аккумуляторы для A1200, типы батарей к нашим девайсам |
My_drug_is_electro |
4.11.2011, 16:53
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 3.10.2007 Из: Киев Пользователь №: 149 752 Модель телефона: ROKR E1 & ROKR Е8 Рейтинг: 1 |
IlluminatI |
9.11.2011, 14:42
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 670 Регистрация: 15.8.2009 Из: Украина, г.Харьков Пользователь №: 204 570 Модель телефона: [DROID MAXX][RAZR M] Настроение: 139 Рейтинг: 520 |
Цитата(My_drug_is_electro @ 4.11.2011, 18:53) можно и так, но там рамка пластмассовая, которую желательно сохранить, хотя бы сторону с контактами. Цитата(My_drug_is_electro @ 4.11.2011, 18:53) а че ты тогда боишся коротыша схватить? если все заизолировал, то КЗ быть не может. |
13.11.2011, 21:55
Чьорд Пишет недопустимый аккумулятор при зарядке о_О
А так не включается вообще. Сообщение отредактировал My_drug_is_electro - 14.11.2011, 13:51 |
IlluminatI |
19.11.2011, 22:48
Ну может всё же коротнул акум. Если есть возможность, замеряй напряжение на акуме. Потом подзаряди лягушкой и снова замерь напругу. Если вольтаж в течении 20-30мин падает, хотя бы на несколько сотых, то можно акум определять на помойку, ему не поможешь.
BeePlus |
11.12.2011, 2:36
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 936 Регистрация: 8.4.2008 Из: Харьков Пользователь №: 168 992 Модель телефона: K3,V6,V8,V9,U9,VE66,Zn5 Прошивка: Всегда самая свежая! Настроение: VE66 :) Рейтинг: 264 |
Приобрёл в kupimoto BQ50, труба(А1200) аккум не воспринимает. Когда втыкаешь на зарядку пишет мол нет аккума, а без зарядки не включается. данный аккум с ОЕМ девайсов мото и там иной контролер заряда. Разрядить в а1200 (или К3 где еще юзал) можно, а зарядить : пишет "недопустимая батарея". А вот ВТ60 есть несколько версий , например на 910 (930 мач) и на 1100 и 1150 мач (который сейчас юзаю, снял с комплекта Моторола Шарм) Но если старый первые можно было просто подрезать и все закрывалось, то этот новый ВТ60 никак не влазил, даже подпиливая пластмассу. пришлось снять железку которая экранировала все под аккумом. (и подложить резинку в р-н камеры, вместо лепестка, который не давал аккуму болтаться) Крышка закрылась как родненькая. Девайсу 4 года,сколько тренингов-домонстраций пережил, последние 2 года подруга постоянно юзала,а менял только шлейф и аккум Сообщение отредактировал BeePlus - 11.12.2011, 2:37 |
SergGG |
12.12.2011, 7:39
Мингофан Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 540 Регистрация: 30.5.2006 Из: Дніпро Пользователь №: 85 418 Модель телефона: Droid Turbo Прошивка: 6.0 Настроение: Капітан Збройних сил України Рейтинг: 1612 |
Отдам в хорошие руки для экспериментов 2 банки ВТ60 Аккумуляторы держат максимум сполчаса, но все остальное может пригодиться для пересадки банки с Нокии, как описано в мануале.
Отдам только в Днепропетровске и безвозмездно. С пересылками заморачиваться не хочу. |
a4ik |
13.12.2011, 10:41
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 162 686 Модель телефона: a1200 Рейтинг: 0 |
В пятницу поставил craftman'ский аккумулятор для V360 на 850 мач. На первом заряде продержался четыре дня (несколько звонков в день, немного интернета).
rishelie |
26.12.2011, 6:37
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 12.12.2006 Из: Москва Пользователь №: 111 041 Модель телефона: RAZR V3, A1200, DEFY+ Рейтинг: 0 |
купил на днях BT50 original, вроде как 2009 года выпуска.
а результат печальный - быстро разряжается даже в отсутствие звонков - буквально за сутки заряд стекает. то же самое у меня происходит на родном аккуме 2006-го года. однажды я уже покупал аккум, не оригинал, он за полгода сдох совсем. в чем может быть проблема? Сообщение отредактировал rishelie - 26.12.2011, 11:15 |
glorfin |
12.1.2012, 9:40
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.12.2011 Пользователь №: 231 613 Модель телефона: Motorola A1200 Рейтинг: 0 |
Я так понимаю, что лучшая замена штатному аккуму это Крафтман типа этого -
http://aukro.ua/akkumulyator-craftmann-mot...2050631771.html Но мне вот такое в сети попалось http://aukro.ua/batareya-dlya-motorola-bt5...2048510975.html Подскажите сведущие люди - стоит на такое вестись и вообще возможно такое - в тотже объем в два раза больше mah впихнуть? Сообщение отредактировал glorfin - 12.1.2012, 9:44 |
neutron |
12.1.2012, 13:12
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 27.1.2011 Пользователь №: 223 239 Модель телефона: L2 & a1200e Рейтинг: 9 |
Я так понимаю, что лучшая замена штатному аккуму это Крафтман типа этого - http://aukro.ua/akkumulyator-craftmann-mot...2050631771.html Но мне вот такое в сети попалось http://aukro.ua/batareya-dlya-motorola-bt5...2048510975.html Подскажите сведущие люди - стоит на такое вестись и вообще возможно такое - в тотже объем в два раза больше mah впихнуть? Не знаю насчет лучшая замена или нет , но пользуюсь Craftmann 850mah и меня устраивает, если не много болтать то три дня держит спокойно. Если музыка и много звонков то два дня, правда на ночь выключаю телефон. Аккумулятор брал на украинском онлайн магазине Craftmann. Добавлено позже (12.1.2012, 15:16): Посмотрел вторую ссылку, честно - слабо вериться. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2024, 8:37 |
