23 страниц V « < 20 21 22 23 >
MP3 Tools v2.5, он вернулся!
om2804
сообщение 4.8.2007, 18:57 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
MP3Tools v2.5 Скачать
+ переработан алгоритм режима нарезки с учитыванием фреймов
+ баги связанные с кривым размером ID3v2 (не определялся битрейт)
+ время в плеере в формате mm:ss
+ Частота дискритизации в Свойствах файла
MP3 Tools - это не конвертор
Совместимость
Необходима поддержка jsr75 - доступ к файловой системе, jsr135 - Аудиоплеер
Проверенно на:
MOTOROLA: E1(E398), E770v, E2, E6, K3, L2, L6, L7, L7e, L9, V360, V3i, V3x, V6 maxx, Z3, V9
SE: K610, K750i, K790i, M600, W200i, W610i, W700, W800, w810, W850, W880, Z530 Z550i
- могут быть проблемы с плеером
Samsung: D900, D900i, E200 - в плеере не работает перемотка
BenQ-Siemens: EL71
Siemens: S75 - заголовок mp3 не учитывается в режиме "Не учитывать фреймы"
Nokia: 6230i, 6233, 6270 - не работает плеер
Возможности
1) По битрейту, имени файла(выбранного в файлбраузере), времени начала и конца в секундах
можно вырезать кусок неограниченного размера из песни в формате MP3
2) Автоматическое определение битрейта
3) Буферизация при копировании
4) Визуализация нарезки (плеер, прогресс бар)
5) редактирование тегов ID3v1, ID3v2
6) удаление тегов ID3v1, ID3v2
7) склеивание файлов mp3
Нарезчик
Режет песни с постоянным битрейтом и переменным битрейтом. Резать можно в двух режимах: "Учитывать фреймы", "НЕ Учитывать фреймы". "Учитывать фреймы" - более правильный, сохраняется структура mp3, но он более медленный. "НЕ Учитывать фреймы" - не сохраняется структура mp3, но он более быстрый.
Для нарезки песен с переменным битрейтом используйте режим "Учитывать фреймы".
При нарезке все теги и заголовок сохраняются. Обрезок имеет имя: имя_файла_cut.mp3
Редактор тегов
Возможны проблемы при редактировании ID3v2 с песнями, в которых теги ID3v2 отредактированы версией 1.7
При редактировании ID3v2 всё кроме Имени песни, исполнителя, альбома затирается. При редактировании ID3v1 остальные теги остаются
Плеер
Управление в плеере:
Джойстик влево, 4 - перемотка назад
Джойстик вправо, 6 - перемотка вперед
Джойстик вниз, 8 - стоп
Джойстик вверх, 2 - воспроизведение/пауза
Джойстик в центр, 5 - установить метку
Красным выделяется кусок, который будет вырезан. Джойстик в центр или 5 устанавливает метку начала обрезка, конец обрезка определяется текущим положением бегунка. Т.е. чтобы задать конец обрезка нужно в нужный момент поставить на паузу (Джойстик вверх) или нажать далее.
Слейщик
Чтобы склеить файлы, их необходимо добавить в список склейки (комманда "Добавить в список склейки"). Склеить можно неограниченное число файлов из разных директорий. Склейка производится из списка склейки (команда "Склеить") в файл glue.mp3 в текущей директории. При склейке теги теряются.
При обнаружении ошибок желательно предоставить мне лог MidWay
Сообщение отредактировал om2804 - 3.2.2011, 23:43
Прикрепленный файл MP3Tools_1.7_fix.zip   ( 17.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1939
Прикрепленный файл MP3Tools_1.9.zip   ( 22.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1679
Прикрепленный файл MP3Tools_1.4.zip   ( 16.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1412
Прикрепленный файл MP3Cutter_1.1.zip   ( 10.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 950
Прикрепленный файл MP3Cuttr_1.1.1.zip   ( 10.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1291
Прикрепленный файл MP3Tools_1.2.zip   ( 13.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 896
Прикрепленный файл MP3Tools_1.3.zip   ( 15.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1021
Прикрепленный файл MP3Tools_1.5.zip   ( 19.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1044
Прикрепленный файл MP3_Tools_1.6.zip   ( 17.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27399
Прикрепленный файл MP3Tools_1.8.zip   ( 21.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1686
Прикрепленный файл MP3Tools_2.0.zip   ( 26.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1544
Прикрепленный файл MP3Tools_2.1.zip   ( 27.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2906
Прикрепленный файл MP3Tools_2.2.zip   ( 28.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4488
Прикрепленный файл MP3Tools_2.3.zip   ( 29.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2020
Прикрепленный файл MP3Tools_2.4.zip   ( 30.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9548
Прикрепленный файл MP3Tools_2.5.zip   ( 30.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 590
hivjad
сообщение 18.5.2009, 21:30
Из: Крым,г. Керчь
Пользователь №: 189 908
Модель телефона: SE X10/Arc S/Xoom
Прошивка: 2.3.3/3.2
To Fornever: а уменя на в9 установилась,но при запуске пишет "ошибка приложения".Подписанная вообще чего-то ставить отказывалась
Подписал Jad из папки,перезалил на флешку-установилось и работает без проблем!спасибо разработчикам-теперь по-ходу не нужен компьютер,чтоб теги править(только если картинку добавить)
Сообщение отредактировал hivjad - 19.5.2009, 14:41
ROTFL
сообщение 2.7.2009, 8:23
Из: Сальск
Пользователь №: 172 998
Модель телефона: SE W810i
Прошивка: R4EA031
hivjad, чтобы добавить картинку в теги комп тоже не нужен ;-)
CocoChanels
сообщение 14.7.2009, 15:40
Из: France
Пользователь №: 201 865
Модель телефона: France
Прошивка: CocoChanels
Откуда инфа
grafmoto
сообщение 14.7.2009, 16:06
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
CocoChanels,
MP3 TagTools
http://grafmoto.narod.ru/tagtools.htm
Fornever
сообщение 13.2.2010, 23:28
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 191 524
Прошивка: АндроЕд 2.3.6
всё будет хорошо
Цитата(om2804 @ 4.8.2007, 18:57) *
MP3Tools v2.4 FINAL
+ теперь метки назначаются только джоем в центр (или 5)
+ опять поработал над впешним видом плеера
Совместимость
Необходима поддержка jsr75, доступ к файловой системе
Проверенно на:
На V9 прекрасно работает. Респект.
om2804
сообщение 2.2.2011, 1:15
МотоКодер
Из: Архангельск
Цитата(AndreW_RuleZ @ 4.4.2008, 21:36) *
Странно, но в некоторых песнях не определяется битрейд и эти песни не хотят резаться. Т.е. одни песни режутся, а другие нет. Почему - не знаю.
Кривые теги ID3v2. Точнее, в их заголовке указан не верный размер
om2804
сообщение 2.2.2011, 12:59
МотоКодер
Из: Архангельск
MP3Tools 2.5 Он вернулся
Скачать
Unreal_man
сообщение 2.2.2011, 14:13
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
Не могу с телефона скачать. Перехожу по ссылке выбираю MP3Tools 2.5.zip и оно его как текст открывает. Будьте добры залейте архив на форум.
[om2804]
Залил
Сообщение отредактировал om2804 - 2.2.2011, 15:18
K()t
сообщение 3.2.2011, 10:47
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
om2804, на е8 проблемы с плеером, он играет только если в нассройках выбрать SE и другие, но даже после этого полосы прогреса и выделен фрагмент не виден.
[om2804]
Стучи, может разберемся
Сообщение отредактировал om2804 - 3.2.2011, 20:40
Unreal_man
сообщение 3.2.2011, 21:23
:-I
om2804, насколько тяжело реализовать на java смену битрейта? Или вычислительной мощи трубы недостаточно? Ты не думал портировать мп3тулз на платформу эльф?
MP3 Tools v2.5, он вернулся! · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.6.2024, 2:58
