24 страниц V < 1 2 3 4 > »
[A3100] Прошивки от @leks'a, Обновлено: 08.11.2010
@leks
сообщение 14.2.2010, 1:04 Закрепленное сообщение!
xakep
Из: Сургут
Пользователь №: 126 393
Замораживаю данный проект...
Так как нет этого аппарата, буду заниматься своим QUENCH XT5...
WM 6.1 21057 v1.0
Скачать
Зеркало: Рус
Практически стандартная прошивка, минимум изменений...
По максимуму оставил все родное...
Описание:
  • + Памяти свободно: ~80Mb
  • + Места для приложений свободно: ~50Mb
  • + Построена на последней официальной прошивке от Motorola (20-ая китайская)
  • + Обновлена до последнего билда для WM6.1 - это 21057
  • + Хорошая скорость работы
  • + Камера работает на всех режимах
  • + Работает запрос на выключение при удержании кнопки включения...
  • + Добавил Microsoft Office
  • + 2 клавиатуры, Стандартная и Мотороловская с поддержкой русского ввода от kycb-kycb
  • + GPRS\EDGE\3G работает, проверенно на двух операторах (МТС и Мегафон), на разных диапазонах
  • + GPS - Навигация работает, дома на 8-ом этаже поймал 3 спутника, на балконе 11-ть (это для примера, это зависит от расположения спутников и препятствий)
  • + Не знаю даже что писать, стандартная прошивка без китайщины...
WM 6.1 от FlameNeon Рус
WM 6.5.3 28236 v1.6
Скачать
Зеркало: Рус
Версия 1.5 в низу поста в "Архиве прошивок"...
Описание:
  • + Камера работает как надо...
  • + Максимально скоростная прошивка из всех которые я собирал
  • + Построена на последнем билде WM6.5.3.28236
  • + Вычистил всё по максимуму, оставил только самое необходимое и то что нельзя удалить...
  • + Добавил последнюю версию Opera Mobile 10
  • + Добавил дополнительный Диспетчер Задач(Расширенный)
  • + Добавил Меню Выключение, в нем два ярлыка: Выключить и Перезагрузить
  • + Также работает запрос на выключение при удержании кнопки включения...
  • + Добавил Редактор Реестра
  • + Добавил Java-Машину(Для работы Java-Игр и Приложений)
  • + Добавил Microsoft Office 2010
  • + Добавил Автоматическую настройку Интернета(При вставке новой симки или первом запуске после прошивки или полного сброса)
  • + Настройка клавиатур и установка новых работает
  • + Ещё много разных доработок и исправлений...
ИНСТРУКЦИЯ:
До установки:
  1. Прошить официальную 20-ую прошивку
    Зеркало: часть 1, часть2
    Это нужно для обновления радиомодуля. Если вы это уже делали, можно пропустить...
После установки:
  1. После первого запуска сделать Полный сброс системы (Меню Пуск>Системные>Полный сброс, на запрос кода ввести 000000)
  2. Любым редактором реестра(можно встроенным, Главное меню => Редактор реестра) на телефоне сделать Отключение безопасности
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\Security\Policies\Policies\]
    "00001001"=dword:1
    "0000101a"=dword:1
  3. Произвести калибровку экрана (Меню Пуск>Параметры>Система>Экран в закладке Общие нажать кнопку Калибровка экрана)
  4. Сделать перезагрузку...
  5. Теперь можете настраивать систему под себя и радоваться новой прошивке...
russia.gif Поддержи Российского производителя...
Собираю на телефон Motorola A3100...
  • WebMoney R268850057165, Z422166457092, E157192354062
  • Яндекс-Деньги 41001547831071
Список взносов:
tellurians - 1500 руб.
bigowl - 980 руб.
FLAME NEON - 2500 руб.
Итого: 4980
Как всегда, всё на ваш страх и риск, типа я не причём...
Архив прошивок:
WM 6.5.3 28236 v1.5 Рус
WM 6.5.3 28232 v1.4 Рус
WM 6.5.3 28232 v1.3 Рус
WM 6.5.3 28232 v1.2 Test Рус
WM 6.5.3 28232 v1.1 Test Рус
WM 6.5.3 28232 v1.0 Рус
WM 6.1 21056 Eng
WM 6.5.2 23620 Eng Рус
Сообщение отредактировал noph8 - 24.12.2011, 16:24
Serdjey
сообщение 16.2.2010, 17:45
Пользователь №: 56 492
Модель телефона: A3100 Surf и Cliq
Зашёл в настройки -> "информация о системе"
А выйти не могу =) ни кнопка ОК, ни ПУСК не работают.
Только красная кнопка спасла.
Ещё:
Параметры -> личные -> кнопки - раньше там можно было настраивать клавиатуры. Теперь пропал там этот пункт.
И ещё.
Клавиатура Реско перестала на 6.5.3 работать. Кто подскажет ещё какие-нибудь клавы?
Сообщение отредактировал Serdjey - 16.2.2010, 18:04
mardariy
сообщение 16.2.2010, 20:22
Пользователь №: 22 440
вот на мой взгляд хорошая и бесплатная + для "любителей" есть скины и т.п.,про работоспособность на данной сборке ничего сказать не могу( http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=501122
Сообщение отредактировал mardariy - 16.2.2010, 20:24
Serdjey
сообщение 17.2.2010, 3:36
mardariy, спасибо. Но она тоже не заработала, хотя настройка вылезла и всё =)
White_Bear
сообщение 17.2.2010, 3:38
Из: Пермский край
Пользователь №: 205 950
Модель телефона: ZN5 & RAZR MAXX
Прошивка: Брутальная
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=113017
Сам ею пользуюсь - нарадоваться не могу )))
@leks
сообщение 17.2.2010, 4:09
xakep
Из: Сургут
И ещё.
Читать внимательно первый пост
Сообщение отредактировал @leks - 17.2.2010, 9:27
mardariy
сообщение 17.2.2010, 11:33
Сообщение отредактировал mardariy - 17.2.2010, 11:33
@leks
сообщение 17.2.2010, 11:46
xakep
Из: Сургут
Цитата(mardariy @ 17.2.2010, 16:33) *
Надо удалить параметр Redirect из этих ключей:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\ControlPanel\Input]
Тогда будут работать все клавы...
White_Bear
сообщение 17.2.2010, 12:26
Из: Пермский край
Цитата(mardariy @ 17.2.2010, 14:33) *
С 4pda всё работает )))
Прикрепленный файл FingerKeyb_2.1_QVGA_Giannis86.cab   ( 577.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 346
@leks, ты не мог бы первый пост закрепить? А то задерёт на первую страницу возвращаться )))
Сообщение отредактировал White_Bear - 17.2.2010, 12:28
@leks
сообщение 17.2.2010, 16:03
xakep
Из: Сургут
Обновление в шапке Версия 0.3
- Исправил баги с клавой
- Немного подчистил
- Да и так переработал немного
Serdjey
сообщение 17.2.2010, 16:15
@leks, humyo не даёт скачать:
Permission Denied
You do not have the necessary privileges to access this file. This may be because you are not logged into your humyo account.
Make sure you are logged into the correct humyo account or contact the file's owner and request that they share this file with you.
[A3100] Прошивки от @leks'a, Обновлено: 08.11.2010 · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 20:24
