Elf Pocket 4.0, 10 января 2010г.
Gray One
сообщение 2.8.2008, 7:58 Закрепленное сообщение!
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Описание и инструкция по установке для L7e (Elf Pocket v4.0):
Сборка идеально подходит для скина MotoZINE, с другими будет работать,
но придется перестраивать informer.elf и изменить mma_ucp для некоторых скинов, поэтому советую использовать данный скин.
Имеется 2 файла Auto.run, объясню для чего это нужно:
Существует такой эльф flashpatcher.elf он применяет патчи прямо на телефоне, как говорят эксперты он много кушает
памяти, чтобы работал этот эльф достаточно лишь запустить motocmd.elf... т.е. остальные эльфы которые в Auto.run
становяться не нужны, поэтому перед тем как хотим применить патч, мы переимменовываем AutoPatch.run в Auto.run
и перезагружаем телефон... потом применяем патч не боясь, что памяти не хватит.
Либа 6.5 - самая новая на данный момент.
Патчи которые лежат в папке Патчи, должны быть применены для комфортного использования данной сборки.
Патчи:
elfpack 1.0 - Совместим с EP2
elfpack 2 - Совместим с EP1
Canvas доступны все кнопки
Canvas_LongKey_timer - Патч для эльфов-игрушек
2500kb+0kb+12х240kb_L7e - Heap
Эльфы раскиданы все по папкам...
Эльфы:
SkinManager.elf
Neptune.elf
MotoCMD.elf (2 вида: русский и китайский, китайский убрал изначально т.к. не понравились иконки... по функционалу китайский лучше)
MidTransfer.elf
AFW_Manager.elf
audio_L7e.elf
AutoWebSes.elf
java_moto_and_se.elf
BlackListOm2804.elf
keyboard.elf
RedMenu.elf
synsock.elf
timer.elf
и другие...
Вынесенные в меню эльфы:
Minicommander.elf
SyncTime.elf
GoogleTranslater.elf
Zalil.elf
Tunes.elf
MotoCMD.elf
Audio_l7e.elf (Эквалайзер от lavmen, необходимо применить патч, читайте в теме lavmen).
Многих более полезных эльфов не вынес т.к. нет иконок для них, если кто-нибудь нарисует
то будет очень хорошо.
Вынесенная в меню java:
MiniCommander (https://forum.motofan.ru/index.php?s=&showtopic=59813&view=findpost&p=439349)
Jimm (https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=15589&st=80)
Нужно чтобы ява была установлена в память телефона. Если не хотите чтобы было в меню, то ложим mma_ucp без java.
Games:
chip8.elf
mBomb.elf
15.elf
arcanoid.elf
sea.elf
smiles.elf
snake003.elf
Tetris.elf
qwart.elf
qiche_v0.4.elf
Qiche.elf
pong.elf
PhysX_ATI.elf
physX.elf
mine.elf
linesg~1.elf
kkub.elf
it.elf
hitmouse.elf
durak.elf
chicken.elf
block_v0.5_eng.elf
arrows.elf
sokoban.elf
two.elf
towers.elf
Calc.elf - в меню НЕ вынес, т.к. версия бэтта, но значек нарисовал, выйдет эльф - выложу и значек.
Все значики рисовал сам, вроде бы получилось не плохо.
Центр Джостика в 0,5 сек - Tunes (Конфиг настроен на Tunes, для l7e есть еще и патч... советую пользоваться им).
Левая софт кнопка (длинное нажатие) - запись диктофона
Правая софт кнопка - метки
Зажатие зеленой клавиши - вызов MotoCMD.elf
Скрины:
Описание и инструкция по установке для L7e (Elf Pocket v3 + MenuED 1,5 (15.01.09)):
___________
Применяете патч elfpack.fpa (в архиве https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=164865)
Папку Elf копировать на флешку, папку menu на c/mobile/skins/ , mmu_ucp в a/mobile/system/, или в папку со скином (если стоит соответствующий патч), extmrg.ini и motocmd.ini - в a/mobile/system/ , Залить 0032_0001.seem или для НЕ лентяев в своем 0032_0001 симе, в офвсет BE прописываете C0, по умолчанию 80 ... ВСЕ!!!
Эльфы:
Софт
__________
RedMenu 1.6
ElfOpen 2.0 (8xCmdOpen)
5xEvent
MultyPhoto
USB
SaveAs
MotoCmd 1.8
MidTransfer
HexEdition старый
Informer пстарый
Tunes старый
VibroKeyFlash
TalkClock
stopwatch старый
SeemEditor
Gui_Date
Flex
Backuper
KeyFlash
и другие
__________
ИГРЫ
__________
sokoban
15-шки
(за игры особое спасибо baat)
__________
ExtMrg
__________
Unzip последний с граф. оформлением
SetWP
TextReader
PPPlayer
Iv
HexEdition
+либа старая
Moto night, Wmp, xVista это папки содержащие настройки информера для одноименных скинов. Если вы пользуетесь например скином xVista, нужно скопировать informer.cfg в b/elf/SystemElf/Informer/, заменить существующий. Стандартный конфиг подходит для мотоЗины.
Инструкция по применению:
Левая Софт-кнопка в 0,3 сек. - Главн. меню "Elf&Java" (Работает везде.очень удобно в яве)Центр Джостика в 0,5 сек - Tunes
Зеленая кнопка вызова в 0,2 сек. - MotoCmd.
Правая софт в 0,3 сек - Метки, да да просто метки... Сделал для того чтобы вы, пользователи назначили метки на эльфы из меню "Ельфы и Игры", вообщем удом получается
Кнопка меню (Кнопка браузера) в 0,4 сек - Red Menu
_________________________________
А вот что новое, дак это главное меню. Теперь я там снова Сообщения, Справочник и т.п., а ЕЛЬФЫ И НЕКОТОРЫЕ ЯВА я закинул в Инструменты. меню Метки имеют теперь два значения, одно это обычные метки, второе это все что раньше было в меню Инструменты.
Описание для Z3 (ElfPack for Z3 H6.05R v1.1 01-06-2010 ):
Update v1.1 (From H_ElfPack for Z3 H6.05R)
General
(+) New elflibrary (elfloader.lib) 6.5c
(*) Fix: Hidden pics and system files
(+) Graphics folder in /b/Elf/Test/
(+) physX.elf in Graphics folder
(+) All icons in Elfloader
Autorun
(+) SaveAs.elf
(+) eTunes Skins (Alkali, Black Walkman, BlackX, Cisoun, D-Blue, iNoire, Apple-C, KhaVD, PalmPre, Winamp Modern, Xmas)
(*) Fix: Playlist bug in eTunes
(*) Fix: English lang in eTunes
(+) New icons in eTunes
(+) Rokr Z3 skin for Activedesktop
(*) Fix: English lang in MotoCMD2
Tools
(-) Event.elf removed
(+) EventLog.elf
(+) MiniCommander (mc.elf) and tools (add2autorun.elf, IniTool.elf, TextReader.elf) (buggy)
(+) PPReader.elf
(+) Screener.elf (needs seem edition)
(+) Resistor.elf
Games
(+) chicken.elf
(+) two.elf
Screen:
Описание для K1 (J#$H's Ultimate K1 Elf Folder 12-03-2009):
Author: Josh Hawks
Ok I finally finished my ultimate Krzr K1 Elf Folder! Everything in this folder works for my k1...I tested all of them. Even all the MotoCMD plugins!
SCREENSHOTS:
ELF FOLDER CONTENTS:
I updated MotoCMD to 2.0, and installed a TON of Plugins. Updated the library, Made a custom digiclock theme, custom start menu elf, working iTunes with alot of skins(64 total), and found a working SaveAs elf. make sure you copy all the files to memory card and upload files from "a" and "c" to phone with whatever p2k program you use. Oh and delete the old motocmd.ini before copying the new one over to phone.
MotoCMD can open these extensions:
Gif, Png, Jpg, Jpeg, Bmp, Emp, Mp3, Amr, Txt, cfg, zip, run, bat, lrc, m4a, mid, wav, midi, lnk, mei, ski, fpa, jar, ini, rar, 7z, lng, res, tpl, menu, sms, cmd, jc, smst
Elfs in Autorun:
Tunes.elf (itunes)
MotoCmd.elf (elf launcher)
ExtMGR.elf (for motocmd)
Digiclock.elf (clock in bottom corner)
Color_T.elf (colorful clock)
KeyFlash.elf (keypad flash when pressed)
SaveAs.elf (Select where to save files)
StartWP.elf (for WPchanger)
WPChanger.elf (change wallpaper every 30 min.)
UsbModePT.elf (ask USB Mode when plugged in )
SC2elf.elf (Elf shortcuts in Menu)
USB_E.elf (Faster USB I think?)
SignShow.elf (Text on Desktop) (Change in b/elf/autorun/SignShow.txt )
Screener.elf (Take screenshots)
Start_Menu.elf (Start menu in Tools)
ExtraMenu.elf (Hold Dete Button for 3 secs)
Applications:
Add Cell
AFW Manager
Backlight Setting
Backuper
Clock
Datebook
DB Creator
Dictaphone
DNP Editor
Equalizer
Explorer
Flex editor
Gain Table Editor
Java key Switch
Memorandum
Multy Photo
Neptune
NumBasis
PDS BAckuper
Seem Editor
Skins manager
SMS Tools
Stopwatch
Tone DB Creator
Translator
GAMES:
15
2D
Arcanoid
Arrows
Block
Car
Chicken
Durak
It
KKub
Minesweeper
Qiche
Qwart
Sea
Smiles
Snake
Tetris
Towers
TuXiangZi
Two
В принципе ничего нового из эльфов нет, просто сборки оформленные, думаю и на L7e все подойдут и на другие телефоны... только чуть - чуть подредактировать надо, в общем разбирайтесь :)
Скачать для Z3 и для K1 и для L7e (ElfPocket 3)
Скачать ElfPocket 4.0
Скачать новые либы
О другом:
[15.1.9]
Elf Pocket v3 + MenuED 1,5 - Пачка скомбинированных эльвов + Ява в меню + Привязка к пунктам меню.
ИНТЕРНЕТ... Его еще нет в сборке, как только будет рабочий эльф - Сразу выйдет новый пакет.
что-то выходит, выходит, да никак не выйдет (с) baat
За Эльфы спасибо их Авторам.
Вот скачал (Gray One) с http://www.modmymoto.com/ ElfPack for Z3 H6.05R b and J#$H's Ultimate K1 Elf Folder
Это подобие сборки эльфов для L7e, только здесь для Z3 и K1, но скачан не с русского сайта, а с английского, соответственно и большинство эльфов в сборках на английском языке.
Сообщение отредактировал Gray One - 16.1.2010, 15:55
Прикрепленный файл ElfPocket2.5.zip   ( 742.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1233
Прикрепленный файл ElfPocket2.0.zip   ( 739.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 750
Прикрепленный файл ElfPocket3.0.zip   ( 1.45 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2865
5 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 9)
lgxxl
сообщение 14.8.2008, 7:53
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
Цитата(-SeGa- @ Сегодня, 11:20)
ответ про тюнс: когда вам кто нить звонит, неотвечая нажмите интелект. клавишу и тюнс станет на паузу, и тепер можно нажать зеленую кнопку и говорить
попробую спасибо за совет
и еще по поводу того же tunes, Clock Screen Saver 2 когда начинает работать становится не возможно переключать треки, можно ли как то это исправить?
вопрос: моя меню у всех роботает?
Сообщение отредактировал lgxxl - 14.8.2008, 7:56
-SeGa-
сообщение 14.8.2008, 9:26
Из: Росто-На-Дону
Пользователь №: 178 348
Модель телефона: L7 - seТ700
Прошивка: =)
В любом меню, даже в яве (кроме роб. стола) интелект. клавиша - плей/пауза, длительное нажатие клавиш громкости - следующий/предыдущий трек. В файлбраузере короткое нажатие джостика на песню - она просто проигрывается, длительное нажатие джостика - окно проигрывания песни. также при выборе скина.
lgxxl
сообщение 14.8.2008, 12:01
Из: Брянск
-SeGa-,
ТЫ меня не понял когда начинает работу через 20 секунд Clock Screen Saver 2, любые кнопки уже не реагируют в tunes, а следовательно нельзя ни чего сделать пока не закроешь Clock Screen Saver 2 двойным нажатием на красную кнопку. Так вот идея в том чтобы Clock Screen Saver 2 закрывался при нажатии клавиши на гарнитуре (можно ли такое сделать) , повторное нажатие соответственно меняло бы композицию!
friend 1
сообщение 14.8.2008, 12:08
Пользователь №: 136 759
Модель телефона: L7e
Прошивка: 01.0AR NO RSA
lgxxl
При Clock Screen Saver 2 песни вперед и назад можно переключать с помощью клавиш громкости
Bl@cK~St@rR
сообщение 15.8.2008, 17:23
Из: Свердловская область
Пользователь №: 131 888
Модель телефона: moto X
Прошивка: XT 1058
Morpheuz,
При патче клава блокируется по двойному нежетию меню, а не при удержании
lgxxl
сообщение 22.8.2008, 8:10
Из: Брянск
-SeGa-,
меню вроде как работает, но у меня оно отображается как то коряво, да и привык я по старинке использовать motocmd так что нужды в этом деле нет! А вот по поводу Clock Screen Saver 2 ну ни как у меня не получается переключить треки с помощью клавишь громкости, только на паузу встает sad.gif
Bl@cK~St@rR
сообщение 22.8.2008, 17:10
Прошивка: XT 1058
зажимать эти клавиши на пару секунд пробовал??777
-SeGa-
сообщение 30.8.2008, 17:07
Из: Росто-На-Дону
Прошивка: =)
интернет GPRSЮ, даю ссылки:
Opera - http://www.opera-mini.ru/file/opera311.jar
Jimm - http://jimm.im/php/downloads.php?ids=3
DocViever - скачивать отсюда Doc Viewer
MiniComander - http://kys.su/files/MiniCommander.zip
MailAgen скачивайте на телефоне с wap.mail.ru
TrackID - https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=145913 (телефон нужно переименовать из L7e в L9 (Можно сделать при помощи эльфа Flex))
Добавлено позже (30.8.2008, 23:43):
Меню работает????
Сообщение отредактировал -SeGa- - 30.8.2008, 17:10
-SeGa-
сообщение 14.9.2008, 9:28
Из: Росто-На-Дону
Прошивка: =)
у меня такого нет. да и мма правильно настроен, от этого мма не зависит. попробуй на других скинах
Сообщение отредактировал -SeGa- - 14.9.2008, 9:29
Elf Pocket 4.0, 10 января 2010г. · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 17:34
