4 страниц V < 1 2 3 4 >
Обсуждение Pds Editor, Редактора входящего в состав FlashBackup
Random
сообщение 8.8.2005, 7:02 Закрепленное сообщение!
Музыкант
Пользователь №: 36 054
PDS Editor - это сервисная программа для P2K телефонов Motorola
Ее возможности:
редактирование PDS,
снятие Subsidy Lock.
Редактор является частью программы FlashBackup.
Ссылка на нее - у меня в подписи.
В новой версии функция снятия лока претерпела значительные изменения,
поэтому читайте инструкцию.
"PDS Subsidy Unlocker"
Здесь можно попытаться разлочить телефон методом отката симов.
Возможен выбор уровня разлочки ("Select Unlock Level").
Крайнее левое пололжение - никаких изменений.
Крайнее правое - максимальный уровень снятия лока.
Поскольку не всегда после максимального уровня разлочки
телефон работает, сначала надо попробовать 1ый уровень,
т.е. подвинуть ползунок на одно положение вправо от крайне левого.
Если телефон не включился после этого или лок не был снят,
двигать дальше.
Если таким образом разлочить не удалось - значит данным методом
ее сделать невозможно.
Сообщение отредактировал Random - 20.2.2006, 19:54
RaZoRvaki
сообщение 10.1.2006, 7:47
Пользователь №: 65 032
Модель телефона: A60 пока
О RAZR V3
Всем здорово!
Принесли мне тут тело (razr V3v) залоченное под Vodafon
Чем я его только не насиловал :) НХ не выходило
Помогло следущее
1. Тест поинт(для незнающих читаем соотв.топик, и много думаем,перед тем как сделать)
2. Опускаем загрузчик до 0823 или 07DE(на любителя :) )-я лил MultiFlashFlex`ом
3. Обязательно делаем бэкап всего тела Rmldr`ом
4. Замыкаем тп(я вывел два провода,чтобы пинцетом каждый раз не лезть ;) )
5. Запускаем FlashBackup 2.5, не забываем галочку поставить, сохраняем PDS
6. Лечим PDS PDSEditor`ом (как описано выше)
7. Заливаем обратно.
8. Восстанавливаем бут(я брал бут у аркаши,0823-тий)
Все это делал через тп, не пользуясь тремя кнопками.....и......О чудо - оно разлочилось!!!!!!!
P.S Глянул в PDSEditor`e историю моих прошивок - %) *?:%%;" - господа, так не делайте :)
З.Ы Всем огромное спасибо!!
RaZoRvaki
сообщение 21.1.2006, 6:21
О тест поинт`е :)))
Описание тест поинта V3 (2 gif`a)
Брать здеся Разлочка Razr V3 От Оператора
MS_Tos
сообщение 25.1.2006, 16:55
Из: Вышгород Киевской обл
Пользователь №: 47 483
Модель телефона: C 650
Прошивка: R365 D3!
Random
Молодец!!!!!
Такую прогу я ждал давно!!!
Теперь буду думать что как и к чему...... (не могу же я в HEX режиме читать как простые слова.....). Одного не могу догнать.... где ты раздобыл подписи к симам??? на мотофане я уже встречал такие подписи..... увы они были не правильные..... Да еще как бы мне проще разобраться в значенях симов? можешь какую-нибудь ссылочку дать????
За прогу посылаю тебе +
Random
сообщение 25.1.2006, 18:59
Музыкант
Взял из сервисной проги. Ты хочешь сказать, мои тоже не совпадают?
Может быть не все совпадают, но некоторые вполне подходят.
Я сам в них особо не разбирался :)
Вообще там много симов шифрованы, так что не все можно менять.
Nadd
сообщение 19.3.2006, 5:28
Пользователь №: 47 363
Модель телефона: MPX 200
Прошивка: WM2003
Как вы думаете,V500 я смогу разлочить этой прогой?У меня пока его нет,планирую взять в Англии,лоченый в основном Orange.
Random
сообщение 19.3.2006, 7:11
Музыкант
Nadd,
Скорее всего да.
Nadd
сообщение 19.3.2006, 16:15
Прошивка: WM2003
Пасиба,тогда рискую. bigsmile;
Wlad2
сообщение 19.3.2006, 22:34
Пользователь №: 14 766
Помоги востановить V550
Был рабочий тел, залочен на Vodafone
Зделал Repair программой Motorola Repair Studio
Прошил монстрпаком R376_G_0E.66.0BR_PDS001_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0E_R376_06_05_03R_SE5115AXXU10A7_1FF
После всего этого он не стал включаться - во флеш моде входит
В PST после нажатии кнопки Verifi выдается такое сообщение:
Error verivying Code Group 4 checksums. File: 0x3EEA, Phone: 0x2374
При нажатии на кнопку Flash - Выдается такое сообщение:
Error verivying Subscriber Unit Info: Cjde Group Type does not match/
Do you still want to flash the phone&
Что делать посоветуй!!!!
Random
сообщение 20.3.2006, 10:39
Музыкант
Wlad2,
Если бэкап есть, то лучше его восстанови.
А если нет - то почитай тему про поднятие телефонов.
Вроде как после Repair Studio шить можно только определенные монстры.
fofan
сообщение 29.3.2006, 2:11
Пользователь №: 76 294
Модель телефона: Rokr
Прошивка: ????
чего то оно у меня с rokr работать отказалось.
Говорит "не поддерживается"
это так и должно быть или я чего то не так сделал?
ТАк и должно быть :)
Сообщение отредактировал semenigor - 29.3.2006, 6:06
Обсуждение Pds Editor, Редактора входящего в состав FlashBackup · Random's Developments · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.5.2024, 16:20
