Valeo, ФБ и только ФБ другие вобще отказываються шить
FAQ Слезаем с бута 0A.02, 0A.05 без ТП, Для владельцев E1 ROKR (ВАЖНАЯ ТЕМА) |
Rosss |
4.4.2007, 13:24
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 19.8.2006 Из: Украина Пользователь №: 95 624 Модель телефона: Е1-Е398 Прошивка: Разная Рейтинг: 0 |
jeksik |
4.4.2007, 15:05
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 15.7.2006 Пользователь №: 91 443 Модель телефона: Motor E1 Прошивка: R373____49 Рейтинг: 0 |
чёто неполучается проршил step 1 flash backup написал что память стёрта удачно и стоит такая табличка не убирается на теле показывает что шьётся.Ну думаю ладно выключил fb и телефон. Включаю написано boot OA O2 и пишет что память пуста.Начал прошивать step 2 он пишет на теле ошибка 32 и какието ещё две цифры.
Так что у меня ничего не получилось. Я то востановил но хочится понизить HElp!!! Кто это уже делал подскажите или нипишите с илюстрациями подробно please Сообщение отредактировал jeksik - 4.4.2007, 15:23 |
Random |
4.4.2007, 16:21
Музыкант Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 066 Регистрация: 28.1.2005 Пользователь №: 36 054 Модель телефона: iPhone 4S Рейтинг: 921 |
Цитата(AlexKooper @ Сегодня, 17:01) И смысла шить "фуллбэкап, слитый после step1" поэтому нет, для этого эксперимента достаточно просто прошить бут на место.Rosss, Цитата(Rosss @ Сегодня, 17:16) После первого шага, телефон загружается в режиме дуалбута, т.е. на экране есть надписи "Vilko's boot" и т.п.? В противном случае, если там отображается версия оригинального бута (0a.02) то что-то пошло не так.Кстати пишите в каком Flash&Backup шьете. Я рекомендую последними версиями. Сообщение отредактировал Random - 4.4.2007, 16:34 |
EuGeN88 |
4.4.2007, 16:34
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 2.10.2006 Из: Украина, Комсомольск Пользователь №: 101 506 Модель телефона: ROKR E1 / C380 Прошивка: R373_G_0E.30.49R Рейтинг: 0 |
Вообщем решил прошиться... первый степ прошил нормально, а вот 2й не захотел (JUMP не успешно... и дальше аналогично)
Шился FB 3.0.2 |
jeksik |
4.4.2007, 16:46
переделайте step 2 в .shx
Random |
4.4.2007, 17:10
jeksik |
4.4.2007, 17:23
прошивал fb 3058 все суппер и step 1 и 2
Молодцы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
sadface |
4.4.2007, 17:31
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 6.12.2006 Пользователь №: 110 110 Модель телефона: Z6 + Kingston 2GB Прошивка: 44R + PE Рейтинг: 151.5 |
Шил не свой телефон через ФБ... стэпы под профилем Оригинал е1 а прошу заливал под общим для всех с бутом не ниже чем 07.D0 и всё работает! Отлично!
U-96 |
4.4.2007, 19:26
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 12.9.2006 Пользователь №: 98 828 Модель телефона: MB865 Прошивка: ICS 4.0.4 Рейтинг: 19.5 |
после степов какой профиль нужно выбирать в фб3, для последующей прошивки монстром ?
Сообщение отредактировал U-96 - 4.4.2007, 19:28 |
Random |
4.4.2007, 19:36
U-96,
Вообще разницы никакой при прошивке практически нет, но вот при создании резервной копии можно использовать будет "E398 прошитый в E1" и 'встроенный профиль". |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 0:40 |
