10 страниц V « < 6 7 8 9 10 >
Восстановление v3r, Лечение Critical Error DEAD
ШуТ
сообщение 28.2.2009, 11:23 Закрепленное сообщение!
Из: Липецк Россия
Пользователь №: 39 508
Спасибо огромнещее за помошь logotoy73 и Fenja.
Восстанавливалось по манулу из Восстановление V3i
Я делал так.
(Все нужные нам файлы в низу поста)
Flash&Backup 3.07 пользовался.
1) Снимаем с прошивки РСА
-Открываем F&B => Обработка прошивок => Открывам прошивку, которую хочем поставить => Оставляем Cg1+Cg3+Cg7+Cg18+ramdld => Ставим галочку Отменить проверку RSA подписи (новый метод подходит для LTE2 телефонов) => тыкаем Сохранить как => Сохраняем в smg
2) Ставим на CG1 патч RunPhoneLte2
-Запускаем патч. Выбираем CG1. (.bak файлы не трогаем!)
3) Собираем через F&B прошивку в формате shx
-Все как в пункте 1. Только нажимаем Создать новую => Из профиля (профиль должен стоять V3r!) => Добавить и выбираем где у нас сохранены Cg1 Cg3 Cg7 Cg18 ramdld.
4) Восстанавливаем свой boot и PDS через P2K_Easy_Tool_v39.
-Делаем ТП. Выбираем модель телефона - V3r. Ставим галочку напротив Full repair PDS zone в закладке repair. Жмем на кнопку Do Selected Jobs, потом ОК. Ждем Powering Down...
5) Записываем в тел бут patch_boot_0A30_V3r.bin через Ramldr2
-Делаем ТП. Запускаем Ramldr2. Внизу написано Connected. Жмем кнопку Send loader, ramldr напишет: READY. Дальше жмем на кнопку Write Boot, выбираем boot_0A30_V3r и ок.
Он нам должен написать:
Switching to flash mode
Loader sending at addres 03FD0000AD
Ready
Write BOOT
OK
Shutdown
OK
6) Прошиваем своей прошивкой телефон.
-Запускаем P2K_Easy_Tool_v39. Выбираем модель телефона - V3r. На первой же закладке нажимаем Flesh и выбираем нашу прошивку которую сделали.
7) Ставим бут boot_08A0_LTE2.bin
Так же как в пункте 5 только без ТП.
8) Собираем телефон если еще не собран. Жмем кнопку вкл/выкл. и о чудо, я тоже кричал на всю квартиру от счастья wink.gif
Что бы прошить потом телефон на другую прошивку, делаем все пункты кроме 4.
PS Скриншотов нет. Но я думаю если делать как тут написано разбереться каждый + все описание к действиям можно найти на форуме более подробно.
Так же описан способ поднятия телефона без использования p2keasytools Читать тут =>
Сообщение отредактировал Fenja - 17.3.2011, 15:11
Прикрепленный файл ramldr2_0.31.zip   ( 11.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1088
Прикрепленный файл RunPhoneLte2.zip   ( 14.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1211
Fenja
сообщение 8.4.2010, 14:19
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(yash @ Сегодня, 12:54)
Processed 9 codegroups
Cg1+cg2+cg3+cg4+cg7+cg15+cg18. Только это нужно.
yash
сообщение 9.4.2010, 8:53
Пользователь №: 80 430
Модель телефона: v3x
блин, я уже задолбался, на разный прошивках все время одно и тоже. патчу прошивку, делаю репайр, ставлю патч-бут, после прошивки заливаю boot_08A0_LTE2.bin после этого телефон моргает клавой и тухнет
Fenja
сообщение 9.4.2010, 14:24
Из: г. Пенза
yash,
если на имидже тоже самое, то я не знаю.
KAMTOS писал, что короткое моргание - значит тел не проходит какие то проверки в otr, а в имидже проверок меньше.
Casper5011
сообщение 11.4.2010, 13:07
Пользователь №: 216 020
Модель телефона: RAZR V3r
Прошивка: R4515_G_08.BD
Спасибо огромное, ШуТ, за прекрасный мануал. Получилось с не знаю, извините какого раза. Когда закончил, тоже едва не кричал на всю квартиру от счастья laugh.gif
Основной сложностью было определить, что там стояло до меня, т. к. тело было в бланке и ни одна из софтин не могла меня в этом просветить. Прошёл все этапы: и вечный "бланк", и "моргалик", и "неизвестное устройство", и полный кирпич - не детектился ничем и никак.
а ларчик просто открывался - лишь одна прошивка содержит PDS 007. Все остальные, с которыми я игрался, на PDS 005 - и в результате, закономерно, Critical Error DE AD. Пишу здесь, а вдруг кому поможет. Вычитал на http://www.modmymoto.com
yash
сообщение 13.4.2010, 10:58
Ураааааааааааааааа, завелся мотор. с помощью имиджевой прошивки, применил к cg1 Don't Crypto PDS.exe и Sec ver prot reg locked.exe и RunPhoneLte2 , создал прошивку и P2K_Easy_Tool_v41 прошил. Всем огромное спасибо
yash
сообщение 14.4.2010, 7:45
Да, перепрошил еще раз , только без патча Crypto PDS.
Теперь нарисовалась другая проблема. Телефон работает, но сеть оператора не видит. постоянно пишет search network. Что это может быть?
Сообщение отредактировал yash - 14.4.2010, 7:46
zema00
сообщение 14.4.2010, 8:41
Пользователь №: 201 595
Модель телефона: v3r
Прошивка: d3r
Попробуй восстановить ПДС прогой P2K_Easy_Tool_v3.9. Или прошейся нормальной, не имидж прошивой.
yash
сообщение 15.4.2010, 7:28
Короче, я дурень )))
Прошил я с горем пополам мото-гламур. вставил карточку, такая фигня с связью было, ну я думал, назад имиджовую оставлю, продолбался опять пол дня (прошибки ни в какую ставиться не хотели). А потом взял эту карточку и вставил в свой v3x. Связи и на нем не оказалось . сегодня прошил опять гламур (прикольная прошивка с виду), вставил другую карточку и все работает.
Огромнейшее всем спасибо
PUNK-398
сообщение 14.2.2011, 4:32
Пользователь №: 194 233
Фухх! Вот это мануал!
Я на днях по дурости запорол V3r ... не почитав мануалы, решил через тестпоинт сменить бут. WinXP под рукой не было, поэтому решил делать через P2K Tools.
Но и тут скосячил - не посмотрел что надо вручную вбивать адреса для ramloader и для каждой кодовой группы. Залил неведомо куда и получил Critical Error DE AD rus_ruletka.gif
Естественно все способы поднятия не прокатили, и в поисках мануала наткнулся на эту тему moil.gif Честно говоря до конца сомневался в том что написано в шапке, но за отсутствием выхода попробовал mda.gif
На этапе, когда тело перестало вообще реагировать на всё - подумал что трубе каюк... rodzher.gif но всё делал по мануалу и мотор завёлся ! wow.gif
Смущает только, что в бут он по * + # + power - не входит теперь. Это нормально ?
P.S. От мануала отошёл только немного, на первом этапе - заменил бутсплэш на стандартный, от Vxxx телефонов:
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 14.2.2011, 4:44
Fenja
сообщение 14.2.2011, 5:19
Из: г. Пенза
Цитата(PUNK-398 @ Сегодня, 7:32)
* Смущает только, что в бут он по * + # + power - не входит теперь. Это нормально ?
Да.
Восстановление v3r, Лечение Critical Error DEAD · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 3:18
