51 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
|L7e MP| X-Moto v1.4 for L7e, Монстр для L7e noRSA
Chacha_Ivanov
сообщение 29.9.2007, 13:04 Закрепленное сообщение!
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
X-Moto MP v1.4
Всем привет! Предлагаю вашему вниманию первый нормальный русский монстр для L7e ! ))
Технические характеристики:
- Версия ПО: R452D_G_08.01.0AR
- Версия DSP: 63363600
- Языковой пакет: 002E
Правила установки:
Этот монстр должен устанавливаться только на телефон со снятой проверкой подписи РСА. Прошивать только Flash&backup.
Установленные патчи:
ПО данного монстра основано на рефлэше от Osta версии v1.3, подробности и новые версии ищите в указанной теме.
- Доступ к ФС из явы, отмена проверки подписи корелетов.
- Дефисы в номерах
- Вызов главного меню по нажатию Меню + * везде где это возможно (в том числе во время передачи файлов по Bluetooth).
- Изменение порядка символов на кнопке 1 при наборе текста, а также добавление новых.
- Включение/выключение подсветки клавиатуры через меню телефона.
- Удаление гудков при записи разговора.
- Убрана DRM- защита.
- Вызов OPCODE по С + 0.
- Название и время в списке будильников (сначала время, затем название).
- Таймаут между повторными наборами номера - 7 секунд.
- Зум в картинках (50% - 200%, 75% - 250%).
- Изменение цвета фона при загрузке ява на черный.
- Корелеты в списке ява-приложений.
- Работа java-приложений с подключенным кабелем.
- Полный доступ к системным файлам из явы.
- Доступ к симам 4a и 4e из корелета.
- Перезагрузка телефона (с помощью метки на пункт "Версия PRL").
- Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков.
- Смена видео-режима в фото-режим голосовой кнопкой.
- Вибро при подключении по Bluetooth.
- Вибро при соединении с абонентом.
- Увеличение промежутка времени между подачей сигнала о разряде батареи в 5 раз.
- Java-Heap увеличен до 2000 Кб.
- Доступ к запуску функций из корелета
- В списке явы по нажатию зеленой кнопки можно передавать установленные приложения с флэшки по bluetooth, по голосовой - менять устройство хранения.
Плюс ко всему установлен дуалбут by GandjaFuzz & Vilko версии 3.3 (с графическим оформлением).
Дрм:
Отчасти использован ДРМ от YoMMoD (by Nitrogen). В программе MotoSpeed были уменьшены тайминги, в результате чего перемещение по спискам и пунктам меню стало гораздо быстрее.
Лэнгпак:
Стандартный шрифт был заменен на относительно мелкий (где надо, в яве например) и очень красивый Kamelion из ROKR E2 , он практически идеален - то есть полноценная замена оригинальному шрифту) Шрифт из прошлой версии - Nokia_S60, я положил в архив с монстром, может кому-то он больше пришелся по душе..
Скины:
Скинов всего 2 (выбрал действительно самые лучшие) : Moto Night - Автор - Cynique. , Walkman_v3 - Автор - bev.
Флекс:
Перечислять сколько всего включено нереально, но самые главные твики назвать можно - снято ограничение на запись видео, уменьшена компрессия фотографий, включена подсветка событий, новыми пунктами расширены меню Сведения о телефоне, Исходная настройка и Личные настройки. Встроенная iCQ перенесена в Центр Сообщений. Включен пункт Технология (добавьте через MMA_Advanced_Editor , если нужен). В картинках есть опция выбора способа отображения эскизов.
Java и Корелеты:
Присутствуют все самые нужные программы, а также пара неплохих игр.
Обратите внимание на программу Phone Manager, через нее можно передавать любые файлы по Bluetooth.
Установлен 1 корелет: iTunеs с iShell - вызвать его на экран можно последовательным нажатием кнопки браузера (она переназначена на кнопку меню) и цифры 5.
Благодарности:
Хочу сказать огромное спасибо людям благодаря которым этот монстр появился на свет, а именно:
GandjaFuzz (его роль поистине безгранична)), Vilko, Osta, Dimka, Valleo, Cynique, а также авторам и портерам патчей : xmasloff, Rek>pth, IceMan2000, bigserg555, Andy51 и всем-всем кого может быть забыл ))
СКАЧАТЬ https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...nt=2&phone= 29 мб
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 11.6.2009, 16:04
Chacha_Ivanov
сообщение 8.10.2007, 14:12
Из: Истра
Новая версия.
Изменения в v1.1:
+ В лэнгпак добавлен украинский язык
+ Дуалбут обновлен до версии 3.3
+ 2 новых патча
+ Включены некоторые скрытые настройки (лунный календарь, штамп времени в e-mail и т.п)
+ Обновлены достаточно серьезно ява-приложения, а также медиа-контент.
+ Мелкие баг-фиксы (убрал ненужные иконки PTT из меню, добавил пару строк в dnp.prf в связи с новым патчем и еще много чего..)
bag
сообщение 8.10.2007, 19:30
Из: Чебоксары
Пользователь №: 49 995
Модель телефона: HTC Dream
Прошивка: CaynogenMod 4.0.4
уважаемый Chacha_Ivanov, поставив монстра версии 1.1 я надеялся получить удовольствие. к сожалению получил секс с телефоном sad.gif в общем либо я криво поставил либо монстр кривой, разрешение на доступ к фс по запросу как до снятия рса. обьявлено что обновлена джава, но майл агент первой версии помоему это странно. корелеты вроде как работают.
по голове не бейте, я понимаю что сам ни чего не делал а обхаял. нет просто хотел сказать что и как.
у меня перед прошивкой рса снят был.
что делать.
Chacha_Ivanov
сообщение 9.10.2007, 6:27
Из: Истра
А поподробней можно?
Ну этого точно быть не может. Поставь в разрешениях полный доступ и все, а вообще все эти запросы исчезают после второго запуска приложения.
Ну во-первых последняя версия у меня ни коннектится ни в какую, поэтому я юзаю эту. Да и вообще даже если бы она работала я бы все равно поставил 1.0. smile.gif
Вобщем отпишитесь кто ставил.. Вроде я нигде не накосячил, да и скачек уже 30, если что не так давно бы сказали я думаю..
Только что поставил своего монстра smile.gif Все работает как часы. Ложная тревога.
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 9.10.2007, 7:14
bag
сообщение 9.10.2007, 7:15
Из: Чебоксары
Chacha_Ivanov,
ну подробней в принципе не трудно.
основное что меня не устроило это все таки что доступ на фс имено по запросуна каждое действие.
в самом приложение при первом запросе нету позиции "всегда давать доступ".
шрифт косячил когда с аськой работал, небыло видно.
заявленая перезагрузка не работает.
подвисает на входящем звонке, после перезагрузки перестал.
IRAN
сообщение 9.10.2007, 7:18
Пользователь №: 126 603
Модель телефона: E398>L7e+E2+Z8+ZN5
Прошивка: X-Moto\MAXX\59f
Особенных глюков не замечено, остался глюк на теме Walkman который описывал Osta, особых улучшений я не заметил
Chacha_Ivanov
сообщение 9.10.2007, 7:44
Из: Истра
Работает. Просто если ты не умеешь пользоваться, то это не значит что она не работает.
А их и замечать не надо, они все описаны в первом посте на этой странице laugh.gif
bag
сообщение 9.10.2007, 7:46
Из: Чебоксары
Chacha_Ivanov,
если не трудно обьсяни как работает перезагрузка. ну и в описании можно было бы это написать smile.gif
вчера откатился, сегодня вечером еще раз зашьюсь посмотрю....
Сообщение отредактировал bag - 9.10.2007, 7:50
PUMA33333333333
сообщение 9.10.2007, 11:04
Пользователь №: 109 925
Прошивка: R452D_G_08.01.OAR
Монстр нельзя установить без снятия RSA? Что будет?
Chacha_Ivanov
сообщение 9.10.2007, 12:05
Из: Истра
Там написано.
Нельзя, будет труп.
SAN 2005
сообщение 9.10.2007, 14:59
Из: Респ. Карелия
Пользователь №: 45 579
bag, тебе наверное нужно прошиться через ТП снова...
P.s.: И зайди в эту темку, там все фичи, используемые монстром, подробно описаны
Сообщение отредактировал SAN 2005 - 9.10.2007, 15:04
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 20:13
