17 страниц V  1 2 3 > »
Оживление С-550...., Как я свой тел поднимал...
Алекс75
сообщение 15.5.2005, 15:30 Закрепленное сообщение!
Мото-реаниматор
Из: Калининграда
Пользователь №: 30 882
Итак вы "убили" свой С450(550),обобщаю две эти модели,т.к. они абсолютно эдентичны(за исключением камеры в С550),а так у них одинаковые платформы,прошивки одного подходят для другого.
Внимание если у вас на С450 стоит прошивка E380_G_0A.04.14R_lang000D_full_flash вы не сможете перепрошить ни на какую другую,кроме такой же!!!
Продолжим...Вы убили телефон,который никак не определяеться виндой,вернее определяеться при подключении как неизвестное USB устройство.Вы пытаетесь отправить его(телефон) вручную в режим flash mode(режим прошивки),а результат нулевой.Тогда этот мануал для вас!
Сначало опишу все пошагово,а потом качайте мануал с фотками,схемами и подробнейшим описанием восстановления С450 и С550.
1.Для восстановления вашего С450 или С550 вам понадобиться во первых программа PST 7.2.3,во вторых программа VictorGSM3.8,и наконец программа Radiocomm 7.1.1.
2.Так же вам понадобиться Комплект для восстановления вашего телефона(С450 или С550).В комплект входит собственно два мануала(по восстановлению С450 и по восстановлению С550),имидж(файл прошивки),ремонтные флексы(дисплейный и клавиатурный),EEPROM слитый с абсолютно нового С550,флекс для разлочки,а так же файл калибровки сети.
3.Ну а теперь собственно сам процесс восстановления....Подробно описывать не буду(двойная работа) все наиподробнейше описано в моем мануале по восстановлению.
4.Разбираем телефон.
5.Замыкаем точки ТП(показано в мануале какие)
6.Подключаем,вернее припаиваем акум
7.Подключаем к ПК
8.Открываем ПСТ и показываем файл прошивки E380HA_G_0A.03.40R_gsm_flash_dev_16M
9.Прошиваем телефон и отключаем от ПК
10.Собираем телефон и снова подключаем к ПК
11.Прошиваем обычной прошивкой для данной модели(для С450 лучше E380_G_0A.03.40R_lang0011_full_flash для С550 лучше R321_G_0A.10.24R_LP0011_reflash)
12.Заливаем флексы(дисплейный,клавиатурный,) если нет сети то заливаем в Radiocomm калибровки сети а так же EEPROM в VictorGSM.Можно обойтись и без заливки этих файлов,если у вас с телефоном все в порядке-работают кнопки,дисплей нормально отражает цвета,ловит сеть,акум не садиться быстро.
Вот вроде и все.Повторюсь что более подробно написано в мануалах которые прикреплены к комплекту для восстановления С450,550.Удачи.
Восстановление убитого С550(С450)...
рекомплект
мануал
Сообщение отредактировал Serji - 26.5.2007, 8:15
Алекс75
сообщение 12.7.2005, 20:34
Мото-реаниматор
Из: Калининграда
Serji,У меня есть мануал со схемкой(не фото) для С450.Если бы была ща в наличии С450 сделал бы фото,но увы....Короче лови.Удачи.
Прикрепленный файл Полная_перепрошивка_MOTOROLA_C450.rar   ( 86.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3008
lad
сообщение 16.7.2005, 15:12
Из: 71 RUS
Пользователь №: 41 461
Модель телефона: V547>V300>Fly MC170
Еепром и NVM. Еепром с телефона после ремонта, меняли микруху зарядки и заодно флешку поменяли и прошивку новую кинули, так что думаю еепром нормальный - тел работает всё ОК. VictorGSM 3.5.2
Алекс75
сообщение 23.7.2005, 16:20
Мото-реаниматор
Из: Калининграда
Serji,
если у тебя есть флекс(дисплей) для с550 выложи пожалуста, а то те, что у меня есть не помогают
Лови...
Прикрепленный файл C450_Display_Setting.rar   ( 171 байт ) Кол-во скачиваний: 664
Прикрепленный файл ES2_REVERSE_displayFlex.rar   ( 178 байт ) Кол-во скачиваний: 721
PS Кстати интересовался в СЦ по поводу проблемы с акумом,вернее это не с акумом а с передатчиком,как мне сказали скорее всего керамический корпус лопнул и в режиме разговора он грееться,отсюда большой расход энергии,поэтому быстро садиться акум.Так что дома не реально сделать,хотя я уже привык.)))
Rji`Questy
сообщение 25.9.2005, 14:10
Пользователь №: 37 256
Модель телефона: Е398
Прошивка: Speed_the_music 48R
помогите,
Дело в том, что знакомый принес С550 и сказал что нуна прошить!.. больше ничего и исчез..
НО мотор С550 даже не включается чтоб прошить!!!!
Через p2kFlash и PST не получаицца!!
Три спасательных клавиши не помогают (*+#+Вкл.) !!!
Как быть?? помогите!! :( :( huh.gif
drygba
сообщение 25.9.2005, 15:07
Пользователь №: 48 113
Модель телефона: C380
Цитата(MS-Visyak @ Воскресенье, 25 Сентября 2005, 17:10)
помогите,
Скачай архив по востоновлению С450: _http://alekskenig.narod.ru/2.html
Пробуй сначало только с замкнутым тестпоинтом, если нет - пояй и Акум.
Rji`Questy
сообщение 25.9.2005, 16:57
А замыкать то что именно?? как????.. в картинках мона? ;)
В менуале ТП написано:
"Пока единственный трабл-это попробовав позже и оказалось что при отключении телефона он(телефон) никак не хочет включаться,включаеться только при подключенной зарядке,"
млин, это финя полная??! зачем же тогда воссстанавливать..
bizon
сообщение 6.10.2005, 15:30
Из: E-burg
Пользователь №: 5 017
Модель телефона: Motor C550 !!!
Прошивка: R321_G_0A.10.19R
<< 18:29:21, October 06, 2005 >>
[Flash Prog]: Phone[0000]: ERROR: Incompatible superfile for Subscriber Unit state.
[Flash Prog]: Phone[0000]: ERROR: The superfile selected is for reflash. You must use a rom superfile with blank Subscriber Units.
[Flash Prog]: Phone[0000]: *********Flash FAILED!!!*********
<< 18:45:29, October 06, 2005 >>
[Flash Prog]: Phone[0000]: Error Erasing Subscriber Unit. Error 0xE003003C
[Flash Prog]: Phone[0000]: Error Powering Down Subscriber Unit. Error 0xE0030008
[Flash Prog]: Phone[0000]: Power down SU FAILED!!!
[Flash Prog]: Phone[0000]: ***Error*** Unable to connect to the Subscriber Unit. Unable to retrieve interface handle.
[Flash Prog]: Phone[0000]: Error Geting Subscriber Unit Checksum. Error 0xE0010033
У меня тел раньше просто вырубался, а теперь - полностью вырубился и больше никак не врубается... все делал по инструкции,лить не хочет... забил - собрал обратно, - пытаюсь включить - ноль эмоции.... Когда втыкаешь зарядник, загорается 1 лампа подсветки.... когда достаешь батарейку - горит в 2 раза ярче... :( Помогите...
или еще такой лог:<< 18:29:21, October 06, 2005 >>
[Unknown UT]: Protocol P2K_USB Loaded
[Unknown UT]: Protocol P2K_SCI Loaded
[Unknown UT]: Protocol CDMA_Legacy Loaded
[Unknown UT]: Protocol TDMA_Legacy Loaded
[Unknown UT]: Loading D:\Program Files\Motorola\PST\P2K Test Commands Version 40_1
[Flash Prog]: Phone[0000]: Creating Image File.
[Flash Prog]: Phone[0000]: FLASH COMPLETED!!!.
[Flash Prog]: Phone[0000]: Phone is powered DOWN!!!
[Flash Prog]: Phone[0000]: Refreshing Device Connections...
[Flash Prog]: Phone[0000]: Loading RAM Downloader for Bootstrap.
[Flash Prog]: Phone[0000]: Erasing flash memory.
[Flash Prog]: Phone[0000]: Erase Complete.
[Flash Prog]: Phone[0000]: Flashing Flash Bootloader.
[Flash Prog]: Phone[0000]: Flash Bootloader Flashed.
[Flash Prog]: Phone[0000]: Flashing Code Group 0
[Flash Prog]: Phone[0000]: Code Group 0 flashed.
[Flash Prog]: Phone[0000]: Flashing Code Group 1
[Flash Prog]: Phone[0000]: Code Group 1 flashed.
[Flash Prog]: Phone[0000]: Flashing Code Group 3
[Flash Prog]: Phone[0000]: Code Group 3 flashed.
[Flash Prog]: Phone[0000]: Flashing Code Group 4
[Flash Prog]: Phone[0000]: Code Group 4 flashed.
[Flash Prog]: Phone[0000]: Flashing Code Group 6
[Flash Prog]: Phone[0000]: Code Group 6 flashed.
[Flash Prog]: Phone[0000]: Verifying Checksums...
[Unknown UT]: No device selected!
Rji`Questy
сообщение 7.10.2005, 18:44
Дело в том, что припаял всё как надо (ТП), а когда подключаю мобилу С550 к ПК, то никакого отклика нету, типа "найдено новое оборудование"!!!
как быть??(( :(
Алекс75
сообщение 7.10.2005, 18:49
Мото-реаниматор
Из: Калининграда
bizon,
Странно но в прошиве для С550 нет такой кодовой группы angry.gif Что ты до этого лил в телефон???Такая кодовая группа есть в прошивке 14R для С450 а в прошиве для С550 такой кодовой группы(группы с таким номером) нет.Опиши что да как подробнее.
MS-Visyak, Вообще то эта тема как раз по восстановлению убитых С450 и С550 и в ней есть мануал по восстановлению этих телефонов.Ну а если необходим полный комплект для восстановления(имидж,флексы,мануал+флекс для разлочки ) то качай
ЗДЕСЬ
Удачи.
Оживление С-550...., Как я свой тел поднимал... · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.5.2024, 11:51
