18 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
VirtualCoreletManager v0.5b - наконец бетка, Мэнеджер плагинов и мидлетов к VC.
Valleo
сообщение 26.4.2007, 2:03 Закрепленное сообщение!
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Ds3v:
Сейчас будет проект VirtualCoreletManager
Пока только бета-версия...
Для работы программы необходимо:
MidletToCoreletLib от Ponemetski - [Тема обсуждения]
VirtualCorelet от Valleo - [Тема обсуждения]
и библиотеки Zip32.dll и Unzip32.dll, их вы можете скачать в интернете или тут.
Все эти компоненты ложатся в папку с программой.
В итоге в папке должно лежать:
  1. VirtualCoreletManager.exe;
  2. Zip32.dll;
  3. Unzip32.dll;
  4. PatchA.m2p(появляется после первого патчинга);
Возможности:
  • Выбор сборки VirtualCorelet(т.е. указывам jar файл)
  • Вывод на экран списка плагинов/мидлетов. Пока только из NormalPlugin.txt
  • Вывод на экран информации о плагине(путь к иконке, к классу)
  • Параметры(автозапуск, фоновой режим)
  • Удаление/Оставление выделеных плагинов из сборки(выделение при помощи галочек).
  • Добавление мидлета(jar файл).
  • Поддерживается 2 языка: Английский и Русский.
  • При добавлении мидлета изменяя название изменяется и путь к плагину...
  • Вытаскивание плагинов из других сборок. То есть довляем плагин, указываем jar файл. Выводится список доступных плагинов и выбранные плагины переносятся в нашу сборку.
  • Создание билда(создается jar)
  • Переименование плагина(то есть отображение в самом VC).
  • Установка аттрибутов Автозапуска и Фонового режима(его пока нет в VC как такового, но будет!)
  • Проверка версий VC и M2C придобавлении плагинов из сборок, с последующей заменой на более позднюю, если версии не совпадает.
  • Добавление библиотеки M2C.
  • Показываетя версия VC и M2C.
  • Сохранение последних путей. Запоминаются пути последнего мидлета, сборки, VC, m2c.
  • Создается полноценный Jad(с корелетовской подписью). Класс берется из манифеста исходной сборки(Думаю кому нужно, поймут для чего это)
  • Перемещение плагинов по списку(кнопки, меню, контекстное меню или горячие клавиши).
  • Использование горячих клавиш. Список тут
  • Изменение порядка плагинов в VC
Нововведения, по сравнению с MIDlet2Plugin:
  • Намноооооого улучшен патчинг Б, чем в MIDlet2Plugin.
  • Патинг ресурсов B, убран под галочку и зовется SlashPatch...
  • Патч Ресурсов А переработан полностью
  • Патч ресурсов B = Патч ресурсов А + патчинг САМИХ РЕСУРСОВ. пока не до конца корректно(пример тому ReadManiak)
Планируется:
  • Профили
  • Добавить сигнатур
Известные минусы:
  • Не возможно удалить плагин, если его ресурсы находятся вне папки /Plugins/, то есть не использовался патчинг ресурсов!
  • Если в папке лежит 2 плагина, удаляя один из них удалится и второй! Но второй останется в списке!
  • Глюк с иконками. Если не загружать VC а сразу добавлять плагины, то иконки плагинов не появляются, вместо них появляются какие-то чекбоксы...
Эти минусы буду исправлять ТОООООООЛЬКО после всех тестов... Т.к. это оч сложно...
Багфиксы в новой версии:
  • Исправление глюка в сообщениях.
  • Проверка на присутствие при добавлении плагина из другой сборки...
  • В ленг добавлены новые строки
  • При сохранении мидлетов генерируется jad файл
  • Выводится список невидимых плагинов. Наконец их можно удалять.
  • Флажок в опциях для добавления/не_добавления корелетовской подписи.
  • Исправлен патчер для работы с джимом и оперой. Вроде как джим воспроизводит звук, а с оперой не заметно визуальных глюков.
Пишем чего бы хотелось еще...
Внимание!
Перед тем как отвечать или задавать вопрос в теме - прочтите ее.
Любой повторно заданный вопрос будет удален, автор будет наказан.
Внимание!
Если у вас идет сбой при запуске плагина - УБЕДИТЕЛЬНАЯ просьба с вашим сообщением об неисправности выкладывать лог из MidWay, касающийся этой проблемы.
Сообщение отредактировал Semenigor - 4.9.2007, 5:44
Прикрепленный файл VirtualCoreletManager_v0.6b_fix.rar   ( 96.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3589
Прикрепленный файл VirtualCoreletManager.rar   ( 83.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2240
Прикрепленный файл VirtualCoreletManager_v0.2.a2.rar   ( 87.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1291
Прикрепленный файл VirtualCoreletManager_0.2.a3.rar   ( 89.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 941
Прикрепленный файл VirtualCoreletManager_v0.3a.rar   ( 90.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1014
Прикрепленный файл VirtualCoreletManager_0.5b.rar   ( 99.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1872
Прикрепленный файл VirtualCoreletManager_v0.6b.rar   ( 96.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1269
ds3v
сообщение 27.5.2007, 9:16
Из: Земля->Россия->Омск
Пользователь №: 77 088
Прошивка: Mpx398 Deluxe
Новая версия. Вот список изменений:
  • Окошко с ошибкой удаления плагина...
  • Добавление Jad файла в плагин(если нужны доп параметры).
  • Проверка на присутствие мидлета при добавлении
  • Проверка на "левые" сигнатуры... Сообщение о наличии потенциально опасных классjd...
  • Jad создается корректно. Класс запуска берется из манифеста, если его нет, ставится первоначальный.
  • Немного подправлено контекстное меню.
  • Убран глюк при удалении плагинов из списка
  • При просмотре информации о плагине добавлена кнопка "Warning". При нажатии появляется список используемых опасных классов.
Сообщение отредактировал ds3v - 27.5.2007, 17:11
Motohobiman
сообщение 27.5.2007, 11:15
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Добавь пожалуйста чистку Папок от удалённых плагинов в папке plugins. Также включи пожалуйста Анализатор мидлета для рекомендации по использованию класса патча.Также рекомендательно указывать путь где будет готовый ВК.Спасибо за работу.3ы скоро наш монстр увидит мир.
ds3v
сообщение 27.5.2007, 12:45
Я бы с радостью... На самом деле все так и происходит. Удаляются все файлы из папки, удаляется папка. Но у "Форточек" другие представления об удалении файлов/папок. Поэтому и остаются папки. Мне кажется дело в библиотеках Zip32.dll и Unzip32.dll. Возможно они открывают папки(комманда ChDir) и после этого тупо не закрывают открытые дескрипторы. От этого и происходит глюк! ВОЗМОЖНО удастся этого избежать в динамическом линковании этих DLL. Я после сессии этим займусь...
PS: сессия начнется с 3го чиса =)))
Ты прикинь сколько нужно времени на создание хотя бы подобия анализатора? У меня встречная мысль(это мысль со времен midlet2plugin): сделать профили. то есть программа смотрит на название(или наличие папки) и выставляет нужные параметры.
Кстати подобие этих профилей имеется =) Это программы SmsBox. Для них нужно было создать дополнительное правило для патчера. Иначе было просто никак =)))
Добавлено позже (27.5.2007, 19:48):
Нет. Такого не будет! Возможно появится менюшка с настройками. там будет указываться папка Builds(для сохранения сборки), Midlets(для сохранения мидлетов) и Plugins(для сохранения плагинов). А каждый раз указывать мне не хочется...
Crond
сообщение 27.5.2007, 12:54
Из: Кемерово
Пользователь №: 89 479
Модель телефона: v8 512
Прошивка: MPKG Basic Plus
ds3v, Сделай тогда две кнопки - "Собрать" и "Собрать в папку"
Сообщение отредактировал Crond - 27.5.2007, 13:01
ds3v
сообщение 27.5.2007, 13:06
Crond, такого я делать не собираюсь!
Motohobiman
сообщение 27.5.2007, 13:28
Из: Ukraina
Да нет,где нить в менюшке один раз указать путь к Билду и всё.Насчёт Анализа,наверное только профилями и выйдет.
Imperiuz
сообщение 28.5.2007, 11:10
Из: Н.Тагил
Пользователь №: 49 742
Модель телефона: C650,E398,E2,myX7-2
Прошивка: MaXx-e2
ааа, я не тупой :), знаю ,что он в папке builds лежит собранный. вот у него вес и не изменился, приходилось ручками удалять. щас новую версию попробую :)
ds3v
сообщение 28.5.2007, 12:02
Вот у него вес и не изменился, приходилось ручками удалять.
Не знаю, это у тя форточки косячат. У меня перед созданием билда стоит удаление файлов /Builds/VirtualCorelet.jar и /Builds/VirtualCorelet.jad
ds3v
сообщение 29.5.2007, 11:03
Хочу попросить всех желающих проголосовать за программу в конкурсе тут:
Конкурс.
Это всего лишь просьба и ни чего более...
Сообщение отредактировал ds3v - 29.5.2007, 16:47
loader1986
сообщение 29.5.2007, 11:47
Из: квартиры №15
Пользователь №: 70 629
Модель телефона: nokia 6120 classic
Может где-то спрашивали, но все же, можно ли как-то портировать плагин "информатор" из MV в VC? Если можно то как?
VirtualCoreletManager v0.5b - наконец бетка, Мэнеджер плагинов и мидлетов к VC. · iTunes, MediaViewer, Virtual CORElet · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 18:34
