370 страниц V « < 365 366 367 368 369 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13598
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13583
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11624
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 7075
toshik1
сообщение 25.7.2020, 22:12
Пользователь №: 253 375
Модель телефона: Motorola RAZR V3i/V3t
Занятно! Долго шился, RSD написал, что все пучком, а тело осталось в R47A_G_08.D9.86R причем включается только в режиме загрузки... Пробую зашить R47A_G_08.D8.88R_Full Retail MP то же самое нудно все шьет, проверяет контрольки пишет "все тип-топ" и тело только в загрузке...
БЛИН повесил живой телефон не сделав бэкап :-(
Прошивка 86R не дает понижать до 3DR и ниже? Бут 0A.30 Тогда ищу R47A_G_08.D9.86R чтобы оживить тело :-)
Сообщение отредактировал toshik1 - 26.7.2020, 1:48
Fenja
сообщение 26.7.2020, 5:44
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(toshik1 @ Сегодня, 1:12)
* тело только в загрузке...
Вон оно как. Я прочитал, что тебе нужна 3DR, но не найдя ее, ты прошил 86R smile.gif
Тогда проблема. На 86R поставить 3DR нельзя, поскольку 86R прошивка высокая. Нужно смотреть прошивки D9.75R и D9.86R, или ставить другую прошивку с патчами по мануалу Слезаем с неслезаемых прошивок для V3i
Прикрепленный файл v3i_R47A_G_08.D9.75R_Full_Lang_0021.rar   ( 21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
Прикрепленный файл R47A_G_08.D9.86R_MP_with_seem.rar   ( 19.3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
Сообщение отредактировал Fenja - 26.7.2020, 5:48
toshik1
сообщение 26.7.2020, 14:41
Спасибо добрый человек!
75R встала без вопросов, не операторская, 86R операторская Cingular как была у меня, тел кстати iTunes с картой 2 Гига. Обе прошивки держат 2 гига на карточке.
Сообщение отредактировал toshik1 - 26.7.2020, 21:01
toshik1
сообщение 21.9.2020, 17:39
Ну вот очередная раскладушка бут 0A.52 (это легко исправимо) прошивка R3443U5_G_0E.C8.0DR на мой взгляд T-Mobile еще и СИМ лочен! Что в него можно залить не операторское?
Fenja
сообщение 21.9.2020, 18:04
Из: г. Пенза
toshik1,
на форуме я думаю нет прошивок на R3443U без мусора оператора. Так что можно прошить CG2 и CG15 от платформы 479, если на текущей прошивки нет Tunes. Если есть, то взять CG2 от 47А.
toshik1
сообщение 21.9.2020, 19:04
Сорри я тормоз - нашел R3443U D&G она нормальная, подоткнул разлочить, а тело не коннектится по USB. Много разного видел, на Моторолах такого еще нет.
сообщение 21.9.2020, 19:35
toshik1,
Что значит не коннектится? Может с разъёмом проблема?
toshik1
сообщение 21.9.2020, 20:22
Цитата(EXL @ 21.9.2020, 19:35) *
toshik1,
Комп тело не видит, видимо плохой контакт в разъеме :-(
Сообщение отредактировал toshik1 - 21.9.2020, 20:26
сообщение 21.9.2020, 20:57
toshik1,
Если ламели внутри разъёма не повреждены, спирт, ватная палочка и зубочистка -- ваши помощники и друзья yes.gif
toshik1
сообщение 21.9.2020, 21:36
Занятно! Прошил бут 0A.30, потом разлочил, залил прошивку D&G R3443U5_G_0E.C8.0DR_PDS005_LP0003_DRM0113 - ХРЕЕНАКС и тел опять встал на СИМ лок (стал просить код)! Разлочил еще разик это конечно не проблема :-) Странно, но в этой прошивке 100% лежит лок.
Сообщение отредактировал toshik1 - 21.9.2020, 21:44
Текстовая версия Сейчас: 17.5.2024, 3:50
