Все баги и глюки всех патчей на все проши, Только подробные баг-репорты
RekGRpth
сообщение 25.6.2007, 6:19
Начинающий патчер
Пользователь №: 106 009
Модель телефона: RoverPC N6
Прошивка: WM 6.1
В связи с увеличившимся количеством патчей, а, следовательно, и их багов и глюков, решил создать отдельную тему, куда можно выкладывать найденные баги и глюки в любом патче на любой проше. Для этого обязательно укажите
1) полное название патча и его версию/билд, например, Убрать_статус_строку_в_яве1.27
2) модель телефона, например, V3i
3) прошивку, например, R4441D_G_08.01.03R
4) автора(ов) патча и того(тех), кто его портировал на эту прошивку, например, RekGRpth - автор
5) подробно изложите, в чём состоит баг или глюк, какие действия вы выполняли по шагам, что происходило в телефоне, а чего вы ожидали, например, при выключенной статус строке в яве, когда изменяются статус-иконки (при изменении уровня сети или батареи, при подключении/отключении GPRS, при приёме/передаче данных, при приходе нового сообщения и т.д.), эти иконки появляются на своём месте прямо в яве, что выглядит не очень эстетично, хотелось бы, чтобы они там не появлялись при полноэкранной яве
6) не забудьте удостовериться, что описываемый баг или глюк принадлежит именно этому патчу, для этого обязательно проведите следующие тесты и сообщите их результаты:
а) уберите патч, если глюк исчез, то похоже, что он принадлежит этому патчу
б) поставьте только этот патч на чистую прошивку (если так можно), если глюк есть, то, значит, он точно принадлежит этому патчу
например, без патча Убрать_статус_строку_в_яве1.27 описываемого глюка нет, в то же время, на чистой проше с одним этим патчем глюк есть
Исправил этот глюк
Если удастся исправить описанный вами баг или глюк, то вам поставлю +
ЗЫ. В теме не обсуждать патчи и их баги и глюки, а только выкладывать баг-репотры, а также баг-репорты не должны повторяться!
Сообщение отредактировал RekGRpth - 26.6.2007, 5:41
11 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 9)
Vint
сообщение 25.6.2007, 6:31
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
1) Отчет_о_доставке_SMS/MMS_1.16
2) L7
3) R4513_G_08.B7.ACR_RB
4) Автор RekGRpth, портировал Shevc00f
5) В пункте меню "Варианты сообщения" (вызывается при наборе СМС: Меню - Варианты сообщения) софт-клавиша "Отмена" на самом деле выполняет функцию "Готово".
Исправил этот глюк.
goods
сообщение 30.6.2007, 7:27
Пользователь №: 91 380
Модель телефона: E398 + 1Gb
Прошивка: DaR
1)6 шривтов
2)E398
3)R373_46a4
4)автор патча: GanjaFuzz , Автор методики: Dimka Порт : Dunker
5)не запускается ява, при запуске явы тел ребутится
Сообщение отредактировал goods - 30.6.2007, 7:29
Vint
сообщение 30.6.2007, 17:01
Прошивка: 071.004
1) Фоновый режим для Java
2) L7
4) Автор RekGRpth, портировал xmasloff
5) Небольшая недоработка патча: нет возможности возобновить приложение, находящееся в фоне или просто приостановленное, через Меню - Параметры - Средства Java.
Исправил этот глюк.
Сообщение отредактировал RekGRpth - 18.7.2007, 12:34
Don Omar(TenderFog)
сообщение 3.7.2007, 17:47
Пользователь №: 116 887
Модель телефона: E1,RАZR2 V8 2 Gb
Прошивка: The Life 2 NexGen
1. Патч для прослушивания недокачаной музыки
2. Е398
3. R373....49r
4. Author=R_O_O_T
5. Не работает ММС совсем.....
xmasloff
сообщение 25.7.2007, 7:17
За..Портер!
Пользователь №: 82 828
Модель телефона: L7 Psevdo
Прошивка: Psevdo L7
Патч "Убрать мелодию абонента с смс 1.04"
Автор: Rek>pth
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR_RB (L7)
Портировал: xmasloff
При получении сервисных сообщений вроде бы теперь срабатывает (от "Вам звонили" сработало),
ЗЫ: Информационные сообщения и голосовую почту проверить не могу.
Исправил этот глюк
Сообщение отредактировал RekGRpth - 26.7.2007, 5:19
xmasloff
сообщение 27.7.2007, 12:02
За..Портер!
Прошивка: Psevdo L7
Патч: Двойное нажатие на кнопку "*" вызывает главное меню везде, где есть иконка меню на софте
Автор: Rek>pth
Прошивки: R4513_G_08.B7.ACR_RB, AER_RB (L7)
Модифицировал и портировал: Kostroma forever666
Перестает работать быстрый вызов по "Меню + #" собственного списка номеров
(Параметры -> Состояние телефона -> Мои телефонные номера).
Естественно! Это же как раз вместо "Мои телефонные номера" и сделано=)
Сообщение отредактировал RekGRpth - 29.7.2007, 6:42
Vint
сообщение 8.8.2007, 20:41
Прошивка: 071.004
1) Иконка будильника в статусной строке_1.11
2) L7
5) При выключении будильника иконка исчезает, но вот при его удалении - нет.
А вот у меня - исчезает и при удалении!
Всё, теперь и на ACR_RB иконка исчезает при удалении будильника. Спасибо xmasloff-у за исправленный патч.
Сообщение отредактировал Vint13 - 10.8.2007, 13:45
jCancer
сообщение 9.8.2007, 6:54
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 47 958
Модель телефона: Nokia 6120 Classic
Прошивка: 05.11
1. патч "Кукушка". Но не он сам, а с ним этот баг связан.
2. L7
3. R4513_G_08.B7.ACR_RB (но думаю, что на любых прошивках)
4. Автор RekGRpth, портировал xmasloff (опять же не важно ибо зависимости)
5.
В общем ни для кого не секрет, что кукушка управляется с помощью пункта меню "эффект вибрации".
И в том случае если кукушка (эффект вибрации) выключена - при просмотре видео и прослушивании аудио с ААС кодеком мы имеем жуткие хрипы.
Поначалу я полагал, что это косяк какого-то патча, но нет - я установил чистейший рефлаш на свой флекс и наблюдаю тот же эффект при отключенном эффекте вибрации.
После на свой полностью пропатченный рефлаш установил девственно чистый флекс и бага этого не стало как и не было никогда...
Экспериментальным путем установлено:
если в 32 симе активирован эффект вибрации (haptics_available) - то мы имеем при отключенном этом пункте хрипы.
Если мы ставим его в положение ВЫКЛ (можем и не ставить - разницы нет) и отключаем в 32 симе этот пункт меню, то все замечательно и никаких хрипов нет.
То есть решение проблемы может быть только одно - привязка кукушки к какому-нибудь другому пункту меню, чтобы напрочь отключить пункт эффекта вибрации в 32 симе, чтобы вне зависимости от состояния кукушки можно было смотреть видео и слушать музыку в нормальном качесте и без хрипов.
Исправил этот глюк
Сообщение отредактировал RekGRpth - 5.1.2008, 8:31
k417
сообщение 14.8.2007, 7:03
Из: Украина, Кр. Рог
Пользователь №: 115 922
Модель телефона: L7
Прошивка: CoolMP modif
SW_Ver=R4513_G_08.B7.ACR_RB
Description=Запрет экстренных вызовов 911 и 112 при заблокированной клавиатуре
Author=NoName, портировал "Shevc00f"
Version=1.0
ставил ФБ 3.03
при заблокированной клавиатуре 9 не набирается, а 112 - легко.
проверьте у себя, пожалуйста
Все баги и глюки всех патчей на все проши, Только подробные баг-репорты · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 2:09
