P2k Multimedia Edit, Редактор медиа содержимого
Vovan_mail
сообщение 23.5.2005, 13:03 Закрепленное сообщение!
Из: г. Смоленск
Пользователь №: 28 543
:D Народ мона начать тестить прогу. Да конечно хотелось бы видеть процесс копирования............ Но не волнуйтесь по окончании копирования прога предупредит Вас. Файл в 3м заливался порядка 9 минут.
Вот весь компот (Я не программер я тока учусь) + Sourse
Сообщение отредактировал Krav - 15.2.2007, 11:53
Прикрепленный файл P2kMultiEdit.rar   ( 398.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4331
Vovan_mail
сообщение 20.5.2005, 7:52
Из: г. Смоленск
:) Мона тестить описание на 2стр>>>>
P2kMultimediaEdit
4 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 9)
Random
сообщение 20.5.2005, 16:04
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Я правда программу не смотрел, но вот пару моих замечаний, с котрыми я столкнулся сам, когда делал свою прогу.
Перед заливкой файла надо удалять существующий уже там файл с таким же названием - поскольку если не удалить, то новый файл пишется оверх старого, и сели новй короче то в конце будет кусок старого.
Потом аттрубуты нельзя ставить системный или др. - эти файлы тело не удаляет
Vovan_mail
сообщение 20.5.2005, 16:27
Из: г. Смоленск
Народ. Просто не вьезжаю как эти функции работают. Пробовал так чтение файла из тела:
примитивно
var
Buf: array of Byte;
begin
SetLength(Buf, ......);
File_Create(.......,......);
File_Write(Buf,....);
File_Close;
И вот здесь уже выдаёт ошибку. Может как то циклом надо?
creer
сообщение 20.5.2005, 16:45
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 123
Модель телефона: T720i
Попробуй определенный массив.
Например, array [0..1023] of byte.
creer
сообщение 20.5.2005, 17:14
Из: Екатеринбург
Примерно вот так.
var FileOut:TFileStream;
   MyBuffer: array [0..1023] of byte;
   i:integer;
File_SetPointer(0, 0);
for i:=1 to (TelephoneFileSize div SizeOf(MyBuffer)) do
 begin
   File_Read(MyBuffer, SizeOf(MyBuffer));
   FileOut.WriteBuffer(MyBuffer, SizeOf(MyBuffer));
   File_SetPointer(SizeOf(MyBuffer), 1);
 end;
File_Read(MyBuffer, TelephoneFileSize mod SizeOf(MyBuffer));
FileOut.WriteBuffer(MyBuffer, MyFile.Size mod SizeOf(MyBuffer));
var FileIn:TFileStream;
   i:integer;
DeleteFile; //удаляем файл
 begin
   FileIn.ReadBuffer(MyBuffer, SizeOf(MyBuffer));
   File_Write(MyBuffer, SizeOf(MyBuffer));
 end;
FileIn.ReadBuffer(MyBuffer, MyFile.Size mod SizeOf(MyBuffer));
File_Write(MyBuffer, TelephoneFileSize mod SizeOf(MyBuffer));
Проверить не могу, телефона нет.
Пишу в блокноте, могу ошибиться.
Vovan_mail
сообщение 21.5.2005, 7:57
Из: г. Смоленск
lol.gif dion, Если быть точным это не конкуренция, так как проги то не комерческие. Почти каждая прога имеет даже здесь на мотофане свой аналог от другого производителя. Это даёт стимул производителю улучшать свой программый продукт, а не сидеть на ж... ровно. Тем более свою прогу буду выкладывать с исходниками. Потому как, продвинутый пользователь должен знать что внутри, и даже подредактировать код программы. А тот кто собрался написать что-то подобное может использовать как образец, хотя может и не совсем удачный. Так что это не конкуренция-это прогресс. :P Ведь тада Vilko с Bezols тоже конкуренты?
G.off
сообщение 21.5.2005, 8:16
Меломан
Пользователь №: 13 430
Vovan_mail,
dion,
да какие притензии, проблемы? всё отлично, чем больше софта будет, тем лучше(правда качественного)
правда насчёт ОpenSourse.... непоявится ли много программ недоделок из за этого?
Vovan_mail
сообщение 21.5.2005, 8:37
Из: г. Смоленск
:D Я думаю что меньше так как не зная как замутить ту или иную функцию правильно, мона налепить горбатого. А имея образец кода наобород будет меньше ошибок. А если вообще конфликт dll и рук тогда прога просто помрёт как ссылка с 20 закачками и с плохим резюме, но право чела дать ему возможность сотворить и оценить его труд будет не нарушено. Тогда получается зачем Vilko выложил p2kapi.dll - для того что бы мутили. Вот смотри соберётся прог хорошая сотня, и будет выбор, какую прогу для чего использовать? Вот твоя идея довольно таки хорошая отделить Медиа от всей хрени, которую я и поддержал. Вообще я сторонник не монстров
пять в одном, а к примеру прог: SystemEdit, MediaEdit, SeemEdit и т.п. ;)
Vovan_mail
сообщение 22.5.2005, 7:07
Из: г. Смоленск
blink.gif Народ вот какая хрень:
procedure TOne.SaveLabClick(Sender: TObject);
var
Buf: array[0..235]of Byte;
Handle:integer;
begin
File_Delete('/a/mobile/picture/Scheme.gif');
SizeSave:=GetFileSize('C:\Scheme.gif');
Handle:=FileOpen('C:\Scheme.gif',fmOpenReadWrite);
FileRead(Handle,Buf,SizeSave);
File_Create('/a/mobile/picture/Scheme.gif',0);
File_Write(Buf,SizeSave-1);
FileClose(Handle);
File_Close;
end;
Таким вот образом работает безспорно и чётко, тобишь когда выделяешь чётко буфер по размеру файла. Но если делаешь это как динамический массив:
var
Buf: array of Byte;
Handle:integer;
begin
SetLength(Buf,SizeSave);
FileClose(Handle);
File_Close;
end;
zootaz; Вылетает в ошибку, кто знает в чём фишка? Может dll не рулит с динамическими массивами?
creer
сообщение 22.5.2005, 8:05
Из: Екатеринбург
При чтении нельзя использовать массив неопределенной длины (ака динамический).
Попробуй так:
var
Buf: array [0..1023] of Byte;
Handle:THandle;
i:word;
begin
Handle:=FileOpen('C:\Scheme.gif',fmOpenRead);
//Записываем в цикле
for i:=1 to (SizeSave div SizeOf(Buf)) do
begin
  FileRead(Handle,Buf,SizeOf(Buf));
  File_Write(Buf,SizeOf(Buf));
  File_SetPointer(SizeOf(Buf), 1); //Хотя это возможно не надо
end;
//Дописываем то, что меньше buf
  FileRead(Handle,Buf,SizeSave mod SizeOf(Buf));
  File_Write(Buf,SizeSave mod SizeOf(Buf));
FileClose(Handle);
File_Close;
end;
Или так:
  i:integer;
begin
FileIn:=TFileStream.Create('C:\Scheme.gif', fmOpenRead);
File_SetPointer(0, 0); //Наверно надо
for i:=1 to (FileIn.Size div SizeOf(MyBuffer)) do
begin
  File_SetPointer(SizeOf(MyBuffer), 1); //Наверно надо
end;
FileIn.ReadBuffer(MyBuffer, FileIn.Size mod SizeOf(MyBuffer));
File_Write(MyBuffer, FileIn.Size mod SizeOf(MyBuffer));
FileIn.Free;
File_Close;
Текстовая версия Сейчас: 2.5.2024, 2:04
