12 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
nClock, нативные часы для motorola Z6
NPman
сообщение 17.9.2009, 19:57 Закрепленное сообщение!
Из: Oren
Пользователь №: 141 260
И так представляю вашему вниманию мой проект nClock - нативные часы для нашего телефона.
Выражаю свою благодарность Bez'у без него ничего бы не получилось
Имеется поддержка скинов.
Для смены скина нажмите смартклавишу слева выберите скин и нажмите центральную клавишу ( функция очень прожорлива после выбора скина лучше перезапустить приложение).
Выход по правой софт клавише.
Так же можно настроить под себя приложение редактирую файл "config.cfg"
[General]
[spoiler]SKIN = default/        //папка текущего скина
hideKeyUnlock = 1    //скрыть после разблокировки клавиатуры
hideSliderOpen = 1    //скрывать при открытии слайдера
show2Red = 1        //показывать при двойном нажатие красной кнопки ( работает не везде )
showKeyLock = 1        //показывать при блокировке клавиатуры
showOnStart = 1        //показывать при старте программы
showSliderClose = 1    //показывать при закрытии слайдера
вроде пока все.
описание конфигурации скина для скиноделов :
[General]
ANALOG=true //рисовать аналоговые часы
DIGITAL=true //рисовать цифровые часы
BINARY=false //рисовать бинарные часы //недоступно
DATE=false //рисовать дату
BACKGROUND=back.png //файл изображения фона
[Analog] //параметры аналоговых часов
CIMAGE=clock.png //фон часов ( циферблат )
CCENTER=center.png //заглушка на циферблат ( рисуется поверх стрелок)
IMGHAND=true //использовать изображения для отображения стрелок часов || значения : true, false
SHAND=shand.png //файл изображения секундной стрелки
MHAND=mhand.png //файл изображения минутной стрелки
HHAND=hhand.png //файл изображения часовой стрелки
SECONDCOLOR=#FF0000 //цвет секундной стрелки
MINUTECOLOR=#000000 //цвет минутной стрелки
HOURCOLOR=#000000 //цвет часовой стрелки
HOURH=50 //длина часовой стрелки в % от радиуса циферблата
MINUTEH=65 //длина минутной стрелки в % от радиуса циферблата
SECONDH=80 //длина секундной стрелки в % от радиуса циферблата
HANDTHICKNESS=1 //толцщина стрелки
LEFT=center //позия часов ось х || значения : center, или координата х
TOP=center //позия часов ось у || значения : center, или координата у
ADDDIGITS=false //рисовать цифровые часы на аналоговых || значения : true, false
ADDDDATE=false //рисовать дату на аналоговых часах || значения : true, false
DIGITINI=Digital //секция данного файла в котором описаны цифровые часы ( если ADDDIGITS=true)
DATEINI=Date //секция данного файла в котором описаны параметры даты ( если ADDDDATE=true)
[Digital] //параметры цифровых часы
DIGITS=digit.png //файл изображения с цифрами ( 13 символов )
DOUBLEPOINT=2 //двоеточие межде минутами и секундами || значения : 0 - не рисовать, 1 - рисовать всегда, 2 - моргать
HOURX=0 //позиция часов (х) || значения : center, left, right, координата х
HOURY=5 //позиция часов (y) || значения : center, top, bottom, координата y
MINUTEX=-1 //позиция минут (х) || значения : center, left, right, -1 - будет рисоваться за часами, координата х
MINUTEY=-1 //позиция минут (y) || значения : center, top, bottom, -1 - будет рисоваться за часами, координата y
SECONDX=-1 //позиция секунд (х) || значения : center, left, right, -1 - будет рисоваться за минутами, координата х
SECONDY=-1 //позиция секунд (y) || значения : center, top, bottom, -1 - будет рисоваться за минутами, координата y
DRAWHOUR=1 //рисовть часы
DRAWMIN=1 //рисовать минуты
DRAWSEC=1 //рисовать секунды
[Date] //параметры даты
DIMG=astdigit.png //изобрыжение с цифрами ( 11 символов )
CHIMG=ast.png //изображение с буквами ( 33 символа ( рус алфавит :)
DAYX=center //позиция дня (х) || значения : center, left, right, координата х
DAYY=bottom //позиция дня (у) || значения : center, top, bottom, координата у
MONTHX=-1 //позиция месяца (х) || значения : center, left, right, -1 - будет рисоваться за днем, координата х
MONTHY=-1 //позиция месяца (у) || значения : center, top, bottom, -1 - будет рисоваться за днем, координата у
YEARX=-1 //позиция года (х) || значения : center, left, right, -1 - будет рисоваться за месяцем, координата х
YEARY=-1 //позиция года (у) || значения : center, top, bottom, -1 - будет рисоваться за месяцем, координата у
CHARMONTH=1 //использовать символы для отображения месяца ( CHIMG необходимо указать! )
CHARTYPE=2 //тип символьного отображения 0 - "январь", 1 - "января", 2 - "янв"
DRAWDAY=1 //рисовать день
DRAWMONTH=1 //рисовать месяц
DRAWYEAR=1 //рисовать год
//замечания: SHAND, MHAND, HHAND не должны быть больше чем 8 битные png, на фон не ставьте прозрачную или полупрозрачную картинку
не гарантируется работа на модах отличных от PE 2.0
ссылки:
iFolder
UPWAP - убрать zip
- убрать zip
Никаких заставок не надо включать, запустили приложиение и все.
Это задумывалось как замена скринсейверу. Они работают в фоне. Появляются при закрытии слайдера или блокировке клавиатуры, исчезают при открытии слайдера/разблокировке клавиатуры, так же можно вызвать на раб столе - быстро нажать красную кнопу 2 раза.
Нажатие любой кнопки кроме смарт и правой софт клавиши - сворачивание в фон.
Сообщение отредактировал sEVANS - 18.10.2009, 3:09
MuRDeRDollS
сообщение 18.9.2009, 21:33
Пользователь №: 185 018
Модель телефона: K1 & Z6
Прошивка: D3R & 4FR PE3
Цитата(NPman @ 18.9.2009, 15:22) *
у кого не запустилось попробуйте отредактировать UserRegistry
заменив Exec = run.sh
на Exec = nClock
не проняло( все равно не пускается((
NPman
сообщение 18.9.2009, 21:43
Из: Oren
не знаю как вы делаете у меня они стоя уже 2 недели 3 раза переустанвливал и все работает. Полтергейст?
Новый скин Unreal
Coolerr
сообщение 19.9.2009, 3:17
Из: г.Пятигорск
Пользователь №: 184 477
Модель телефона: HTC P3450: LG P500
Прошивка: PE3.1
Ура! Заработала!
Короче распаковываете пакет в deskription.ini Exec=nClock вместо Exec=run.sh либо вот, если лень или кто не умеет, zip убрать
Прикрепленный файл nClock.pep.zip   ( 247.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 479
Сообщение отредактировал sEVANS - 19.9.2009, 3:32
b@t!sk@f
сообщение 19.9.2009, 3:41
Пользователь №: 171 217
Модель телефона: defy+
Прошивка: все время новая
Не знаю что у вас там но я вчера поставил и все работает тоже пе2
Coolerr
сообщение 19.9.2009, 4:00
Из: г.Пятигорск
Прошивка: PE3.1
Да в том то весь и прикол, что вчера работало, а сегодня нет. Да чуть не забыл, из установленного пакета скрипт run.sh копируете в .autorun и перегружаете трубу. /.autorun находится по адресу /ezxlocal/download/mystuff/.autorun
Сообщение отредактировал Coolerr - 19.9.2009, 4:23
сообщение 19.9.2009, 7:38
я вот себе поставил и когда смс-ка приходит-то не видно от кого,часы ее перекрывают,так вот,если мне будут звонить ,то тоже не чего не видно будет?
Добавлено позже (19.9.2009, 10:40):
UPD: первые 2 секунды часики видно(экран засветился,музыка играет) ,а потом только высвечивается кто звонит.
мистерХ
сообщение 19.9.2009, 8:25
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
Andrew_71
сообщение 19.9.2009, 8:26
Из: Рио-де-Мясново / Прейсиш Эйлау
Пользователь №: 137 694
Модель телефона: ROKR_Z6
Прошивка: PE 1.86
Цитата(Coolerr @ 19.9.2009, 7:17) *
Ура! Заработала!
мистерХ
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
Andrew_71
сообщение 19.9.2009, 8:32
Прошивка: PE 1.86
Прям иммунитет какой-то к nClock... Ни через то, ни через другое не работает.
nClock, нативные часы для motorola Z6 · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.6.2024, 3:03
