Сборка ядра для z6 (возможно для V8 ничем неотличается), Обуждение, методики сборки и добавления функций.
fill.sa
сообщение 4.12.2011, 17:36
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Появилась возможность сборки ядра для нашего телефона.
Первоначальная тема тут - Сборка ядра для ZN5. Compiling your own kernel.
Учитывая специфику каждого телефона предлогаю отдельно обуждать сборку ядра для Z6.
Мануал по сборке ядра
Отличаеться только скачиванием файлов для Z6 отсюда ROKR Z6, для Z6W отсюда ROKR Z6W.
И так, в теме хотелось бы обсуждать какие и где функции можно включить, а также, что они дают.
Для включения/отключения тех или иных функций в ядре, воспользуемся редактированием файла ../hardhat/linux-2.6.x/arch/arm/configs/motorola_ljap_defconfig
Также EXL обноружил любопытный момент, как повышать частоту работы процессора. Файл ../hardhat/linux-2.6.x/arch/arm/mach-mxc91231/mxc_pm.c, функция static ap_pll_mfn_values_t opinfo[NUM_DVFSOP_INDEXES], там где комментом отмечено /* 532 */:
значение ap_pll_dp_hfs_op: 0x000000A0 меняем на ap_pll_dp_hfs_op: 0x000000E0 для 798 и на ap_pll_dp_hfs_op: 0x000000C0 для 665.
Внимание изменение все функций вы делаете на свой страх и риск.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 5.2.2012, 18:46
7 страниц V « < 5 6 7
Ответов(60 - 68)
VINRARUS
сообщение 21.4.2012, 13:23
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Anderson OS,
к сожалению мне не удалось сделать работающее ядро с поддержкой SDHC, и Ant-ON тоже не смог помочь устранить ошибку sad.gif
Если кто то поделится исходниками работающего ядра уже с поддержкой SDHC, то я смогу тогда сделать ядро SDHC+798mhz ...
Сообщение отредактировал VINRARUS - 21.4.2012, 13:24
Anderson OS
сообщение 21.4.2012, 19:12
Пользователь №: 232 640
Модель телефона: Motorola ROKR Z6
Прошивка: MagxMod 0.1 Beta
Feliz
Возможно Bez может передать исходный код! Может быть, мы можем получить личное сообщение для него? еще более
Сообщение отредактировал Anderson OS - 21.4.2012, 19:14
VINRARUS
сообщение 21.4.2012, 22:26
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Anderson OS @ Вчера, 22:12)
* Возможно Bez может передать исходный код!
К сожалению его давно нет на форуме, и связаться с ним тоже не удается sad.gif
fill.sa
сообщение 3.5.2013, 11:41
Из: Беларусь
На днях увидел что в моде PE от Bez'а в описании присутствовала строчка
В ядро включон модуль для аппаратного ускорения MPlayer'а
у когото есть исходный код модуля? и как он его туда включил?
вещ полезная, думаю многим пригодится.
VINRARUS
сообщение 3.5.2013, 15:05
Термоядерный
Из: Чорнобиль
fill.sa
сообщение 3.5.2013, 15:16
Из: Беларусь
Возможно ктото знает как это делалось или предпологает.
Покопавшись в инете я нашол реализацию только на PC и для видеокарт nvidia и ati
как это было сделано на телефоне пока неприложу ума.
VINRARUS
сообщение 3.5.2013, 15:32
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Ant-ON
сообщение 17.8.2013, 5:34
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
VINRARUS,
fill.sa,
Не обращайте внимания в последнем MPlayer'е этот модуль не нужен, насколько я плмню. Там какая-то фигня была.
VINRARUS
сообщение 18.10.2015, 11:47
Термоядерный
Из: Чорнобиль
исходники 44R ядра motorola Z6, добавлена поддержка SDHC, но gui оболочка распознает флешку с ним не корректно.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 18.10.2015, 12:02
Сборка ядра для z6 (возможно для V8 ничем неотличается), Обуждение, методики сборки и добавления функций. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.5.2024, 6:43
