Engine Pack By MNS modify By Darkness Kos
!!!Прошивать только программой https://motofan.ru/soft/ РСД Lite Ставить Монстра можно только на R479, с бутом не выше 0А.30!!!
MonsterPack основан на базе R4441D_G_08.01.03R со снятым RSA
Перед Вами монстр Engine Pack By MNS v1.3 переделанный мной под себя. Здесь добавлены следущие функции:
-увеличен бит рейт до 320кбит/с
-переназначена клавиша браузера под мультимедиа
-добавлено: игры и приложения>меню>включить защиту/выкл.защиту
-включена поддержка нескольких линий
-добавлено: службы вызовов>настройка вызовов>защита вызова
-убрана статус строка в java. Теперь пиктограммы антены и блютуза не прорываются!
-установлен ПДС патч v1.10. Патч работает на 100%. Теперь это прошивка может быть востанавливающей. Вот его описание
Но хочу напомнить, всё делаете на свой страх и риск. Ответственность не несу.
Возможно, в дальнейшем будут вносится новые модификации и добавления.
В кодах и паролях все цифры - нули (например 0000)
ОПИСАНИЕ:
При выключении поставил такой же звук, как и на включение (шипение).
EDGE работает на 100%
Видео снимает в MP4
MediaViewer и iTunеs работают 100%
Переключение между iTap/Tap выполняется правой софт-клавишей(на флипе).
Громкость мультимедиа отрегулирована по принципу "кричи как можно громче, а рыпи не очень сильно". Возможно придется понизить на единичку. Лично у меня аудио вообще не рыпит, а видео немного порыпливает... (зато звонок громкий!)
DRM собранный мною из нескольких. Не засоряет экран громоздкостью и яркостью. Отлично гармонирует с любыми обоями (особенно ч/б). Исполнен в консервативном стиле без излишеств.
- внеш. экран
- картинка при старте
Оболочки:
1) - стоит изначально
2) - LineAgeII
3) - motolovers
4) - Road
5) - Оо7
6) Friday13 - простенький скин в красных тонах
Установлено немного игр и приложений ( в том числе BT info, Read Maniac).
Залито пару обрезков на звонки и картинки.
Установлены патчи:
1. Патч, чтобы в меню опкодов можно было заходить по Menu + 0 + подождать 2 секунды.
2. Удаление ненужных папок с карты памяти. После прошивки удалите все пустые папки с карты памяти. Нужные папки создадутся заново.
3. Патч, на изменение порядка символов при наборе текста.Было: . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) Стало: . , ? ! : ; ( ) - @ _ ' "
4. Отмена проверки подписи у корелетов и доступ мидлетов к ФС телефона, ручное назначение прав доступа для приложений v 1.17
5. Пользовательский словрь iTAP размером 10 КБ
6. Изменяет формат номера (например при наборе) на новый, в зависимости от количетсва циферок. Версия: 1.01
7. Снятие ограничения на работу с системными файлами (удаление, переименование, запись и обнуление файла, имеющего системный аттрибут) Версия: 1.02
8. Запись защищённых симов
9. Изменение цвета фона и текста при запуске java-приложения
10. Отображает корелеты в списке ява, позволяя запускать, удалять и устанавливать их с карты памяти. Версия: 1.05
11. Новый формат даты (изменение формата с "DD/MM/YY" на "DD.MM.YY")
12. Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
13. Масштаб в просмотре рисунков: 50%=50% от реального размера, 75%=75% от реального размера.
14. Активность дисплея 20сек, 40сек Версия: 1.01
15. Не удаляются звонки при смене симки Версия: 1.03
16. Список ява приложений отображает приложения на флешке + приложения в памяти телефона. Версия: 1.02
17. Во время воспроизведения музыки сигнал разряда не подается вообще (не только отсутствие звука из динамика но и без занимания аудио-тракта), в результате чего пропадают 'заикания' во время прослушивания музыки как в гарнитуре так и на внешнем динамике + во время разговора не происходит 'пропадание' собеседника так как тон разряда не подается + Увеличен интервал между повторными тонами разряда батареи до 5 минут.
18. I-Tap по умолчанию в корелете, а также в яве Как в предложениях.
19. Позволяет включать/отключать зарядку по USB прямо из меню. Версия: 1.01
20. Перенаправляет всю отладочную информацию в MidWay - для удобства. Версия: 1.15
21. Отчет о доставке SMS и MMS вкл. по умолчанию. Версия: 1.16
22. Увеличено время обнаружения BlueTooth до 10 минут.
23. Удаление ненужных папок с телефона.
24. Ява с кабелем Версия: 1.02
25. Полный доступ к файловой системе телефона (java, bluetooth, OBEX) Версия: 1.03
26. Изменение порядка в меню при метках
27. Название и время в списке будильников Версия: 1.04
28. Изменяет формат записи файлов на YY-MM-DD_HHMM
29. Передача и прием файлов через ВТ:
Принимает ВСЕ неизвестные файлы в нужную папку, сейчас сделано в video, и НЕ переминовывает их.
После ребута файлы оттуда НЕ удаляются.
Версия: 1.31
30. Уберает проверку безопасности и адресов.
31. Подсветка Дисплея:
теперь не тухнет совсем, а уменьшается её интенсивность на записанную в симе 4е офсет 4f4 (тот самый - для яркости при заблокированной клаве) Версия: 1.06
32. Уберает статус строку в яве. Версия: 1.40
33. Подсветка после закрытия флипа 2 сек.
34. Показывать скрытые номера.
35. Разрешает записывать любые значения в симы. пока только 4а и 4е
36. Разрешает менять мелодию WVIM.
38. Транслитерация. Если язык ввода не английский, то транслитерирует на английский, иначе - обратно. Версия: 1.07
39. Доступ к выполнению кода из корелета.
40. Доступ к симу 4а из корелета
41. Подсветка и работа явы в фоне
42. Переназначение клавиш
43. Доступ к запуску функций из корелета
Скачать Engine Pack By MNS modify By Darkness Kos v2
Скачать с 4shared.com
Скачать с docs.google.com
Одельно DRM: http://darkmotofan.mylivepage.ru/file/?fileid=5392
Вот отдельно скины
. Здесь нет скина Оо7. В нагрузку в архив кинул два анимированных скина Iron Maiden, только имейте ввиду что когда их установите, остальные скины могут подглючивать. Так что, после того как наиграетесь анимир.скинами, лучше их просто удалите с мобилы.
Вот отдельно медиа виевер и тюнс
А это остальные джава на монстре
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 19:17
PDS.txt ( 471 байт ) Кол-во скачиваний: 802 |
ОПИСАНИЕ:
Видео снимает в MP4
- внеш. экран
Оболочки:
2) - LineAgeII
3) - motolovers
4) - Road
5) - Оо7
Установлены патчи:
Версия: 1.31
EnginePackByMNS_modifyByDarknessKos_v2.rar ( 24.44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 119 |
Вот отдельно скины
skins.rar ( 4.69 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2365 |
MediaViewer_iTunes.rar ( 978.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1077 |
other.rar ( 1.97 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2542 |
