Можно ли прошивать с неродным аккумулятором?, Необходимо сделать ТП и прошить с550
solnyshko
сообщение 14.12.2009, 17:36
Пользователь №: 59 806
Модель телефона: E 398
Прошивка: 42R
Доброго времени суток!
Есть с550 убитый, но откликающийся на ТП - т.е. распознается как "бланк" в системе при ТП.
Я не знаю все ли с ним в порядке аппаратно, но по словам хозяина до этого работал и он попробовал его перепрошить, после чего тот помер.
Итак, проблема:
Как мне сделать ТП и прошить с550 с НЕродным аккумулятором?
Родной есть, но разряжен и зарядить просто физически нет возможности - нет у меня второго рабочего с550 рядом.
Зато есть 3 (три) рабочих аккумулятора от v3 и сам аппарат для зарядки последних.
Я попробовал сделать ТП с одним из них, но выбивает ошибку "чексум".
В инструкции по восстановлении с550 написано, что такая ошибка это нормально, но если нет и проблема именно в аккуме?
И второе: если ТП сделать с другим аккумом все-таки можно, несмотря на ошибку, то как после прошить тело с НЕродным аккумулятором?
Подскажите, очень надо рещить проблему?
Спс
Ответов(1 - 4)
сообщение 16.12.2009, 4:57
Хм... Телефону пофиг какой аккум - родной или нет. Главно соедини плюс аккума с плюсом на телефоне и с минусом также
trifanb26
сообщение 16.12.2009, 20:43
Пользователь №: 196 111
Модель телефона: C350L
Прошивка: R312ULS_G_09.10.82r
Только нужно чтоб контакт между + аккумулятора и телефона был хороший и аналогично с минусом.Батарея должна быть полностью заряжена
solnyshko
сообщение 16.12.2009, 22:47
Прошивка: 42R
Если говорить о ТП, то, допускаю, что да.
Но когда речь идет о прошивке, то НЕТ! Во всяком случае у меня с другой батарейкой ничего не получилось.
Я зарядил родную батарейку без телефона.
А затем в течении часа без проблем восстановил трубу.
Вот так.
Сообщение отредактировал solnyshko - 16.12.2009, 22:51
Venik
сообщение 19.12.2009, 8:56
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
странно я свой в3и куча раз прошивал с аккумом от л7 и все было норм...
Можно ли прошивать с неродным аккумулятором?, Необходимо сделать ТП и прошить с550 · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 16:40
