20 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Выкладываем сюда новые МОНСТРЫ, Ищем и выкладываем хотя бы ссылки:BlackStorm,Suprema,Titanium,OnlyYou
Av3LaR
сообщение 28.7.2008, 4:27
Из: El Salvador
Пользователь №: 176 020
Модель телефона: none
Прошивка: used to be MaxxIII
Ну я рекомендую также более 1 FW, что я один утра тестирование прямо сейчас называется Графический Latino 3 V1 также из argentinan modder, и ад быстро, но многое изменилось и многие люди просто не нравится
Well i also recomend 1 more FW, which is the one i am testing right now is called Graphic Latino 3 V1 is also from an argentinan modder, and is hell fast, but it has a lot of things changed and many people just don't like it
IPB Image
IPB Image
http://www.4shared.com/file/46809171/1ebfb...tino_30_v2.html
сообщение 28.7.2008, 8:29
Av3LaR, напиши адрес вашего сайта - зайдем -псмотрим описание монстра.
Av3LaR
сообщение 28.7.2008, 14:51
Из: El Salvador
Надеюсь, вы меня понимаете.
Я использую Google будет переводить я люблю изучать русский, но это очень трудно mad.gif
Решить все проблемы предыдущих версий.
# - Полностью совместима с Motorola телефон Tools.
# - Включает в себя 5 сочетанием кожи
# - Цвет кожи был прояснен, чтобы его было легче читать сообщения.
# - Баланс улучшилось тени и прозрачные.
# - Показывает название службы оператора.
# - В это число входили могут быть изменены или отменены.
# - Шрифты могут быть заменены на эту "Темы и профили".
# - В том числе "Изменить кожи": Изменение размера букв, цвета, прозрачные пленки, координаты и т.д. ...
# - Главное меню и папки подменю, могут быть перенесены или ликвидированы.
# - Движок распознавания голоса полностью функциональны.
# - Пьесы высококачественного видео. (Название видео не должны содержать пробелов)
# - Качество максимальная поддержка в видео: (320 х 240; Внешность 4:3; 25fps; 850kbps)
# - Воспроизведение музыки в порядок дорожки.
# - Радио могут быть открыты без подключения наушников (наушники действовать в качестве антенны)
# - Изменение Резолюции камерой (1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480)
# - Ядра, которые поддерживают несколько ключей (ilove3d_Kernel_01)
# - Таблица объемов улучшились за лучшее качество звука.
# - Размер стека Java JavaHeapSize = 1.0MB (включает меню для изменения размера)
# - Без overclock CPU-Speed: 104-208-312 (поддерживает "APMDs" пользовательский)
# - Когда E2 находится в состоянии repose, работает с минимальным потреблением батарей.
# - Lock функциональных приложений.
# - Испанский латинскими буквами (не показаны опечатки)
# - График времени включения / выключения (создавая тревогу слово "powerOne" или "питания")
# - Включает в себя функции "государства системы": (Обновить процессы - Перезагрузка системы - Стоп системы)
# - My_FAVOR автоматически выполняться: (myfont.ttf; ui_start_up_mono.wav; ezx_volumetable.cfg; apmd; command.spa)
# - Возможность добавлять "startup.txt" обычай в папке "My_FAVOR". (Будьте очень осторожны с этим)
# - Автоматически отключает Linksys утилиту для перезагрузки телефона.
# - Звук начать. Он может быть активирован, добавив файл ui_start_up_mono.wav
# - Звуки событий в общей сложности модификации системы.
# - Пароль для доступа через Telnet корень: "корень"
# - В том числе все WebSessions Аргентины.
# - В составе помощника для установки файлов. ТЦФ (шрифты), и. Apmd (частота System)
# - Заказ в доходах текстовых символов с ключом "1" и т.д. Символы поправками.
# - Times Programmable (Backlight; Продолжительность экрана; Время заставки; Свет клавиатура)
# - Возможность добавлять приветствие или напоминание, чтобы начать.
# - Удалить все шаблоны текстовых и мультимедийных шаблонов.
# - Присутствие на Gmail счета заранее настроены.
# - Для того чтобы замена ключевых VoiceKey (Включает меню с различными функциями уступать)
# - Замена источников с помощью системы меню с 24 типов источников.
# - Не включает в себя игры или Java приложений.
# - Монта раздела SWAP автоматически после перезагрузки системы.
# - Разобрать автоматически разделов и ext3 SWAP режим для подключения карты памяти.
# - Поддерживает SD до максимума 4Gb.
# - Звук случае, когда Вставляя или вынимая SD Card.
Темы включали в себя:
. Motorola, модель GL v2.0
. Графический СОФТ v3.0
. Графический DARK v3.0
. MotoGL СОФТ v1.0
. MotoGL DARK v1.0
Примечание 1: Есть много характеристик, советы, секреты, и не потому, что datallaré не помню, они поймут, с течением времени.
Приложения и утилиты добавил:
Управление (AppManager): она управляет и разрешений на доступ установленных приложений.
Удалить / Сохранить (AppBackup): Резервное копирование приложений установлены. Она позволяет установщикам добычи.
Переименовать (AppRenname): Позволяет переименовать установленных приложений.
Открыть с помощью (OpenEasy): выделил установленных программ для расширения желать лучшего.
Изменить кожи (Super Кролик): позволяет редактировать некоторые особенности пунктов установлен
HideFolders: Позволяет спрятать папки. Данная программа может быть защищен паролем.
MMC Manager: Позволяет управлять, разобрать или монтировать разделы.
Linksys: разрешает доступ к папкам из "локальной системы". (Он отключается автоматически, когда вы начинаете)
Link SD-SYS: разрешает доступ к папкам из "СУ системы". (Он отключается автоматически, когда вы начинаете)
uBackup: Позволяет создавать резервные агрегированных данных. (Читать пункт Улучшения в uBackup)
Планирование Java (JavaHeapSize): Позволяет увеличить или уменьшить размер стека Java
VoiceKey Selector: третья сторона распределения полезности различных ключа для Голос.
Введите буквы (шрифт Selector): Позволяет заменить систему шрифтов.
Снимки: Сейвы уловы экраны в системной папке MySnapShots от SD-карты.
Доклад системы (StatusInfo): Процесс информационной системы.
Video Player (QPlayer): Media Player Multiformat.
Примечание 2: "Заявки были переписаны, чтобы добавить улучшений, варианты и переводы.
Просто я бы узнать, может перевести все, что угодно, с испанского на английский (не очень хорошо с английского на русский)
español:
Solucionados TODOS los problemas de versiones anteriores.
# - Completamente compatible com Motorola Phone Tools.
# - Incluye 5 COMBINACIONES de skins
# - El color de fondo de los Skin fué aclarado para hacer más fácil la lectura de los mensajes.
# - Balance mejorado de sombras y transparencias.
# - No muestra el nombre del servicio operador.
# - Los temas incluidos pueden ser modificados o eliminados.
# - Las tipografías pueden ser reemplazadas desde las opciones de "Temas y Perfiles".
# - Incluida la la opción "Editar skin": Modifica tamaño de letras, colores, transparencias, coordenadas, etc...
# - Las carpetas del Menú Principal y Submenús, pueden ser renombradas o eliminadas.
# - Motor de reconocimiento de voz COMPLETAMENTE funcional.
# - Reproduce Videos de alta calidad. (El nombre de los videos NO DEBE CONTENER ESPACIOS)
# - Calidad máxima soportada en Videos: (320 x 240; Aspecto 4:3; 25fps; 850kbps)
# - Reproducción musical por orden de pistas.
# - La radio puede abrirse sin conectar los auriculares (Los auriculares funcionan como antena)
# - Resoluciones de la cámara modificas (1280x1024; 1024x768; 800x600; 640x480)
# - Kernel con soporte de múltiples teclas (ilove3d_Kernel_01)
# - Tabla de volúmenes perfeccionada para tener Mejor calidad de sonido.
# - Tamaño de pila JAVA JavaHeapSize = 1.0mb (Incluye menú para modificar el tamaño)
# - CPU-Speed sin overclock: 104-208-312 (Soporta "APMDs" personalizados)
# - Cuando el E2 esta en un estado de reposo, funciona con mínimo consumo de batería.
# - Bloqueo de aplicaciones funcional.
# - Caracteres español latino (No muestra errores tipográficos)
# - Programación de hora de encendido y apagado (Creando una alarma llamada "poweron" o "poweroff")
# - Incluye las funciones de "Estados del sistema": (Refrescar procesos - Reiniciar sistema - Detener sistema)
# - My_FAVOR ejecuta automáticamente: (myfont.ttf; ui_start_up_mono.wav; ezx_volumetable.cfg; apmd; command.spa)
# - Posibilidad de agregar "startup.txt" personalizado en la carpeta "My_FAVOR". (Tengan mucho CUIDADO con esto)
# - Desactiva automáticamente la utilidad LinkSYS al reiniciar el teléfono.
# - Sonido de inicio DESACTIVADO. Puede activarse agregando un archivo ui_start_up_mono.wav
# - Sonidos de sucesos del sistema TOTALMENTE modificados.
# - Contraseña para acceso de SuperUsuario vía Telnet: "root"
# - Incluye TODAS las WebSessions de Argentina.
# - Asistente integrado para la instalación de archivos .ttf (tipografías), y .apmd (Frecuencia del sistema)
# - Orden en ingreso de caracteres de texto con la tecla "1", y modo Símbolos modificado.
# - Tiempos programables (Luz de fondo; Duración de pantalla; Tiempo de SalvaPantalla; Luz del teclado)
# - Posibilidad de Agregar un saludo o recordatorio al iniciar.
# - Eliminadas TODAS las plantillas de texto, y las plantillas multimedia.
# - Asistentes para cuentas de Gmail pre-configurado.
# - Posibilitado el reemplazo de la tecla VoiceKey (Incluye menú con diferentes funciones para asignar)
# - Reemplazo de las fuentes del sistema mediante un menú con 24 tipos de fuentes.
# - No incluye juegos ni aplicaciones JAVA.
# - Monta automáticamente partición SWAP al iniciar el sistema.
# - Desmonta automáticamente las particiones SWAP y EXT3 al conectarlo en modo Tarjeta de memoria.
# - Soporta Tarjetas de memorias SD hasta 4Gb Máximo.
# - Sonido de suceso al insertar o extraer la Tarjeta SD.
Temas incluidos:
. Motorola MOD GL v2.0
. Graphic SOFT v3.0
. Graphic DARK v3.0
. MotoGL SOFT v1.0
. MotoGL DARK v1.0
NOTA 1: Quedan muchas características, trucos, y secretos que no datallaré porque no las recuerdo, se darán cuenta con el tiempo.
Aplicaciones y Utilidades agregadas:
Administrar (AppManager): Gestiona los permisos y accesos de aplicaciones instaladas.
Extraer/Salvar (AppBackup): Realiza copias de seguridad de aplicaciones instaladas. Permite extraer instaladores.
Renombrar (AppRenname): Permite renombrar aplicaciones instaladas.
Abrir con (OpenEasy): Asigna programas instalados a las extensiones deseadas.
Editar Skin (Super Rabbit): permite editar algunas características los temas instalados
HideFolders: Permite ocultar carpetas. Este programa se puede proteger con contraseña.
MMC Manager: Permite gestionar, Montar o desmontar particiones.
LinkSYS: Habilita acceso a las carpetas del "Sistema LOCAL". (Se desactiva automáticamente al iniciar)
Link SD-SYS: Habilita acceso a las carpetas del "Sistema SD". (Se desactiva automáticamente al iniciar)
uBackup: Permite realizar copia de seguridad de los datos agregados. (Leer el apartado Mejoras en uBackup)
Programar Java (JavaHeapSize): Permite aumentar o disminuir el tamaño de Pila Java
VoiceKey Selector: Posibilita la asignación de una utilidad diferente para la tecla Voice.
Tipo de letras (Font Selector): Permite reemplazo de las tipografías del sistema.
SnapShots: Guarda capturas de las pantallas del sistema en la carpeta MySnapShots de la tarjeta SD.
Informe del sistema (StatusInfo): Información de procesos del sistema.
Video Player (QPlayer): Reproductor multimedia multiformatos.
NOTA 2: Las aplicaciones han sido reescritas para añadir mejoras, opciones y traducciones.
mEASYn
сообщение 28.7.2008, 18:23
FireStarter
Из: Северодвинск <-> Питер
Пользователь №: 92 807
Прошивка: android 1.0
я не очень понял, что там за прозрачный баланс с тенью, выложите ктонибудь скин оттуда, если там действительно что то необыкновенное...
uxobryux
сообщение 28.7.2008, 18:37
Из: Мск
Пользователь №: 52 068
Официальный сайт
http://graphiclatino.foroactivo.com/
сообщение 28.7.2008, 21:16
Камрады - млин-чесн слово ненарадуюсь-у нас Аргентинскай друг появился-молодец ведь-постит-выкладывает наработки-учит Рашн, поддержим его + хотя бы за: Изменить кожи (Super Кролик): - Я монстра только ради СуперКролика С измененной Кожей скачаю smile.gif
wink
сообщение 29.7.2008, 5:06
Пользователь №: 157 736
Модель телефона: motorola
AstaRoth, как скачаешь, SuperКролик'а выложи biggrin.gif тож посмотреть очень хочется shuffle.gif
uxobryux
сообщение 29.7.2008, 8:33
Из: Мск
Прошился... Меню 3*3. Прошивка обладает дикой помесью испанского и английского языка - нихрена не понятно.Все подменю телефона - списки, только главное меню иконками сделано. Диспетчер файлов находится в мультимедиа. Интересных картинок или мелодий нет, а темы однотипны. Короче говоря, скучный монстр. В качестве видеоплеера у телефона есть Qplayer. Его возможности вы знаете, поэтому говорить о нем не буду. Шрифт телефона вроде как стандартный. Про звук ничего не скажу - послушать толком не успел.
Видеозапись ведется в макс разрешении 176*144. Никаких 320*240 я не нашел.
Вердикт: ничего нового в монстре нет, даже фишек Калейдоскопа. Супрема вторая смотрится куда интереснее. По шкале тормознутости его можно оценить "как и все".
eXeTeR
сообщение 30.7.2008, 13:58
Пользователь №: 123 801
Примечание 1: Есть много характеристик, советы, секреты, и не потому, что datallarй не помню, они поймут, с течением времени.
can you translate your firmware and all futures to english, please. Thank you for a great job, comrade.
Сообщение отредактировал eXeTeR - 30.7.2008, 14:05
eXeTeR
сообщение 30.7.2008, 14:19
Еще один монстр от китайчегов
Оригинал топика http://motohell.com/index.php?topic=3111.0
1. Based on 48 P re-create the original one package, changed its name to MotoROKR ZINE2, removal of BP modified version, in order to avoid cg37cg42 integrated package, cg34 cg41 cg43 free to use cramfs squashfs (3.x/2.x image) cg41 theme package, cg34 Pack (similar to the hydrogen bomb framework), a KERNEL V3 core, support multi-button, 4 GSD cards, music keys
2. Icon on the optimization of the I, add music channels icon, landscaping kaleidoscope of scrub
Built-in classic black themes and I optimize the production of black theme, how names are not playing, like he called Super Black (SB) good
3. Removal of the voice, warning, SD card inserted sound, SD card will be removed when a similar plug-in box news tips
4.busybox 1.8.3
5.rokr: paper type detection and removal of check list of documents. phonewaremanger: increased access Trusted Third Party
6. The use of original and ROKR (2.8mb) double fonts, ROKR font display perfect English, small size, speed and the same as the original, compatible with all topics, no BUG
7. Settings with Bluetooth, Bluetooth renamed MotoROKR ZINE2, can be maintained Open View
8. No voice Traditional and Simplified input Chinese characters show more symbolic import, if relevant to the needs of single-function of the floor, brush package (thank frypig01 provide Packs)
9. Brush machine-tool kits
ROKR: 1. Software Manager 2. Link system 3. Screenshot 4. Heavy SD card theme 5. Refresh the phone 6. Unloading SD card 7. Switch fonts 8. Restart 9. Regards to boot 0. System Overview
Settings: Super Rabbit 0.2
Multimedia: camera settings
Games: E2 simulator (GBA + SFC + + virtual memory overclocking)
10. Description: ROKR 1-6.8.9.0 basic everyone is used, will not do, 7. Switch Font: imitation qizhongping, can achieve the original font and font switching ROKR
Camera settings: E2 camera can achieve 96 176 * 128 * 144 320 * 526 * 240 704 free switch
11. JAVA built-in Anyview for ROKR ZN2 Special Edition, the world premiere, JAVA stack to 4096
12. Switch-screen only retain V8, built-in image from sections of the phone MOTO
13. Built-in apmd208_208_416, apart from minor power, without any side effects
14. If we can not change the port to the Internet for 9201, after trying to restart the phone
15. Realization of USB NET connected computer ftp access, methods: in folders or web address bar the importation of ftp://192.168.16.2/, reservations Samba
DOWNLOAD: http://www.e2mod.com/content/view/270/26/
Mirror...
http://www.4shared.com/file/56918957/49d3b...ROKR_ZINE2.html
Сообщение отредактировал AstaRoth - 31.7.2008, 19:03
Выкладываем сюда новые МОНСТРЫ, Ищем и выкладываем хотя бы ссылки:BlackStorm,Suprema,Titanium,OnlyYou · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 6:25
