18 страниц V « < 14 15 16 17 18 >
Мануал по прошивке Moto VE66!, прошивка телефона!
Ant-ON
сообщение 29.12.2011, 5:56 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 49 304
Внимание! Всё что вы делайте, вы делайте на свой страх и риск. Авторы модов, патчей и тп ответственности за вред причененный вашему телефона их наработка не несут!
Для начала стоит определится что нужно: стандартная прошивка или модифицированная (появляются дополнительные возможно, но могут быть и глюки).
А) Прошивка модифицированной
1) Скачиваем всё ннеобходимое (прошмвку, NoRSA Boot, ПО для прошивки)
Прошивку выбираем:
PearlMod 0.2
PearlMod 0.1
[MP] 2010EM35/ve66
VE66 Monster Pack [with MpkgBox]
NoRSA Boot
VE66_0905_NoRSA
Программа для прошивки
RSD Lite 4.5.7
Драйверы
32-bit
64-bit
2) Устанавливаем RSD Lite и драйверы
3) Проверяем какой загрущик стоит. Для этого:
- выключаем телефон;
- зажимаем *, # и кнопку выключения;
- на экране должно появится:
RSA Boot.
09.05
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Внимание! Если всё так и есть идем дальше, если вместо RSA Boot написано NoRSA Boot, то пропускаем 4 пункт. Не рекомендуется баловаться с прошивкой NoRSA Boot'a так как можно загнать телефон в бланк (Способ вывода из него - ТП, на VE66/EM35 ещё не найден).
4) Прошиваем загрущик без проверки подписи. Для этого:
- подключаем телефон к компьютеру;
- запускаем прогшрамма RSD Lite. На экране должно быть что-то типа этого:
Если телефон не определяется программой, пробуем вставить кабель в другой USB порт (желательно на задней панели ПК) и не использовать удлинители.
- нажимаем на кнопку ... для выбора файла для пропрошивки;
- выбираем файл VE66_0905_NoRSA.sbf;
- нажимаем на "Start" и ждем окончания процесса;
- после чего работосопособность телефона можно проверить.
5) Прошивка самой прошивки
NoRSA Boot.
09.05
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
- подключаем кабель, запускаем программу, выбираем sbf файл прошивки, жмем Start и ждем окончания прошивки;
- после завершения прошивки телефон должен сам перезагрузится;
- в случае прошивки мода отличного от PearlMod (или другого, включающего почти все CG) рекомендуется сделать полную очистку. Для этого: настройки телефона -> удалить все данные и вводим шесть нулей 000000! wink.gif
Б) Прошивка стандартной прошивки
Все делается аналогично способу выше, тлько прошивать NoRSA Boot не требуется. Ну и скачать надо оригинальную прошивку.
Так же можно обновить прошивку (перепрошить) с помощью ПО с диска.
ps Ссылка на старый ммануал Мануал по прошивке Moto VE66! , который был взят за основу.
Прикрепленный файл VE66_0905_NoRSA.rar   ( 144.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
self77
сообщение 9.1.2012, 13:03
Из: Москва (Динамо)
Пользователь №: 191 539
Модель телефона: a1200e и VE66
Проблема. Может кто подскажет.
Програмка RSD не видит телефон. Пытаюсь перепрошить. Нажимаю *-#-выкл. Вылезает Botloder 09.05 b Battery ok , ok to Program Transfer Mode: USB. И более ничего не происходит.
Тип подключения Модем
VINRARUS
сообщение 9.1.2012, 13:54
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(self77 @ Сегодня, 15:03)
* Програмка RSD не видит телефон.
перевтыкни юсб в зад компа, если он уже с зади был втыкнут то в другую дырочку, или переустанови RSD от сюда: Как прошить Linux-телефон
Сообщение отредактировал VINRARUS - 9.1.2012, 13:56
SMOTRA.RU
сообщение 12.1.2012, 6:33
Из: Moscow
Пользователь №: 221 000
Модель телефона: motorola E8
Прошивка: СТОГ
lp0032a это лэнг для ve66 ???там написано U9,я хз
Respol
сообщение 14.1.2012, 18:03
Пользователь №: 221 116
Модель телефона: Razr 9
После перепрошивки телефон стал работать гораздо безглючней, и, что удивительно, звук стал гораздо чище и громче при одних и тех же настройках.
Semseddin
сообщение 10.2.2012, 0:18
Из: Turkiye
Пользователь №: 109 141
Модель телефона: Semseddin
Прошивка: Razr2 V8
Hello all, Bricked Ve66 here. RSD recognizes s blank scm11 , it doesnt accept any fw. Do you have a RFDI image for VE66 in blank mode ?
The_Immortal
сообщение 14.2.2012, 19:16
Пользователь №: 212 029
Модель телефона: ROKR E8
Мужики, подскажите, пожалуйста, что делать... История такая: жыл был Moto VE66, тормазнуто работал, раздражал. Его прошили на офиц. прошивку и стало только хуже: теперь Motorola Phone Tools тел не распознает (пробовали на разны компах), Сообщения в телефоне просто не открываются - висят в режиме "Подождите". После этого было решено прошить тел на PearlMod 0.2. Сделали сначала NoRSA, потом собсна поставили PearlMod. Но вот только трабла не решилась: Motorola Phone Tools по-прежнему тел отказывается видеть и Сообщения также висят sad.gif
Помогите, пожалуйста...
Благодарю!
MagMaDiver
сообщение 15.2.2012, 12:29
Пользователь №: 200 249
Модель телефона: ve66
Прошивка: R6743(ve66)
Благодарю!
К этому телефону подходит только одна версия: MPT 5.1.4a, можно найти на оригинальном диске или попробовать найти в интернете, на официальном сайте почему то просят за неё 50 баксов. На счёт смс не знаю, попробуйте сделать общий сброс и очистить память телефона. При очистке памяти на pearlmode 0.2 телефон зависает, но в принципе очистка работает, просто подождать минуты три и передёрнуть батарейку.
The_Immortal
сообщение 15.2.2012, 15:47
MagMaDiver,
Странно, просто в комплекте с телом идет MPT 5.0 и он-то изначально работал с телефоном, пока его не прошили...
А вот MPT 5.1.4a вообще существует в природе? Просто на офиц. сайте только 5.0 можно купить
Сообщение отредактировал The_Immortal - 15.2.2012, 16:04
MagMaDiver
сообщение 16.2.2012, 5:52
Цитата(The_Immortal @ 16.2.2012, 0:47) *
MagMaDiver,
Скорее всего это одна и та же версия, значит у тебя проблема не в программе. В настройках подключения выставлено "модем"?
Мануал по прошивке Moto VE66!, прошивка телефона! · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.5.2024, 17:12
