12 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Soft Assistent pre final bild 3002, полностью переписаный смарт асистент 3 с исправлеными багами :)
Cynique
сообщение 26.3.2008, 15:25 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 111 452
Soft Assistent motofan edition pre final bild 3002
тип установки: ручная
язык : русский
скачать :
Прикрепленный файл SoftAsst_Ru_3002.zip   ( 287.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13439
Автор : Cynique
Установка: Распаковываем архив и закидываем папки "java" и "QTDownLoad" в скрытую папку ".system" на карте памяти или в памяти телефона.
функции:
  • Работа с PKG
  • Бакап
  • Запуск скриптов
  • Работа с архивами
  • Установка тем
  • Редактирование файлов
  • Очистка телефона
  • Обновление меню
  • Перезагрузка и выключение
  • Управление файлом подкачки
  • Назначение приложения на кнопку голосового управления
Особености:
  • проверка и вывод информации о требуемом и имеющемся месте
  • выбор пути установки pkg(телефон или карточка) исходя из доступного свободного места
  • поддержка пкг с gzip и без
  • выбор категории для устанавливаемого софта 6 стандартных + пользовательские
  • Фиксирование режима установки на совместимость с е6 (только запуск и жёлтый значок на а1200) и с а1200 (запуск удалениеи и нормальный значок )
  • при наличие установленого приложение возможность , отмены, обновления или устоновки новой копии
  • при установки новой копии к имени добавляется номер копии
  • запуск скрипта очистки из меню программы
  • скрипт очистки также удаляет мусор после подключения в режиме флэшки
  • возможность выбрать режим экспрес или выборочный в бакапе
  • возможно указывать имя и путь для сохранения бакапа
  • востановление бакапа с выбором файла
  • архиваторы распаковывают файл в выбраную вами папку
  • выбор размера файла подкачки из списка (пока без авторана)
  • выбор приложения на кнопке голосового управления из списка стандартных (пока без авторана)
  • автоматическая установка асоциаций на файлы при первом запускет программы
  • при необходимости любую из функций можно отключить
  • поправлены все известные баги от смарт аст 3 мотофан едишин
    возможно что то ещё не всё помню
совместимость: A1200, E6
с текущего момента в версии вносится понятие билда , номер буду писать в шапке топика и в название архива , проще будет отслеживать изменения и обновления
CHANGE LOG
3002
  • исправлена работа с опцией открыть в (скачавшим раний билд после оновления файлов закинуть на флэшку содержимое
    и запустить програма поправит бд приложений чтобы их не переставлять)
  • поправлен блок назначения кнопки на vr (глюк с несуществующими пунктами выбора)
собственно описание смотрим выше , установка , распаковываем архив,
(если пользовались ранее использовали смарт асистент , то обновляем только /QTDownLoad/SmartAsst)
добавляем содержимое /java/CardRegistry
запускаем программу
при первом запуске вам предложат выбрать режим работы и установить асоциации на файл
!!!отдельное спасибо asmatoe с китайского форума за утилиты типа ShowFile,ShowSave и иже с ними , которые после доработки позволили сильно расширить функционал программы!!!
внимание в связи с глобалоной переработкой програмы изменение режимов и какие либо действия над старыми приложениями данная версия производить не будет и не может, в связи с этим рекомендуется снести все старые программы и ставить с нуля
ещё раз обращаю общее внимание что это префинал версия, и возможны какие либо ошибки и несостыковки, посему её использование вы делаете на свой страх и риск
Cynique
сообщение 26.4.2008, 14:36
Цитата(L0RD @ Сегодня, 14:50)
Да, идентичная ерунда с программами. В меню после установки не появляются... А как им ставить скины, в 1 посте вроде прописана возможность..
иденетичная с чем ?
danger86
сообщение 26.4.2008, 18:57
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Cynique,
раз ты уж тут появился, ответишь почему не назначается приложение на боковую клавишу? Или в каком направлении копать?
Cynique
сообщение 26.4.2008, 21:39
DANGER86,
боковая кнопка настраивается путём маунта на вр и нескольких проверок , маунтится скрипт лежит вместе с смартастом в одной папке, скрипт поднимает данные с настроки и на их основе делает запуск приложений
Valentin
сообщение 27.4.2008, 14:18
Пользователь №: 133 720
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 4.0.4 (rooted)
Если без проги делать ручками, то:
вот скриптик для автозапуска:
cp /mmc/mmca1/[папка автозапуска]/vr.sh /tmp/vr.sh
start-stop-daemon --start --quiet --chuid root --exec /bin/mount -- -o bind /tmp/vr.sh /usr/SYSqtapp/vui/vr
В файле vr.sh достаточно прописать
#!/bin/sh
start-stop-daemon --start --quiet --chuid root --exec /usr/SYSqtapp/mediaplayer/mediaplayer &
и добавить в папку автозапуска
/usr/SYSqtapp/mediaplayer/mediaplayer заменить на ту прогу которую надо
P.S. запущеное приложение не видно в диспетчере задач и идет как приложение "голосовая команда", поэтому запустив ярлык из меню мы запускаем второе приложение((
P.P.S. всё вытащено из SoftAsst! Спасибо создателям))
Сообщение отредактировал Valentin - 30.4.2008, 11:21
_Bolik_
сообщение 29.4.2008, 6:58
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
фуф... laugh.gif установил в телефон, нашел старый СмартАсст в CG_34.....
жукрепорт по интерфейсу:
в выборе режима работы сделайте пожалуйста пояснения для владельцев Е6 шрифтом поболее, а то они замыливаются, слишком мала высота буковок.
Cynique
сообщение 29.4.2008, 7:09
_Bolik_,
в следущей версии скорее всего будет такое и упрощённый выбор куда ставить ) но когда будет время , сейчас в прераготиве временно новая прошивка
_Bolik_
сообщение 4.5.2008, 8:30
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
Cynique
сообщение 4.5.2008, 9:58
_Bolik_,
в принципе и ета может им считаться, про ошибки както никто не отписывается, то что было пофиксил в первом и последнем обновление
ща появились идеи в связи с новыми прогами для расширения возможеностей и удобств но там видно будет
saloedoff
сообщение 4.5.2008, 10:25
Пользователь №: 170 961
Модель телефона: a1200e MING
Цитата(Cynique @ 4.5.2008, 9:58) *
_Bolik_,
Имхо, мегореспект за прогу, юзаю только ее как инсталер, боков не замечено, отлично работает с lin pkg файлами
сообщение 4.5.2008, 18:23
Пользователь №: 55 068
Модель телефона: E398 > E1 > E2 > E6
Прошивка: >>>>>>>>>>>
А ты не могбы рокбокс подредактировать ?
Чтобы он сворачивался при входящем звонке и "отпускал" звуковое управление у телефона?
а то при входящем виснет и ответить нельзя и плеер закрыть невозможно
Soft Assistent pre final bild 3002, полностью переписаный смарт асистент 3 с исправлеными багами :) · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.5.2024, 10:53
