21 страниц V « < 19 20 21
Прошивка SAedition MOD для V8, Z6 и Z6W., Самый быстрый и очень легкий мод для Z6, V8, Z6w.
fill.sa
сообщение 14.3.2011, 18:06 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Решил и я так сказать похвастаться своими навыками в создании прошивок.
Создавать тяжелого монстра с функциями, которые в большинстве нужны только для баловства, я принципиально не стал. Все основные изменения затронули систему и правильность её построения.
Нагроможденного интерфейса вы не увидите, зато почувствуете удобство и скорость в работе. Но и про остальных я тоже не забыл - всякие плюшки и фишки легко ставятся. А разработчиков порадуют необходимые утилиты.
Благодаря этому мод можно использовать как богатую основу для создания монстра, ведь все необходимое там есть и в любой момент может быть активизировано.
Если вам нужна скорость, удобство, функциональность и не перегруженный интерфейс - этот мод то, что вам нужно.
Инструкция к применению
Мод прошивать только на бутлоадер с noRSA.
- NoRSA bootloader(A3.CC) для Z6: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Atta...t&id=272047
- NoRSA bootloader для Z6w: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Atta...t&id=210724 или тут http://www.modmymoto.com/forums/showthread.php?t=439101)
- NoRSA bootloader для V8: утлоадер A3.CF No RSA
После прошивки обязательно перезагружаем сразу же телефон.
Все, телефон готов к применению.
Собственно список изменений:
-V3 BETA (бета потому, что не доделал до конца пару функций)
-=Для Z6W:=-
-=Список изменений для Z6W:=-
Мод представляет из себя fullflash, собран на основе прошивки 2BR (как самой последней) и перекомпилированного ядра 2BR.
От прошивки для Z6 отличается отсутствием пунктов:
-фонарик(физически на Z6w невозможно)
-снятия видео с разрешениями 352х288
-Раздел /mnt теперь RO (read only) и туда монтируется пользовательская память, флэшка и samba. Не понимаю, почему ленивые мотороловцы сами это не сделали.
Тел видит SDHC флэшки.
Также не проверял работу compcash.
-=Для Z6 и V8:=-
-=Список изменений для Z6 и V8:=-
Мод представляет из себя fullflash, собран на основе последней прошивки и перекомпилированного ядра.
-появился режим процессора TURBO 665Mhz и TURBO 740Mhz.
-Добавлен compcash (Активность и размер редактируется из конфига compcash.cfg)
-swap файл в /mnt/msc_int0/.swap/ (Активность, размер и приоритет свапа редактируется из конфига swap.cfg)(по умолчанию включен)
-swap раздел автоматически определяется и монтируется(Активность редактируется из конфига swap.cfg)(по умолчанию выключен)
-Запущены telnet, SSH, ftp, Samba(v3.0.20), и web серверы.
Ftp, SSH и Telnet запускаются из inetd (только, когда происходит соединение)
запуск webserver производится вручную из меню connection
-Добавлены консольные утилиты badblocks, split, filefrg, uuidgen, mklost+found, free, mksquashfs, mkfs.cramfs ,mot_shutdown, mot_reboot, comm и др. А также комплекс утилит e2 (mke2fs e2fsck fesize2fs dumpee2fs), комплекс разархиваторов (uncompress, gunzip, unrar, unzip), комплекс утилит dropbear.
-Снято ограничение на маунты (mount -o bind)
-Сделал более корректный порядок запуска системы.
-Добавлена программы:
PacmMan - менеджер пакетов, поддерживает установку из .pep и .mpkg пакетов, поэтому в стандартный набор не стал добавлять всякие taskman, textviewer и т.д.
zLauncher2 - менеджер с возможностью запуска Нативов и исполняемых файлов (при даче прав на запуск)
konsole - нативный эмулятор терминала
zTextEdit 0.3 от Ant-ON
фонарик
-Пропатчен usbd(при подключении к компу в роли флеш exec с флехи не сбрасывается)
-добавлено много showmodules
-Inetd теперь запускается одним из первых в init, что позволяет подключиться удаленно к телефону при сбое последующих init сервисов.
-Поставил по умолчанию apmd с частотой проца на auto 399Mhz. И добавлен скрипт для выбора частоты процессора (пока редактируется ручками в ezx_system.cfg, BETA все-таки.)
-NoGUI автозагрузка файлов из папки /home/.autorun (имя вида *_nogui.*)
-размер /tmp уменьшен до 3Mb, а оставшийся 1mb отдан оперативной памяти.
-изменены некоторые библиотеки(libezxappbase, libjpeg и т.д.)
-подгрузка доп. библиотек из /mmc/mmca1/.lib (А для большинства программ нужны доп. библиотеки)
Внимание плохие и непроверенные библиотеки могут вызывать разные глюки.
-теперь задействованы параметры утилиты sysctl(из них при ошибке kernel panic тел. сам перезагрузится через 5сек) {Vinrarus навел на идею}
-Добавил поддержку smbfs, а также появился samba-client. Для простоты использования наваял небольшой тестовый GUI для samba.
Кто не знает samba-client - чтобы лазить из телефона на комп как в локальной сети и смотреть кино, файлы и т.д.
-папка mmca2 видна в стандартном мэнеджере
-средства для разработчиков(симлинк arm-eabi в корне и утилита make)
-активирована HSA панель на рабочем столе (включается из меню)
-доступ к ФС телефона из стандартного ФМ
-Изменена структура главного меню(теперь 4х3)
-возможность установки доп. скинов в папку /home/.skins
-количество поддерживаемых скинов возросло до 10
-изменен список стандартных тем
-доработан скин indium
-Также было применено лучшее сжатие к скинам(2скина уменьшились на 15Мб) и выкинут мусор(Типа иконок My5), в результате чего они будут меньше занимать оперативную память и т.к освободилось место в data-resource, добавил новых фоновых картинок.
-Раздел /mnt теперь RO (read & only)и туда монтируется пользовательская память, флэшка и samba. Не понимаю, почему ленивые мотороловцы сами это не сделали.
-По умолчанию фс разделов флэшек определяются автоматически и, если поддерживается такая фс, тогда монтируется.
-добавил модуль zPand (чтобы лежа на диване черех blooetoth лазить в инет, смотреть фильмы с компа, слушать музло и т.д. Пока коннектить надо ручкам, BETA все-таки).
-При старте console = /dev/console
-в видео камере увеличено возможное разрешение до 800х600 (хотя больше 352х288 вряд ли будет снимать), но всяко лучше чем родное 144х176
-увеличен битрейт в 2 раза при съемке видео.
-во многих программах вместо кнопок НАЗАД сделал нормальные ВЫХОД
-написан новый mystuff_folder_creator
-удален операторский контент
-индикация загрузки приложений
-web access теперь не грузится при старте телефона
-inetd.conf теперь лежит на своем месте
-Добавлено hostname
-переехал /apr/coredump.conf
-Большинство настроек, а также /usr/securitysetup переехали , в /usr/setup
-aplogger и bplogger и др логи переехали в /var/log/
-ezx_mystuff переехал на свое законное место
-изменена картинка загрузки
-изменен список стандартных картинок и мелодий
-менее раздражающая мелодия на разрядке АКБ
-убрано напоминание про расход денег в браузере
-Изменены некоторые настройки по умолчанию
-Режимы соединения "Tools" и "Modem & Tools"
-языковой пакет с 7ю языками, включая русский и украинский
-И разное по мелочи изменил.
побочные эфекты:
-удалены программы flshclient, wvimps(Wirelless Village Instant Messenger) - смысла их в телефоне никакого.
-Из-за swap, пользовательская память уменьшилась на размер файла подкачки
-Подключение в режиме флэшка работает только при вставленной sim-карте - излечению не подлежит(по крайней мере, пока), стандартный баг.
-программы NewPhoneSetting и PakagesManedger предоставлены в качестве ознакомления (т.к плохо владею qt и c++, нету возможности их дописать, чтобы нормально работали).
-и как то раз заметил, что при включении тела, флэшка сама вошла в noexe (то бишь, нельзя запустить программы с нее).
P.S. часть наработок не моя, посему спасибо всем, чьи наработки участвовали в моде.
Стабильные версии можно скачать тут:
Промежуточные, пробные, а также последние версии ищите в сообщениях форума или спрашивайте в личке.
Z6: скачать
Z6W: скачать.
V8: скачать для 512 и для 2Gb.
если какие вопросы или предложения - пишите в личку или на почту Прикрепленное изображение
Забыл добавить, на старых версиях прошивки нужно положить по адресу /mmc/mmca1/.lib библиотеку ezxapp.so
она нужна для нормальной работы установщика программ и многих других программ.
Сообщение отредактировал fill.sa - 30.5.2022, 0:02
Прикрепленный файл SAeditionLIB.7z   ( 867.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2421
fill.sa
сообщение 14.1.2017, 13:33
Куратор темы
Из: Беларусь
Цитата(ava297 @ 12.1.2017, 19:04)
* При переходе в меню или запуске приложений иногда появляеться прогресс-бар
Все просто, я все голиш добавил индикацию загрузки. В оригинале этого нету, а сейчас видно что идет загрузка.
* или скорость открытия не изменилась в сравнении с оригиналом?
Скорось запуска меню скорее возросла.
Сообщение отредактировал fill.sa - 14.1.2017, 17:29
egrr
сообщение 7.3.2019, 15:53
Пользователь №: 253 116
Модель телефона: V8
Привет читающим.
Поиск не помог.
Надеюсь на помощь.
Помогите инструкцией по замене шрифта на этой прошивке.
fill.sa
сообщение 7.3.2019, 17:21
Куратор темы
Из: Беларусь
egrr,
Вообще в памяти телефона должна быть скрытая папка .fonts и туда ложиться шрифт с именем AMCSL.TTF
Но это будет не на всех сборках работать, лучше всего на последней.
Если скажеш какой тел и как с тобой вязаться(почта например) кину посл версию на проверку.
egrr
сообщение 7.3.2019, 20:34
Модель телефона: V8
Цитата(fill.sa @ 7.3.2019, 17:21) *
egrr,
Вообще. кину посл версию на проверку.
Привет!
Спасибо за быстрый отклик и вообще за работу над телефоном!
Вкратце так: телефон новый румынский в8, 512 мб. Прошивка крайняя 46, сверху твоя прошивка в3бэта.
Работает все быстро, использую стандартный скин без иконок быстрого доступа ибо не надо.
Если осилю с твоей помощью замену шрифта, начну иконрес курочить на предмет смены обоев и внешнего экрана. В свое время, 11 лет назад😅, помню на ура все проходило с этим мотором🤔
CurlyBlonde
сообщение 8.2.2021, 1:15
Пользователь №: 253 573
Модель телефона: Motorola V8
Hello, sorry to bother, is there anyone here speaking English , that remembers this phone , the V8 in particular ?
I recently got a couple, for collection and looking to use it as a secondary phone, and I would like to customize it.
I've learned the basics, such as flashing a new firmware , but I still need a bit of help and guidance on how to flash or use monster packs or how to change fonts ( I would like a big font for the outer display clock , if full screen analog clock is not possible ) & things as such.
In case anyone that speaks English and remembers working with this phone back in the day , is still around on this forum, I would appreciate the help.
fill.sa
сообщение 8.2.2021, 15:18
Куратор темы
Из: Беларусь
Welcome.
To install a new font, you need to simulate the system folder with fonts in the phone's memory, this means to put the fontdef.cfg file and your font file at the address /home/. fonts, which should have the name AMCSL. TTF. Restart the phone and the new font should be applied to the system.
But this feature appeared on later versions of my mod, so I recommend flashing this SA edition MOD_v 3 konec_311216_1BR_512. sbf on top of your phone.
Afterword: unfortunately, I do not have a phone on hand to check this file, but do not be afraid, in case of problems, you can always roll back and flash a new file from the header of the theme.
Приветствую.
Для установки нового шрифта , необходимо в памяти телефона симитировать системную папку с шрифтами, это значит по адресу /home/.fonts положить файл fontdef.cfg и ваш файл шрифта который должен иметь имя AMCSL.TTF. Перезагрузить телефон и новый шрифт должен примениться к системе.
Но это функция появилась на более поздних версиях моего мода, поэтому я рекомендую прошить это SAeditionMOD_v3konec_311216_1BR_512.sbf поверх вашего телефона.
Послесловие: к сожалению у меня нет на руках телефона чтобы проверить этот файл, но боятся не стоит, в случае проблем вы всегда можете откатиться и прошить по новой файл с шапки темы.
yandex translater.
Добавлено позже (8.2.2021, 16:20):
As for the size of the clock, it is necessary to change the theme/skin of the design, it is in it that it is indicated in which place what font size will be.
Что по части размера часов, то это нужно менять тему/скин оформления, именно в нем указывается в каком места какой размер шрифта будет.
Прикрепленный файл SAeditionMOD_v3konec_311216_1BR_512.zip   ( 51.52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 70
CurlyBlonde
сообщение 9.2.2021, 13:55
Thank you, I have installed the version of the firmware that you posted in your message, and everything works.
One of the issues with the phone is that I am unsure about it , it is gold, so i suppose it is a golden luxury edition but the problem is that it only shows 512mb of memory, while the golden luxury were all with 2GB , correct?
So my question is, if I flash the 2GB memory on the device, is there a posibility to brick the phone, or it simply wont work and i'll have to reflash the 512mb version again ?
As for the skins, I barely managed to flash the phone, got an old laptop to install windows 7 on it so that everything works, skins are long ahead, still need to inform myself properly before trying to do a skin of my own .
fill.sa
сообщение 9.2.2021, 19:26
Куратор темы
Из: Беларусь
yes, the gold was only 2gb (in fact, there is 512Mb + 2GB). Your case is very interesting, if you purchased the phone as used, maybe someone changed the case to gold. Also, when buying from China, they could put on 512, the case from the gold one.
Firmware from 512 and 2GB differ and it is better not to sew them from each other in their pure form. But there is protection from the fool and ideally it will not allow you to flash the wrong firmware.
Tell me, if you go to the file browser, does it show the memory card at the very beginning? But it is possible that the 2GB card may not be displayed due to a memory failure.
да, золотой был только 2гб (на самом деле там идет 512Мб + 2 Гб). Ваш случай очень интересны, если вы приобретали телефон как б/у , возможно кто-то поменял корпус на золотой. Так же при покупке из китая могли поставить на 512, корпус от золотого.
Прошивки от 512 и 2гб отличаются и шить их друг от друга в чистом виде лучше не стоит. Но там есть защита от дурака и в идеале она не даст прошить не ту прошивку.
Подскажите, если зайти в обозреватель файлов, показывает ли там в самом начале карту памяти? Но не исключен вариант, что у 2гб из-за поломки памяти может карта и не показываться.
CurlyBlonde
сообщение 11.2.2021, 22:09
It is not entirely idiot proof , as I tested , I flashed the 2GB firmware version on it., I've also flashed the kernel before, and I almost bricked the phone, i managed to flash everything but the phone was stuck on the boot motorola logo, left it for 15 minutes,saw that it didnt boot up entirely and reflashed the last version you gave me . it works now, as for the memory , in file manager the first option is Music & Sounds, and in Memory it shows Memory card is unavailable. Please insert memory card to view memory status.
While in the phone memory it shows 425MB max on the phone.
Yes, i think that it is a regular 512 model, I managed to get a couple of V8 & V9's now, i really wanted the phone and got a couple of lot sales, and for the V8 , they are all 512mb models. i dont think the 2GB was sold here in Romania back in the day .
What I would need right now, is to find a proper tutorial on how to customise the phone to my liking, I looked on the forum and found a lot of info but most of the links are dead and i cant really find good info on how to make a theme, or where do certain files need to be placed.
For example. in order to change the boot animation , where in the root folder do i need to place the gif files ?
Or how big is the max supported for those files ?
The picture that displays on the exterior display while phone is open, where is that located ?
In file manager, i have access to the root folder , on the phone. and maybe like that, i can add/replace these files, to really make the phone how I like/want.
Also themes, is there a program or a tutorial still available?
For older phones, i read that there was a program called skinner4moto , i looked at it , it had a nice interface , very intuitive and it showed you every file every dimension needed , etc , in case you know of something like that for the motorola V8 / V9 , please let me know.
Also, i remember looking somewhere on this forum, was it possible to add more functionality to the exterior display ? on the stock V9 , it has some icons all the time and you can choose to see pictures / music / videos , and also read sms messages aparently , was something like that implemented on the V8 by one of the modders ?
Also, what do you know of the " PackMan| option in the main menu ? What does it do ?
zLauncher 2 , what does this program do ? It is in russian and i dont know how to change it to english, if that's possible.
I have so many questions about this phone, i would keep you occupied for a whole week. laugh.gif
Прошивка SAedition MOD для V8, Z6 и Z6W., Самый быстрый и очень легкий мод для Z6, V8, Z6w. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 10:10
