21 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Прошивка SAedition MOD для V8, Z6 и Z6W., Самый быстрый и очень легкий мод для Z6, V8, Z6w.
fill.sa
сообщение 14.3.2011, 18:06 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Решил и я так сказать похвастаться своими навыками в создании прошивок.
Создавать тяжелого монстра с функциями, которые в большинстве нужны только для баловства, я принципиально не стал. Все основные изменения затронули систему и правильность её построения.
Нагроможденного интерфейса вы не увидите, зато почувствуете удобство и скорость в работе. Но и про остальных я тоже не забыл - всякие плюшки и фишки легко ставятся. А разработчиков порадуют необходимые утилиты.
Благодаря этому мод можно использовать как богатую основу для создания монстра, ведь все необходимое там есть и в любой момент может быть активизировано.
Если вам нужна скорость, удобство, функциональность и не перегруженный интерфейс - этот мод то, что вам нужно.
Инструкция к применению
Мод прошивать только на бутлоадер с noRSA.
- NoRSA bootloader(A3.CC) для Z6: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Atta...t&id=272047
- NoRSA bootloader для Z6w: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Atta...t&id=210724 или тут http://www.modmymoto.com/forums/showthread.php?t=439101)
- NoRSA bootloader для V8: утлоадер A3.CF No RSA
После прошивки обязательно перезагружаем сразу же телефон.
Все, телефон готов к применению.
Собственно список изменений:
-V3 BETA (бета потому, что не доделал до конца пару функций)
-=Для Z6W:=-
-=Список изменений для Z6W:=-
Мод представляет из себя fullflash, собран на основе прошивки 2BR (как самой последней) и перекомпилированного ядра 2BR.
От прошивки для Z6 отличается отсутствием пунктов:
-фонарик(физически на Z6w невозможно)
-снятия видео с разрешениями 352х288
-Раздел /mnt теперь RO (read only) и туда монтируется пользовательская память, флэшка и samba. Не понимаю, почему ленивые мотороловцы сами это не сделали.
Тел видит SDHC флэшки.
Также не проверял работу compcash.
-=Для Z6 и V8:=-
-=Список изменений для Z6 и V8:=-
Мод представляет из себя fullflash, собран на основе последней прошивки и перекомпилированного ядра.
-появился режим процессора TURBO 665Mhz и TURBO 740Mhz.
-Добавлен compcash (Активность и размер редактируется из конфига compcash.cfg)
-swap файл в /mnt/msc_int0/.swap/ (Активность, размер и приоритет свапа редактируется из конфига swap.cfg)(по умолчанию включен)
-swap раздел автоматически определяется и монтируется(Активность редактируется из конфига swap.cfg)(по умолчанию выключен)
-Запущены telnet, SSH, ftp, Samba(v3.0.20), и web серверы.
Ftp, SSH и Telnet запускаются из inetd (только, когда происходит соединение)
запуск webserver производится вручную из меню connection
-Добавлены консольные утилиты badblocks, split, filefrg, uuidgen, mklost+found, free, mksquashfs, mkfs.cramfs ,mot_shutdown, mot_reboot, comm и др. А также комплекс утилит e2 (mke2fs e2fsck fesize2fs dumpee2fs), комплекс разархиваторов (uncompress, gunzip, unrar, unzip), комплекс утилит dropbear.
-Снято ограничение на маунты (mount -o bind)
-Сделал более корректный порядок запуска системы.
-Добавлена программы:
PacmMan - менеджер пакетов, поддерживает установку из .pep и .mpkg пакетов, поэтому в стандартный набор не стал добавлять всякие taskman, textviewer и т.д.
zLauncher2 - менеджер с возможностью запуска Нативов и исполняемых файлов (при даче прав на запуск)
konsole - нативный эмулятор терминала
zTextEdit 0.3 от Ant-ON
фонарик
-Пропатчен usbd(при подключении к компу в роли флеш exec с флехи не сбрасывается)
-добавлено много showmodules
-Inetd теперь запускается одним из первых в init, что позволяет подключиться удаленно к телефону при сбое последующих init сервисов.
-Поставил по умолчанию apmd с частотой проца на auto 399Mhz. И добавлен скрипт для выбора частоты процессора (пока редактируется ручками в ezx_system.cfg, BETA все-таки.)
-NoGUI автозагрузка файлов из папки /home/.autorun (имя вида *_nogui.*)
-размер /tmp уменьшен до 3Mb, а оставшийся 1mb отдан оперативной памяти.
-изменены некоторые библиотеки(libezxappbase, libjpeg и т.д.)
-подгрузка доп. библиотек из /mmc/mmca1/.lib (А для большинства программ нужны доп. библиотеки)
Внимание плохие и непроверенные библиотеки могут вызывать разные глюки.
-теперь задействованы параметры утилиты sysctl(из них при ошибке kernel panic тел. сам перезагрузится через 5сек) {Vinrarus навел на идею}
-Добавил поддержку smbfs, а также появился samba-client. Для простоты использования наваял небольшой тестовый GUI для samba.
Кто не знает samba-client - чтобы лазить из телефона на комп как в локальной сети и смотреть кино, файлы и т.д.
-папка mmca2 видна в стандартном мэнеджере
-средства для разработчиков(симлинк arm-eabi в корне и утилита make)
-активирована HSA панель на рабочем столе (включается из меню)
-доступ к ФС телефона из стандартного ФМ
-Изменена структура главного меню(теперь 4х3)
-возможность установки доп. скинов в папку /home/.skins
-количество поддерживаемых скинов возросло до 10
-изменен список стандартных тем
-доработан скин indium
-Также было применено лучшее сжатие к скинам(2скина уменьшились на 15Мб) и выкинут мусор(Типа иконок My5), в результате чего они будут меньше занимать оперативную память и т.к освободилось место в data-resource, добавил новых фоновых картинок.
-Раздел /mnt теперь RO (read & only)и туда монтируется пользовательская память, флэшка и samba. Не понимаю, почему ленивые мотороловцы сами это не сделали.
-По умолчанию фс разделов флэшек определяются автоматически и, если поддерживается такая фс, тогда монтируется.
-добавил модуль zPand (чтобы лежа на диване черех blooetoth лазить в инет, смотреть фильмы с компа, слушать музло и т.д. Пока коннектить надо ручкам, BETA все-таки).
-При старте console = /dev/console
-в видео камере увеличено возможное разрешение до 800х600 (хотя больше 352х288 вряд ли будет снимать), но всяко лучше чем родное 144х176
-увеличен битрейт в 2 раза при съемке видео.
-во многих программах вместо кнопок НАЗАД сделал нормальные ВЫХОД
-написан новый mystuff_folder_creator
-удален операторский контент
-индикация загрузки приложений
-web access теперь не грузится при старте телефона
-inetd.conf теперь лежит на своем месте
-Добавлено hostname
-переехал /apr/coredump.conf
-Большинство настроек, а также /usr/securitysetup переехали , в /usr/setup
-aplogger и bplogger и др логи переехали в /var/log/
-ezx_mystuff переехал на свое законное место
-изменена картинка загрузки
-изменен список стандартных картинок и мелодий
-менее раздражающая мелодия на разрядке АКБ
-убрано напоминание про расход денег в браузере
-Изменены некоторые настройки по умолчанию
-Режимы соединения "Tools" и "Modem & Tools"
-языковой пакет с 7ю языками, включая русский и украинский
-И разное по мелочи изменил.
побочные эфекты:
-удалены программы flshclient, wvimps(Wirelless Village Instant Messenger) - смысла их в телефоне никакого.
-Из-за swap, пользовательская память уменьшилась на размер файла подкачки
-Подключение в режиме флэшка работает только при вставленной sim-карте - излечению не подлежит(по крайней мере, пока), стандартный баг.
-программы NewPhoneSetting и PakagesManedger предоставлены в качестве ознакомления (т.к плохо владею qt и c++, нету возможности их дописать, чтобы нормально работали).
-и как то раз заметил, что при включении тела, флэшка сама вошла в noexe (то бишь, нельзя запустить программы с нее).
P.S. часть наработок не моя, посему спасибо всем, чьи наработки участвовали в моде.
Стабильные версии можно скачать тут:
Промежуточные, пробные, а также последние версии ищите в сообщениях форума или спрашивайте в личке.
Z6: скачать
Z6W: скачать.
V8: скачать для 512 и для 2Gb.
если какие вопросы или предложения - пишите в личку или на почту Прикрепленное изображение
Забыл добавить, на старых версиях прошивки нужно положить по адресу /mmc/mmca1/.lib библиотеку ezxapp.so
она нужна для нормальной работы установщика программ и многих других программ.
Сообщение отредактировал fill.sa - 30.5.2022, 0:02
Прикрепленный файл SAeditionLIB.7z   ( 867.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2417
CrashX
сообщение 15.7.2011, 12:54
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
плюсы
-достаточно удобный, не навешано много всякого
-тема которая предустановлена по умолчанию смотрится на телефона лучше чем на скрине
-достаточно быстрый, быстрое меню, но камера все также медленно открывается, как на стоке, видимо это не излечимо.
-довольно хороший перевод
минусы
-NewPhoneSetting пустоват, но он пока в разработке так что опустим, надеюсь тут повится настройки для swap, compcash, cpu (необязательно),
-нотка что на ней висит? фонотека не запускается
-Opera я бы ее вынес в главное меню
-Installer наоборот в утилиты
-Избранное это некорректный перевод вроде бы файловый менеджер должен быть
-справка ? те кто ставят такие прошивки она не к чему
-Connectoin тоже в утилиты
-службы вызово можно в офисные убрать тем самым меню будет 3*3
-поправить названия типа Connecction если язык русский то и по русски должно быть, на папки не распространяется знаю)
-пункт China Mobile и весь подобный контент вырезать, я на него потыкал...
-в скине виста hsa панель больше чем размер экрана или это фича? (в виста наслоение слов в меню, нужно немного подогнать слова по высоте)
-не понял что за пункт на левой кнопке быстрое подключение
в целом графика отличная, виста стиль не очень, но сделан качественно (просто я не люблю висту)
юзабельность на хорошем уровне небольшие недочеты думаю автор исправит
скорость такая же как и везде, быстрый на вид стабильный
но нотка не работает, есть левый контент, как мне кажется что zTaskMan+PhoneInfo надо бы поставить или прикрепить как доп софт который можно поставить, можно его просто вложить в архив и пользователю будет приятно что о нем подумали=)
я бы еще использовал под меню не списком а графикой, пусть оно подтормаживает но привычнее, не знаю можно ли тут как на p2k если больше 6 то список автоматом ставится)
Добавлено позже (15.7.2011, 22:00):
zTaskMan4.1
Добавлено позже (15.7.2011, 22:33):
туплю, как включить своп с флешки?
VINRARUS
сообщение 15.7.2011, 16:00
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Claus398,
ну скиностроение и работа системы телефона слабо связаны...
Просто для приобретения знаний нужно просто не боятъся пробоватъ самому разные методы, не боясь неизвестности, и иметь сильное желание и интерес. А потом прийдет и умение и практика.
Сужу по себе, так как год назад я еле умел установить нативную игру, а щас успешно работаю над модом и имею очень неплохие навыки в скриптописании smile.gif
Добавлено позже (15.7.2011, 19:08):
а видео помоему тормозит из за малой скорости записи, особенно еще если ядро медленное, для флешки больше 2 гб, да еще и свап...
CrashX,
ну если иконок в подменю больше за 6, то появляется полоса прокрутки, не так как в Р2К
сообщение 15.7.2011, 18:50
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 17:00)
* ну скиностроение и работа системы телефона слабо связаны...
возможно, но за счет скина, можно увеличить скорость работы телефона, не на много, но разница ощутима.
* Просто для приобретения знаний нужно просто не боятъся пробоватъ самому разные методы, не боясь неизвестности, и иметь сильное желание и интерес. А потом прийдет и умение и практика.
логично, как зину купил, не знал что с ней делать( а неизвесность то и пугает само больше(
* а видео помоему тормозит из за малой скорости записи, особенно еще если ядро медленное, для флешки больше 2 гб, да еще и свап...
У меня 240х320 снимает на флеху с рывками
у меня на твоей проше с 512ю мегами вроде норм снимает. не рывками уж точно. нужно дорабатывать это, да и битрейт бы хотя бы немного больше(
fill.sa
сообщение 15.7.2011, 19:02
Куратор темы
Из: Беларусь
CrashX, Спасибо за детальное описание, все бы так высказывали свое тнение.
-Тема была слегка доработана, а скрины немного постарее, поэтому и смотриться лучше.
-NewPhoneSetting и предпологался как заменя стандартному меню настройки но с добавлением управления свапом и дргими новыми функция(к сожалению пока исходинк утерян и работа над ним остановлена.)
-На нотке собственно фонотека и висит, но она неработает пока вклчен hsa панель. Это такая стандартная зависимость у телефона. Доделается NewPhoneSetting - будет возможность вкл и выкл HSA панель.
-Connectoin точно небуду переность в утилиты, т.к. к соединения приходиться постоянно и быстро прибегать, а лазить еще в один пункт меню-зря тратить время smile.gif
-Поповоду пункт на левой кнопке быстрое подключение - сам незнаю покачто, удалось найти его и включить но так и неудается разобраться с ним. Если совсем ничего неполучиться отключу его в финальной версии.
Ах да, большие иконки в меню тоже будут, просто изза небольшого подтормаживания буду делать чтобы их можно было вкл и выкл, но это будет когда доделаю NewPhoneSetting .
VINRARUS,
Вполне может быть что изза малой скорости записи. Хотя у меня с патченым глюченым ядром 240х320 снимает без проблем.
сообщение 15.7.2011, 21:01
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 20:02)
* е собственно фонотека и висит,
закажу на днях новый акум и буду шить твою прошу, мой акум полный хлам, боюсь я что то на него шить, так как за 2 часа разряжается до 2х делений заряда.
Вас двое двое осталось кто занимается прошивками, мне кажется стоит обьеденить усилия. я не предлагаю всё в одну прошивку сливать, а делать 2, в чем то похожие, но со своей изюминкой на вершине кекса.
CrashX
сообщение 16.7.2011, 4:43
дык у меня PE3 и 4 с HSA нотка работала.
ммм как сделать так что бы она тоже работала... я вчера уже в конфигах порылся убедился что фонотека там. при нажатии телефон просыпается и все (((
и на z6 есть фишка как на е8 долго удержание зеленой, туда я хочу повестить таск менеджер)
сообщение 16.7.2011, 6:13
Цитата(CrashX @ Сегодня, 5:43)
* и на z6 есть фишка как на е8 долго удержание зеленой, туда я хочу повестить таск менеджер)
пробовал на ре4, не работает(
XXX_S_B
сообщение 16.7.2011, 7:35
Пользователь №: 192 228
CrashX,
в з6 на зеленую кнопку ничего не вешается, таскмен вешается на голосовую кнопку, та что справа.
VINRARUS
сообщение 16.7.2011, 7:51
Термоядерный
Из: Чорнобиль
в z6 можна назначить как на одинарное нажатие нотки так и на удержание нотки 2 разные проги.
Также и на голосовую кнопку при одинарном нажатии вызывается таскмен, но можна сменить.
Но и на удержание голосовой кнопки тоже можна шото повесить, например в РЕ4 я повесил функцию свернуть все.
Добавлено позже (16.7.2011, 11:14):
ну SA_mod и PE4 как бы и не соперничают, да и вообще ето разные моды, один легкий мод, второй напичканый всякими прибамбасами.
Каждый выберет то что ему больше подходит.
сообщение 16.7.2011, 9:08
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 8:51)
* в z6 можна назначить как на одинарное нажатие нотки так и на удержание нотки 2 разные проги.
кстати да, вешал на зеленую, а при длительном нажатии на нотку выскакивает диктафон, что вешался, а затем музотека.
* ну SA_mod и PE4 как бы и не соперничают
это радует) да и радует что тут ещё что то и кто то пытается докрутить, ато в ветке zn5 совсем скучно(
Прошивка SAedition MOD для V8, Z6 и Z6W., Самый быстрый и очень легкий мод для Z6, V8, Z6w. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 18:39
