5 страниц V < 1 2 3 4 > »
C261 - Подключение К Компьютеру
bad-rustamka
сообщение 23.3.2006, 13:03
Пользователь №: 39 309
Модель телефона: photon
Прошивка: cm10
Нашёл сервис мануал к этому телу, вот он.
Ну так что, есть там зуб, или нет его? Насколько я понял по этому мануалу, подключение к компу идёт через разъём наушников, но непонятно что и куда паять.
dvMax
сообщение 24.3.2006, 4:08
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Согласно схемы электрической принципиальной в тел. С261 не предусмотрено: модуля BlueTooth и USB интерфейса, но чип Calipso предусматривает их поддержку и в том числе:
  • USB интерфейс;
  • Слот для SD/MMC карт;
  • IRDA порт;
  • BlueTooth;
Порт модема задействован.
bad-rustamka
А паять в телефоне чего собрался ? Кабель на MAX232 сделай.
Тест:
#02# - Handset information
#03# - RF information
#04# - ADC information
#08# - Engineer Field Test Mode
#09# - Simple Test mode
**0102# - FFS format (форматирование файловой системы)
**0105# - Disable EFEM mode
*#06# - IMEI number
Freepriman
сообщение 24.3.2006, 5:55
Из: Chelyabinsk
Пользователь №: 15 163
Модель телефона: mpx200
Прошивка: 5.1.1700 (build 14343)
Дата кабели продаются на зарубежных сайтах, например вот здесь.
Что думаете по этому поводу?
Что-то не похоже по фотографии, что это подойдет в разъем для гарнитуры. Хотя фотографии я там понял для всех моделей одинаковые.
dvMax
сообщение 24.3.2006, 6:46
VIP
Модель телефона: .
Freepriman
На рисунке с трудом, разглядеть о каком кабеле идет речь, но по белой этикетке, он не слишком похож на Jack, хотя картинка может быть только "для вида".
Так же кабель для C261 можно заказать у "нас", стоимость 300 руб. И не говорите «дорого», не верю (дешевле если сделать своими руками сделать).
Вот ещё вариант: Кабель для Motorola T191
http://www.cxem.net
http://allo.kulichki.com
Удачи! Думаю прошивка у вас уже есть...
bad-rustamka
сообщение 24.3.2006, 7:46
Прошивка: cm10
У нас в Евросети вроде продаётся кабель под этот телефон, так что как телефон пойдём покупать, кабель тож захватим :)
з.ы. Так зуба нет вообще?! А в обзоре одном видел пункт в меню для зуба... Абыдна, а через тот кабель можно будет фотки с тела сливать?
LCF
сообщение 24.3.2006, 10:32
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
bad-rustamka,
Если найдешь прогу для выкачивания, то да.
Freepriman
сообщение 24.3.2006, 11:59
Из: Chelyabinsk
Цитата(dvMax @ Пятница, 24 Марта 2006, 6:46)
Так же кабель для C261 можно заказать у "нас", стоимость 300 руб. [color=grey]И не говорите «дорого», не верю
А этот кабель точно подойдет?
Я бы с радостью заказал.
Что с помощью него можно делать с телефоном и какие есть кроме стандартных прошивки?
sabot
сообщение 24.3.2006, 15:56
Пользователь №: 50 599
Модель телефона: билайн A100 (ZTE)
А если есть дата кабель на moto T191? Будет ли С261 с ним работать?
dvMax
сообщение 24.3.2006, 19:09
VIP
Модель телефона: .
sabot
А паять в телефоне чего собрался ? Кабель на MAX232 сделай. А если есть дата кабель на moto T191? Будет ли С261 с ним работать?
Не вижу причин, по которорым он бы не работал.
Freepriman
А этот кабель точно подойдет? Я бы с радостью заказал.
Не вижу причин, по которорым он бы не работал. Эти кабели все одинаковые, выполнены на одной схеме, как и кабель Т191.
Первое, что приходит в голову, перевести тел из инженерного меню в режиме модема и выполнить синхронизацию с компом телефонной книги, SMS сообщений, и списка вызовов под средством AT-команд, надеюсь не надо объяснять что это такое и где найти нужный софт.
А мелодии и картинки… изучайте софт от Моторола E365
sabot
сообщение 24.3.2006, 20:24
Цитата(dvMax @ Пятница, 24 Марта 2006, 22:09)
sabot
Freepriman
А как войти в инженерный режим? и где найти НУЖНЫЙ софт!
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 8:19
