Нативные игры для A1200e и E6.
Нативные игры под SDL:
Обязательный шаг!
Для запуска игр/эмуляторов нужно обязательно установить себе свежее SDL-окружение от Lubomyr
Скачать, потом запустить с телефона, приблизительно за минуту времени
нужные либы обновятся...
Страница автора
Прямая ссылка на скачивание | Зеркало
Собственно сами игры и специфика их установки (если такая присутствует).
Выкладываю пачками, ибо топик не резиновый. Дислокация и диспозиция может меняться в зависимости от количесва игр
______________________________________________________________________________
Durak
Supertux. Joleem. Chickennix
Supertux. Клон СуперМарио.
Переименовать в (m)pkg. Размер ~ 12mb. Ставится долго, минут 5. порт eug
Joleem Размер ~ 1.3mb
Обсуждение здесь: портировал игрушку Jooleem порт Lubomyr. логическая игрушка типа "реверси".
Chickennix, порт Lubomyr. Cкачать можна отсюда
OpenTTD
OpenTTD порт Lubomyr
транспортная стратегия. Страница автора
последняя на сегодня версия 0.7.2 (зеркало)
Ice Breaker. Tic Tac Toe. LTris
Порт kycb-kycb Перед установкой распаковать.
IceBreaker Обсуждение здесь Игрушка IceBreaker
Tic-Tac-Toe(крестики-нолики). Если кто собирается играть со звуком, то в файле tictactoe.sh добавьте после
./ttt любой параметр. Например ./ttt wtf
LTris Размер ~200 Кб. Перед установкой убрать .rar Порт RipZ. Обсуждение здесь: LTris
LPairs. LMarbles. Reverzi.
3 игрушки от Winand
LPairs - классическая игра, ищем пары одинаковых картинок. Перед установкой распаковать.
LMarbles - клон Atomix и Sokoban. Перед установкой распаковать. обсуждение здесь: LMarbles (A1200 порт)
Reverzi - один из клонов реверси.
Crimson Fields
Minesweeper. Mahjongg. Solitaire
Minesweeper - сапёр. Порт eug. Пофиксаная версия (ошибки перевода) - тут
Mahjongg Маджонг. Порт FLAME NEON Обсуждение в ветке: Нативный Mahjongg - Обновил
Solitaire - набор из 5-ти пасьянсов. Порт FLAME NEON / Winand Обсуждение здесь: Solitaire Нативный
AirPong, Defendguin, Pipe Panic, Pop Star, Checkers, Ktron, Katomic
Пачка игрушек с бразильского gsmfans. Порт craudiao. Выложил Lubomyr.
Скриншоты в соответствующем порядке. Брать отсюда
Пачка игр с бразильского gsmfans: Checkers - шашки, Ktron, Katomic
Порт dimitriz. Выложил Lubomyr. Перевод на английский droopy
Взять шашки можно тут.
русифицированная игра тут. Ktron - здесь, Катомик - тут
Biniax. Biniax 2. SYAsokoban
Alien Blaster. Nuclear Chess. 2H4U
zLines. QNetWalk. Vectoroids
zLines - "опийный" клон старого доброго Color Balls
Накопал и перевёл Silent Bob. Скачать можно тут
QNetWalk - клон Pipemania. Порт Moose
Качаем отсюда
Vectoroids (291 Кб) - клон Asteroids. Чтобы отключить звук, добавляем в начало скрипта: mount --bind /dev/null /dev/dsp и в конец скрипта: umount /dev/dsp Порт Winand / Silent Bob
Классичесские игры из OPIE ...+ Slashem
Порт Silent Bob. Все тонкости и шаманские пляски связанные с установкой и запуском, внимательно познаем из соответствуещего поста
Slashem. Порт Test. Подробности с установкой и запуском тут
QUAKE:
порт eug.
качаем http://perk11.info/QUAKEEZX.rar (24 Мб), берем оттуда два pak-файла (pak0 и pak1), на флешке делаем дир /mmc/mmca1/games/data/quake/id1, кидаем файлы туда (предварительно распаковав), качаем
(213 кб), переименовываем в pkg, устанавливаем,
** Зазеркаленные quake1.mpkg и дата папка игры
FAQ по настройке управления в Quake и Doom (для владельцев Е6) находится в 34-м посте. Для А1200 аналогично алгоритм. Готовый autoexec
Quake MOD Launcher, до кучи...
позволяет запускать моды от Quake. Подробности тут
Скачать можно отсюда
Wargus (Warcraft 2).
порт eug
Качаем отсюда,
копируем из папки data (не саму папку, а её содержимое) всё в /mmc/mmca1/games/data/wargus-2.1 (там 6 директорий campaigns, graphics и т.д.).
Качаем и ставим пакет
(переименовав в pkg)
Руссификация "нарытая" gorod - тут
PrBoom
порт eug
Качаем архив с pkg
PrBoom-2.4.7
На этом движке точно можно запустить следующее:
- The Ultimate Doom, из архива взять doom.wad и скинуть в /mmc/mmca1/games/data/doom , установить пакет doom.pkg
- Doom 2: Hell On Earth, из архива взять doom2.wad и скинуть в /mmc/mmca1/games/data/doom ,установить пакет doom2.pkg
- Final Doom: The Plutonia Experiment, из архива взять plutonia.wad, death2.wad и скинуть в /mmc/mmca1/games/data/doom , установить пакет doom2_plutonia.pkg
- Final Doom: TNT - Evilution, из архива взять tnt.wad, death2.wad (если не взяли из предыдущего) и скинуть в /mmc/mmca1/games/data/doom , установить пакет doom2_evilution.pkg
- имена все в нижнем регистре
- музыки нет
Hexen II
порт eug
- включаем своп, без свопа не заработает (хотя можете попробовать с параметрами -heapsize <size> -forcemem)
(я запускал с 32м свопом, у игры по умолчанию размер хипа 32Мб, мин 16Мб, макс 96Мб)
- распаковываем hexen2data.tar.gz в /mmc/mmca1/games/data, получаем там дир hexen2
- качаем игру hexen2 (~37Мб) или берем из своей 2 pak-файла (файлы дб не пожаты в сумме ~98М) и кидаем их в /mmc/mmca1/games/data/hexen2/data1
- качаем hexen2.pkg.zip, переименовываем в hexen2.pkg, ставим
- запускаем (стартовое меню должно появиться почти мгновенно), грузится ощутимо долго
- после загрузки новой игры первое время будет жутко тормозить (по звуку поймете), потом вроде более-менее
eDuke32 - Duke Nukem 3D
Порт Lubomyr. Страничка автора.
Зеркало тут
- звук отключен в меню так как работает неправильно
- з управления пока задействован только джойстик
- для настройки управления правим 2-а файлика
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/eduke32/.eduke32/eduke32.cfg
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/eduke32/.eduke32/eduke32_binds.cfg
Heretic The Shadow Of Serpent
Порт Lubomyr. (hheretic 0.2.0) Страница автора
распакуйте heretic.wad из heretic.zip
и киньте в /mmc/mmca1/games/data/heretic/ Установочный файл тут
Hexen Beyond Heretic
Эмуляторы игровых платформ:
ScummVM. сборка и поддержка Lubomyr
программа, которая позволяет запускать класические квесты (приключенческие игры), используя только дата файлы игры, тоесть по сути эмулируется только движок игр, независимо от платформы под которые они сделаны (dos, amiga, )
Сам ScummVM и игры к нему в ветке ScummVM
EzxEMU порт Borman92
брать отсюда~330 Кб. Эмулятор SEGA Genesis (Mega Drive), Nintendo (Dendy), Super Nintendo
Игры и обсуждение в ветке форума
Инструкция:
- Поставить пакет
- Положить ROMы в папку Emulator/Roms на карте памяти
- Запустить эмулятор из меню
- Выбрать ROM из списка
gpSP (EZX gameplaySP) - Эмулятор приставки Game Boy Advance. Взять можно тут
Обсуждение и игры здесь
Elauncher - сборик эмуляторов ExzEmu, EzxFBA, EzxPico, EzxPSX, GPSP, ScummVM в одном пакете.
Взять можно тут. Обсуждение и саппорт в соответствующей ветке
Ссылки на эмуляторы, подборка от Silent Bob`а
Если какая-то игра у вас всё-таки не запускается, запустите её из консоли в telnet и напишите на форуме вывод, тогда вероятность, что вам помогут значительно выше
Не надо кричать, что игр мало, от этого у разработчиков больше свободного времени и желания не появится. А лучше сами учитесь портировать игры, или ничего не пишите. Однако, можете предложить портировать конкретную игру, но обязательно указывайте в сообщении ссылку на исходники. ИНАЧЕ ОНО БУДЕТ УДАЛЕНО. Без исходников игры портировать невозможно. Очень желательно, чтобы игра была под SDL и имела возможность работать без OpenGL.
Обязательный шаг!
Страница автора
Durak
OpenTTD
3 игрушки от Winand
Crimson Fields
Качаем отсюда
QUAKE:
порт eug.
quake1.pkg.tar.gz ( 213.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13273 |
порт eug
Качаем отсюда,
wargus_2.1.pkg.tar.gz ( 378.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21099 |
PrBoom
порт eug
Качаем архив с pkg
doom.zip ( 28.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5055 |
PrBoom-2.4.7
- музыки нет
Hexen II
порт eug
Зеркало тут
Инструкция:
- Поставить пакет
