18 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
[Droid Pro] CyanogenMod 7, порт Cm7 на Motorola Droid Pro
сообщение 20.7.2012, 12:48 Закрепленное сообщение!
Хоть у меня и нет теперь Прошки, но по просьбе белоруских друзей напишу инструкцию как прошить последний CM7
1. И так Прежде всего Вам нужно иметь рут.
1.1. Для этого вам нужно будет прошиться на официальную прошивку 4.6.8 Как это сделать можно прочесть в теме [Droid Pro] Прошивки для Motorola Droid Pro (XT610) (там же и можно взять саму прошивку)
1.2. Получаем рут вот этим
Прикрепленный файл PetesMotorolaRootTools_v1.07.zip   ( 1.67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 348
1.3. Бекапим рут с помощью программы Voodoo OTA Root Keeper
2. Дальше с помощью стокового рекавери обновляемся до последней прошивки 4.7.3.
Как это сделать и сам апдейт можно найти всё в той же теме [Droid Pro] Прошивки для Motorola Droid Pro (XT610)
3. С помощью всё тойже Voodoo OTA Root Keeper восстанавливавшем рут
4. Качаем последний на данное время апдейт CM7 от сюда http://www.mediafire.com/?jx7mcedrwyvfjo7 и закидываем его в корень карты памяти
5. Устанавливаем Droid 2 Recovery Bootstrap http://simf.in/charm/Droid%202%20Recovery%...%20v1.0.0.5.apk
6. Переводим Прошку в режим кастомного рекавери и с его помощью устанавливаем CM7 (тот что закинули на карту памяти в п. 4)
7. Тел перегрузится и Вы наслаждаетесь довольно не плохой русскоязычной прошивкой
PS чуть не забыл если у Вас уже стоит прошивка 4.7.3 с рутом то начинай все действия с 4 пункта.
Если что не доглядел пусть меня тогда поправит fort13
сообщение 10.1.2012, 15:08
Forrester,
не паникуй гуглприложения надо ставить отдельно, ща поищу тебе их
Добавлено позже (10.1.2012, 17:09):
http://cmw.22aaf3.com/gapps/gapps-gb-20110613-signed.zip
ставятся также как и кайноген через cwm
Forrester
сообщение 10.1.2012, 15:25
Пользователь №: 231 931
Модель телефона: Droid pro
Так, сделал доступ к правам пользователя wifi заработал, как синхронизировать контакты с gmail?
Добавлено позже (10.1.2012, 15:48):
все разобрался! однако матчасть учить надо))
Добавлено позже (10.1.2012, 15:51):
пошел ковырять, как разберусь отпишу, но быстродействие налицо, посмотрим как с батареей будет, и звонилка правильная)
сообщение 12.1.2012, 6:18
Цитата(Forrester @ 10.1.2012, 17:25)
* пошел ковырять, как разберусь отпишу, но быстродействие налицо, посмотрим как с батареей будет, и звонилка правильная)
ну как там ощущения? Очень жду баг репорта.
Forrester
сообщение 14.1.2012, 12:32
Преодолел все трудности и поставил! Впечатления:
шустрее работает чем сток, все супер быстро без намека на тормоза.
батарея держит на 30% больше, батарею держит ровно те нет скачков.
интерфейс у СМ7 настраивается как угодно и практически любая фича может быть настроена. на маркете полно шкур для встроенного ADW лаунчера, скачал себе Блюр и получил тот же самый вид каку стока, в стоке не нравился интерфейс звонилки, теперь она у меня синяя, очень гармонирует с зеленым и белым. не нравилось что в стоковой звонилке нельзя отключить фотографии контакта (по мне дурная функция, все фото не найдешь а смотреть на силуэт мало приятно)
ну много других полезных встроенных плюшек. например удален родной gmail клиент, стоит обычный, который удобнее. Но(!) как бы поставить стоковый ??? я делал бэкап стоковой прошивки на СМ Recovery оттуда можно его выковырять?
Кстати про СМ Recovery mod это БОМБА, по совету stigr сделал бэкап, и теперь могу вернуться на сток без проблем (проверено)
Не обошлось без проблем, отваливался WiFi и нестабильно работал маркет, вылечил установкой setDNS из маркета.
Тетеринг заработал через barnacle тоже качал с маркета.
сообщение 14.1.2012, 20:25
Forrester, спасибо за отзыв.
проблем с камерой и жпс модулем не было?
И такой вопросец, каков у тебя разряд батареи сразу после полной зарядки и отключения зарядного?
/mnt/sdcard/clockworkmod/backup/ дата бекапа
Forrester
сообщение 14.1.2012, 21:36
GPS работает, в комнате холодный старт 10 сек, камера работает на на фото и видео.
Заряд показывает 100% и дальше по 10% отбратный отчет, я так понял это моторовская особенность
Нашел бэкап но он в формате img не могу открыть, чем открыть его?
Zorge.R
сообщение 14.1.2012, 22:01
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
Цитата(Forrester @ Сегодня, 1:36)
* Нашел бэкап но он в формате img не могу открыть, чем открыть его?
yaffs explorer
сообщение 14.1.2012, 22:14
не я не про это спрашивал. Заряди плиз батарею и сразу после того как отсоеленишь от зарядки набери в номеро набератели *#*#4636#*#*
попадешь в системное меню там нажми на пункт батареи и посмотри какой там вольтаж показывает
Forrester
сообщение 14.1.2012, 22:40
4133mV
Просьба, Можешь вытащить из титаниума стоковый mail.apk? Попробую поставить, если закину его на карту он оттуда установится?
Добавлено позже (14.1.2012, 22:42):
yaffs explorer
Спасибо!
ПыСы
Плюсанул бы, да 12 постов не позволяют)
сообщение 15.1.2012, 6:54
Forrester,
сомнительно что станет, скорее всего напишет что такое уже стоит. Опять же по идее его можно былобы заменить в архиве с приложениями для квм. Хотя может я и ошибаюсь, пробуй.
[Droid Pro] CyanogenMod 7, порт Cm7 на Motorola Droid Pro · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.5.2024, 22:28
