из любой пронивки под этот телефон,разобрав ее, естественно, sbfrecalc.
Создаем бэкап U9, Создание бэкапа в Windows |
mardariy |
31.7.2010, 9:23
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 865 Регистрация: 21.11.2004 Пользователь №: 22 440 Модель телефона: v600,a835,e680 Рейтинг: 134.5 |
LeonGurman |
31.7.2010, 10:24
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 4.5.2007 Пользователь №: 133 671 Модель телефона: MOTOKRZR K1 Blue Прошивка: R4527_G_08.42.09R Рейтинг: 0 |
Ну я так и сделал. Только разбирал при помощи Flash&Backup.
Кроме того еще две тонкости: 1. SHXCoDec не умеет добавлять RamDld иначе как MemoryMap. Пришлось сперва добавить InernalRAMDLD, сохранить проект. Хекс-редактором подправить адрес на 0x90500000, а потом сделать replace на правильный загрузчик. 2. Почему-то MMBackup вытащил у меня из телефона 18 КГ, а разбирая оригинальные прошивки нашлось всего 16 КГ. CG30 и CG32 в официальных прошивках нет. |
mardariy |
1.8.2010, 8:27
зачем вообще делать бэкап? в оригинальных прошивках все тоже,достаточно просто найти прошивку под нужный вам регион и никакого смысла в бэкапе не будет,ну а если это офф телефон для россии,с родной прошивкой) "бэкапить" можно пользовательскую область,где действительно что-то содержится,отличное от оригинала,кг37 и кг48. кг18 в линукс телефонах НЕТ! в п2к это "подпись", да и вообще весь этот "бэкап",полный изврат, достаточно просто подключить p2k commander версии 6 и выше и в соотв режиме просто переписать пользовательскую область,в виде папки) а после прошивки залить все назад...
LeonGurman |
1.8.2010, 8:46
mardariy |
1.8.2010, 10:40
может он еще загрузчик "выкачал",но толку от этого... прошить его назад все-равно не получится.
LeonGurman |
1.8.2010, 10:52
mardariy |
1.8.2010, 13:41
загрузчики,тоже есть отдельно,как и прошивки,без специального лоадера который есть в таких файлах,обычным прошивочным,все-равно не прошьются) бэкап кг которые не меняются п роцессе использования по моему бред,ну единственно только,если какая то уж очень редкая прошивка,она вдруг ну очень!) нужна,а найти ее нигде возможности нет) и то,значит плохо искали) бэкап пользовательской области, как паки, коммандером,это я еще понимаю...
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 10:04 |
