97 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Zorge.R
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Требует снятой РСА!!
CODE
- Изменен бут-скрин
- FTP, Telnet.
- Рестарт из меню (Restart)
- Запись видео в 352х288
.::Установленные программы::.
CODE
FBReader - нативная читалка.
MenuEditor - редактор меню
CMD - консоль
Изображение Изображение
.::Внимание::.
Установка мода:
Установка скинов:
Реквизиты:
Z125829205309
R205350572432
Zorge.R
сообщение 5.5.2008, 12:38
Group Icon
Из: рук в руки
Написал мини скрипт, теперь писать в системную область можно диспетчером телефона.
После активации скрипта, заходим в диспетчер файлов и видим папки FTP и Skin
через Ftр как и раньше, видно всю фс телефона.
папки Skin ведет прямиком в mnt/msc_int0/Skin (В сборке 0.6.3RC3 тут лежат пользовательские скины)
т.е. скины можно устанавливать, прямо на телефоне.
как передать скин я уже писал (копируем папку скина на флеху, вводим имя папки в архиваторе и получаем один файл , Tar архив. его и передаём.)
а теперь как их ставить:
-Если файл принят по блютус, запускаем его в диспетчере, и выбираем Decompress, в папке с архивом появится новая папка (имя папки = имя архива)
-Создаём папку в Skin и копируем туда все файлы скина.
P.S.: сегодня дам скин на тест, нескольким юзерам, как только всё будет в "нормальном" и понятном "для всех" виде, выложу. (вес всего пара килобайт smile.gif )
Добавлено позже (5.5.2008, 16:57):
Кстати, совсем забыл.
В сборке 0.6.3 RC3, есть пользовательский авторан.
/ezxlocal/download/mystuff/.autorun.csh
можно закинуть то, что нужно вам.... (по умолчанию файла нет, создаем его ручками. рекомендую Akel-Pad от Алексея Кузнецова)
Zorge.R
сообщение 5.5.2008, 14:55
Group Icon
Из: рук в руки
Цитата(ZveroboI @ Сегодня, 18:49)
Во-первых,спасибо за работу,которую вы товарищи проделали.Вижу здесь народ требует монстра,но мне хотябы разобраться в малом,после прошивки 0.6.2 рефлешем,делал все по-инструкции,что вверху,у меня появился и заработал плеер,ридер,также появилось меню tweaks ,но ни один из пунктов меню этого не работает,просто не реагируют на нажатие на них.Как разрешить сию ситуацию?
забыл извлечь архив Patch, либо извлек его на карту памяти, а не в память телефона.
EliteR
сообщение 5.5.2008, 19:50
Пользователь №: 57 333
Модель телефона: Milestone
Поставил, скины не виснут, только возник вопрос: добавляю новый скин, выбираю оболочку, прописываю фон и заставку, но во всех меню на заднем фоне появляется голубой оксиген, что я делаю не так?
Вопрос по пересбору имиджа: это действует до первой перезагрузки или нет?
Где должны появиться значки ридера и мплеера?
Также на карте памяти в корне остается vfat_temp.img, он нужен?
После пересборки имиджа после перезагрузки телефона букридер и мплеер работают, после подключения и отключения тела в режими карты памяти работать перестают
Сообщение отредактировал EliteR - 5.5.2008, 20:14
GandjaFuzz
сообщение 5.5.2008, 20:38
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
EliteR,
нет не нужен.
Zorge.R
сообщение 6.5.2008, 10:25
Group Icon
Из: рук в руки
Цитата(b3s1k @ Сегодня, 13:06)
usr/language/fonts/ - пересборкой соответствующей группы реально заменить?
Эта группа, подписана. (RSA)
Сообщение отредактировал Zorge.R - 17.5.2008, 23:02
Abram
сообщение 6.5.2008, 12:15
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Цитата(Zorge.R @ Сегодня, 13:25)
нормально, потому что
/sbin/reboot
Неа, просто выполнять нужно вот так:
sh /usr/data_resource/pol/.remount.csh
У файла /usr/data_resource/pol/.remount.csh нет права на запуск, потому запускаем его через шелл.
Zorge.R
сообщение 6.5.2008, 12:23
Group Icon
Из: рук в руки
Подключение к узлу утеряно.
Добавлено позже (6.5.2008, 16:25):
Цитата(b3s1k @ Сегодня, 14:37)
Почему во всех скинах стоит оксигеновский фон?, и скины из mnt телефон не видит
фон от оксигена, в тех скинах, где нет своего фона.
скины из mnt видит в сборке 0.6.3 RC3.
вчера проверял минискрипт, скины устанавливал прям с телефона, т.е. кинул пару скинов на флеху, отключился, а потом средствами тела установил один в mnt, на всё про всё не более минуты.
Zorge.R
сообщение 6.5.2008, 13:13
Group Icon
Из: рук в руки
b3s1k,
открой диспетчером файлов zMod/Skin_mnt если там должны быть папки 1 или 2, или 1, 2, 3 и т.д. до 19, если в одной из них есть файлы скина, скин должен быть виден в выборе оболочки
b3s1k
сообщение 6.5.2008, 13:20
Из: index.php?do=syntaxError
Пользователь №: 166 166
Модель телефона: Motor4eГ z6
Прошивка: DOS ^)
заходил, скины есть 1,2 и 3 но они не отображались, щас по новой зашил, скины кину, посмотрим
Добавлено позже (6.5.2008, 13:35):
clap.gif работает скины есть. вот только интересно в чем была причина в тот раз.
и все таки алкали наверное былбы самым лучшим стандартным фоном. только туда иконки хса нужно добавить и все. ИМХО этот оксиген суется всюду. а мало какие скины сделаны со своим фоном, и фоном кнопки функции, что немного раздражает.
и сделай пож в следующей сборке или нада абрама попросить чтобы на флехе небыло папок fb, bin, scripts,
также хорошобылобы спрятать файл jaidaid.so и zlog тоже ИМХО, будет достаточно хорошее нововведение чтоб небыло всякого мусора там. скрыть их просто и все или на память телефона переместить
Zorge.R
сообщение 6.5.2008, 13:46
Group Icon
Из: рук в руки
GandjaFuzz уже пропатчил Mplayer (слово Патч, у меня ассоциируется именно с GandjaFuzz'ом... у кого был "ЛТЕ" 2, тот поймет).
теперь адреса другие. smile.gif (и zlog тоже не мешает)
Текстовая версия Сейчас: 25.9.2024, 3:54
