10 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
Motorola Razr V3re, Вопросы и ответы
Fenja
сообщение 30.5.2009, 11:42 Закрепленное сообщение!
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Решил немного обобщить информацию по этой теме.
Файловую систему этого апарата видят программы Uni Мoto и M-Explorer, P2ktoolsVS не видит.
Бут 0C.C1
Версия прошивки R3442A_G_0E.41.22R и др. на платформе R3442A. Монстров на данную прошивку нет.
Русский языковой пакет
Нелоченная прошивка
Прикрепленный файл R3442A_G_0E.41.22R_PDS002_LP002F_DRM0101_JPJAVA_G_0E_R3442A_00_00_0DI_GSVV3XX060RTCHS0F4_1FF.sbf.gz   ( 14.33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 790
(google dirve, 4shared)
Бекап можно сдалать через программу Flash&backup с профилем v3re (V3 06)
Пара ответов на самые распростаненые вопросы:
В. Как устанавливать скины?
О. Скины устанавливать программой Skiman, скины подходят от v3/v3u/v3r, L7/v360, E398 и подобных. Но, возможно возникновение такой проблемы, что после удаления скина, он останется в списке скинов. Как удалить пока неизвестно.
В. Как устновить игры/аську.
О. 1. Скачиваем прогу Bezols's P2KTools P2K_Tools=> Запускаем => выбираем "Скрытые настройки" => вкдака "Java-приложения", =>жмем кнопку "Считать" => ставим галочку напортив "Загрузка Java-приложений" => жмем кнопку "Записать"=> перезагружаемся. Кабель вытаскиваем
2. На телефоне жмем => Меню => Параметры => Средства Java => выбираем Загрузка Java-приложений" => телефон попросит вставить кабель =>вставляем кабель, появляется надпись: "Связь JAL активна" => открывавем прогу MidWay => файл => загрузить jad => выбираем файл ява приложения => жмем загруки => повторяем если нужно => перезагружаем. Или устанавливаем с помощью БТ.
Действия с Bezols's P2KTools P2K_Toolsнужно проводить, если у Вас нет пункта "Загрузка Java-приложений", если он есть, то начинаем с шага 2.
В. Можно ли увелить хип?
О. Нет. На текущем этапе это невозможно, потому что на этой платформе не снята RSA и когда будет (если будет) снята - не известно. Поэтому ни каких патчей на эту платформу нет.
В. Чем можно сделать бекап справочника?
О. Бекап справочника можно сделать через программу MobilePhoneTools.
В. При устновке миникомандера или плеера они не видят файловой системы. Можно исправить?
О. Можно, но частично. Есть сертификаты, кидать в a\certs\root\x509\kjava\ . Они дают доступ к ФС, но с подтверждением каждого действия.
В. Как править/заливать симы?
О. Читаем тему Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.). Методика, описанная в той теме, должна подойти и для этой модели телефона.
В. Можно ли разлочить V3re через ТП?
О. Нет, только покупкой анлок кода или в СЦ.
Если программа Skiman не работают с телефоном, попробуйте заменить p2kapi2.dll в папке программы на этот: p2kapi2.dll
Сообщение отредактировал Fenja - 8.10.2017, 11:52
sv1024
сообщение 19.8.2009, 5:10
Пользователь №: 181 997
Модель телефона: V635, L6, L7, V3re
Можно ли увеличить кол-во хранимых СМС?
И можно ли создать папку для хранения избранных СМС?
Fenja
сообщение 20.8.2009, 6:51
Из: г. Пенза
Да. Читай тут
Имхо, нет.
sv1024
сообщение 26.8.2009, 4:27
Где то читал про такую фишку на P2K. Если контакт поместить в группу и поставить на группу ID звонка, то на контактах группы звук СМС будет который стоит по умолчанию.
На V3re такая идея не прокатила. Или я что то не так делал?
Добавлено позже (26.8.2009, 8:32):
Хочу на V3re графику интерфейса старого типа, как на L7.
Это реально?
Fenja
сообщение 26.8.2009, 9:20
Из: г. Пенза
Это реально?
Скины? поставь стандарные от л7
sv1024
сообщение 26.8.2009, 11:14
Скины можно поставить, но мне не нравятся иконки приема-отправки СМС, иконки работы браузера. Как их заменить на V3re?
Fenja
сообщение 26.8.2009, 11:46
Из: г. Пенза
Это в дрм.
sv1024
сообщение 26.8.2009, 12:10
Цитата(Fenja @ 26.8.2009, 15:46) *
Это в дрм.
DRM в V3re можно модифицировать на свое усмотрение? RSA не помеха?
CatZilla
сообщение 26.8.2009, 12:14
Пользователь №: 138 345
Модель телефона: SLVR L7
Можно.
kridesu
сообщение 1.9.2009, 21:27
Пользователь №: 205 515
Модель телефона: RAZR V3re
Прошивка: R3442A_G_0E.41.22R
Друзья, помогите пожалуйста, я очень нуждаюсь в вашей помощи. Я полный нуб во всех этих операциях с прошивками и так далее, но я, похоже, свою угробил. Не сделав бекапа оригинальной прошивки, я поставил вот это:
IMEI: 356894010086771
Technology: Quad-Band GSM
Software Version: R3442A_G_0E.41.22R
Flex Version: GSVV3XX060RTIT099 - 2.0.8.2.4.7.0.H.0.0.4.0.0.0.0.F.6.1.0.0.2.C.0.4.0
Bootloader Version: N / A
DRM Version: 0101
Bound Signature: Allowed
Прошивка нормально поставилась и работает, но проблема в том, что в ней нет русского языка и все, что было на русском, сейчас отображается в виде черных прямоугольников. Я залез в гугл и нашел русификатор R3442A_G_0E.41.22R_LP002E.pcf, но оказалось, что RSD Lite не понимает формат pcf, и я не нашел что понимает. sad.gif .
Я очень вас прошу, избавьте меня от этого кошмара, и я клятвенно обещаю больше никогда ничего не делать с прошивкой своего телефона. Я буду просто нереально благодарен тому, кто даст мне рабочую прошивку для V3re с русским языком или какой-нибудь ланг-пак, который можно будет установить.
Заранее ОГРОМНОЕ спасибо.
CatZilla
сообщение 1.9.2009, 21:33
СМ первый пост, пятая строка.
Motorola Razr V3re, Вопросы и ответы · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 6:37
