21 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Настраиваем Звук . Проблемы со звуком
TEQUILA
сообщение 23.5.2007, 6:41 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Здесь идет обсуждение процесса увеличения громкости телефонов!
Делаем это с помощью программы MotoSound от Synergy MotoSound : Настроим звук Motorola
качать тут http://macrox.net/_page/motosound
Как пользоваться программой:
1. Подключаешь телефон, запускаешь MotoSound (версия 1.3.0.5)
2. Нажимаешь "Открыть из телефона"
3. Выбираешь "Сохранить в файл" (это и будет бэкапом)
4. Редактируешь параметры
5. Нажимаешь "Сохранить в телефон"
6. Нажимаешь "Перезагрузить" ждешь секунд 5 и вытаскиваешь кабель
Если что-то напортачил со звуком то:
2. Выбираешь "Открыть из файла" (открываешь файл который сохранил)
3. Нажимаешь "Сохранить в телефон.
4. Нажимаешь "Перезагрузить" ждешь секунд 5 и вытаскиваешь кабель
Стандартные файлы audio_cfg.db для ваших телефонов вы можете найти здесь.
Теперь чтоб было понятно, поясню.
В MotoSound есть два профиля (относящиеся к нашим телефонам)
один для L7e, W510 и K1(сейчас уже не уверен) (7546.ini)
другой для Z3 (7672.ini)
для L9 и профиля нет, но в проге он определяется как профиль для L7e (но настройки подходят не все), поэтому для тех у кого L9 нужно поменять этот профиль на этот (как это сделать, читаем тут)
Известные глюки:
1) При включенном бите 7D 5 (абсолютный бит 1005) "Плавное нарастание громкости входящего звонка"
Громкость при входящем звонке не изменяеться.
(остаеться тихой, сколько не прибавляй)
Отключите его (всё равно плавное нарастание не работает на этих моделях)
2) Если звук в мультимедии убавлен до нуля, то в корелете звука не будет ни на одной ступени.
Так что звук в Мультимедии оставляйте хотя бы на 1
оптимальные настройки звука качайте отсюда, и не стоит их выкладывать в каждом посту.
Добавил ещё настройки от Konstantin5 для L9, при которых пропадают шумы в гарнитуре на малой громкости, но заметил глюк, при таких настройках звук на нуле в гарнитуре не пропадает, так что смотрите сами.
Как избавиться от мозгавынимающего звука при разрядке телефона?
Тут написано как заменить на свой звук. Поменяйте на звук без записи. Иначе патчем.
Сообщение отредактировал Umka85 - 10.3.2009, 18:51
Прикрепленный файл audio_cfg_L9.rar   ( 3.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3498
Прикрепленный файл audio_cfg_L7e.rar   ( 3.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2385
Прикрепленный файл audio_cfg_L9_from_Konstantin5.rar   ( 3.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2165
Прикрепленный файл audio_cfg_W510.rar   ( 3.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1603
iZZhenya
сообщение 25.12.2007, 19:30
Пользователь №: 145 507
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
MaZaXAkA, спасибо за инфу. А свой audio_cfg_db все-таки выложи, тот который у тебя сейчас, родной. Я сравню все три: твой, свой родной и редактированный. Да, за наводку на спецов по Hex-коду спасибо. А по фону, который остается после того, как музыка выключается, могу сказать, что это издержки повышенного напряжения. Законы физики незыблемы, так уж создал Творец. Даже когда на музыкальном центре прибавляешь громкость, появляется фон, что уж говорить об L9, на которых стоят динамики, "доставшиеся" им еще от V3. Задача сводится лишь к тому, чтобы дефекты самих музыкальных композиций не были слышны. Этого можно добиться регулировкой напряжения и НЧ, СЧ и ВЧ диапазонов. Но результат всегда будет неоднозначен. smile.gif
Insight
сообщение 26.12.2007, 20:57
Пользователь №: 104 889
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Я может что-то путаю, но всегда ли на 0 у L9 тихо играл динамик? или это я что-то наделал?
iZZhenya
сообщение 28.12.2007, 13:31
Взял я из сообщения №61 от MaZaXAkA 4 страница темы файл, как говорит товарищ - с иностранного форума. Сравнил иностранный audio_cfg_db и тот, что взял отсюда Стандартные файлы и SEEM от Motorola SLVR L9. 68 отличий по битам. прикладываю оба файла и отчет об отличиях. Файлы оригинальные, неизмененные. Работаю над своим, собираю пока гибрид, но дело туго идет. Пока только один человек отписался о результате.
Добавлено позже (28.12.2007, 18:39):
Ferum, привет. Знаю я такую ерунду, когда почти свистит из динамика, когда музыка прекращается. Это издержки повышения потребляемой мощности динамика smile.gif но с этим можно бороться. Попробуй этот. Но это еще полуфабрикат.<br />
Сообщение отредактировал iZZhenya - 28.12.2007, 17:31
Ferum
сообщение 3.1.2008, 14:17
Из: "NOVOSIBIRSK"
Пользователь №: 156 609
Модель телефона: Motorola L7e , L7
Прошивка: >>NewStyle© v2.1<<
iZZhenya Динамик после выключения мелодии шипит
_Zip_
сообщение 5.1.2008, 20:48
Из: Уфы
Пользователь №: 158 167
Модель телефона: L9 + АData 1 гиг
audio_cfg, а влияеет ли этот файл на громкую связь и на голосовое управление
Synergy
сообщение 7.1.2008, 9:12
MotoLoudness
Из: Уфа
Пользователь №: 67 254
..::4yDo KEKC HeADekBaTHbIй::..,
Чем громче устройство - тем больше жрет аккумулятор.
_Zip_,
Да. Там есть такие параметры
Umka85
сообщение 3.2.2008, 21:43
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
в MotoSound нету L9 я делал от L7e а у него нету опции FM!
Так потому что адреса для радио не найдены, потому и нет.
Залей стандартный файл и всё будет.
Из прикрепления не качать. Там ландсталкер на сеге мною переведенный.
Сообщение отредактировал Umka85 - 24.3.2012, 16:14
Прикрепленный файл Landstalker___The_Treasures_of_King_Nole__U_____.rar   ( 1.31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2909
Прикрепленный файл Landstalker_RUS_v1.1.rar   ( 63.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1051
Прикрепленный файл LongHUDv0.9.47Rus.rar   ( 479.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 232
BEN1109
сообщение 5.2.2008, 22:44
Пользователь №: 150 555
есть ли варианты редактирования звука для стерео-бт гарнитуры...игрался с мультимедией-ничего не выходит...может кто знает какие оффсеты?
valantus
сообщение 8.2.2008, 19:11
Из: Кузнецк
Пользователь №: 135 305
Модель телефона: L7e / L7 / V80
Нашел нулевые значения для мультимедии: оффсет HEX: 807 DEC:2055 по умолчанию 41, я поставил 00 - при 0 теперь не поет.
Следующие оффсеты 809-815 отвечают за ступени уровня громкости.
Сообщение отредактировал Umka85 - 25.6.2009, 17:03
valantus
сообщение 9.2.2008, 14:25
Из: Кузнецк
Уровни громкости для радио:
для гарнитуры:оффсеты 817-825
для динамика: оффсеты 827-835
Учитывается только одно значение: максимальное - F, но при этом уже хрипит.
При 817/827 нулевые значения - там стоят нули, но все равно поет.
Вот настроил для себя
Настраиваем Звук . Проблемы со звуком · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.5.2024, 10:49
