5 страниц V « < 3 4 5
Motorola SCLP (Saipan), Изучаем легендарный прототип
Lord Awerd
сообщение 13.3.2012, 10:50 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 219 560
MOTOROLA SCPL / SAIPAN / СКАЛЬПЕЛЬ
Ранее известный под кодовым названием Saipan.
Вниманию владельцев сих телефонов(особенно убитых), были обнаружены аж 2 способа сливать бэкап прошивки с этого телефона(SAIPAN) , а одним из способов потом также можно прошиваться на этих телефонах.
Т.к. каждый из способов имеет нюансы, я настоятельно рекомендую перед началом связываться с fill.sa тут на форуме или через почту fill.sa@mai.ru
Что касается способа 2, то были подобраны адреса групп и изменен ramdld от другого магикса. Благодаря измененному ramdld мы теперь можем сливать бэкап через программу Mmbacap, а также собирать свои прошивки для этого телефона.
Но я повторюсь, файл не родной, учитывая протик( уже были найдены 3 разновижности загрузчиков) адреса групп тоже могут у разных версий отличаться и много еще каких нюансов. Если у вас есть такой аппарат, лучше сперва свяжитесь с fill.sa
Реальные технические характеристики телефона
Телефон имеет тонкий корпус 8.5 мм.
Длинна 120мм. ширина 50мм. и вес устройства 95гр.
Материалы корпуса: пластик, сталь, стекло. На левой стороне телефона располагается клавиши регулировки громкости, а с правой программная клавиша.
Телефон оснащён ярким TFT-дисплеем с разрешением 320х240 точек, и диагональю 2 дюйма.
Также в списке оснащения числится 2- мегапиксельная фотокамера (1200x1600) с фиксированным фокусом, вспышка отсутствует, камера способна записывать видео (160x120). Четырёхдиапазонный модуль связи GSM / EDGE (850 / 900 / 1800 / 1900 МГц)
Слот для карты памяти отсутствует.
Micro-USB разъем со светодиодным индикатором зарядки.
Аккумулятор Li-ion BC50 650mAh
Bluetooth 2.0, WI-FI, Индикатор освещения.
«Скальпель» работает под управлением LINUX OS(MotoMagX).
Объём памяти доступной пользователю 164 мб.
Максимальная частота главного процессора (MCU SCM-A11(mxc91231)) для данной платформы составляет 532 MHz, поддерживается 128 КБ кэша L2.
Программно телефон ближе к z6w и u9 с их lj6.3, но не полностью, некоторые мелочи остались старые как у lj6.1
Галерея фотографий MOTOROLA SCPL
SCPL в разборе
Обсуждаем этот телефон в Motorola club (M)
Немного информации из ковыряния телефона тут:
Motorola Scpl (Saipan) (СКАЛЬПЕЛЬ)
Сообщение отредактировал fill.sa - 21.10.2020, 18:44
@SEM*
сообщение 29.5.2023, 22:25
(M)LuckyMan
Из: Ukraine, Donetsk reg
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 12
На E8 подсветка всегда работала, точнее на свету надписи "клавишь" отсвечивались от света, поэтому надписи становились не бело-голубого цвета (подсветка), а бело-коричневого. Но если клавиатуру прикрыть пальцами, то было видно, что подсветка продолжала гореть.
На Z6, насколько помню, подсветка тоже постоянно горела, но тут я не уверен. Жаль что сейчас аппарата нету на руках, не могу проверить.. Но мне кажется, что начиная с V3 и L7 (с их металлической клавиатурой и особым типом подсветки) от идеи экономии на этой подсветке отказались, ибо она и так была очень экономна.
Кстати, на V3r тоже было отверстие, под которым был датчик освещенности. Но сама подсветка работала при любых условиях.. Поэтому и сделал вывод что не было смысла заморачиваться с этой экономией, да и внешний шарм и узнаваемость терялись :-)
Сообщение отредактировал @SEM* - 29.5.2023, 22:27
сообщение 29.5.2023, 22:39
@SEM*,
На L7, V3, V3r и даже поздних L7e, K1, Z3 датчик освещённости точно работал. И работал он таким образом -- когда подсветка клавиатуры включена, если войти в светлое помещение и нажать клавишу, она отключается. И наоборот, соотвественно, тоже -- если войти в тёмное посвещение из светлого, подсветка клавиши включается по первому нажатию кнопки.
А вот на MotoMAGX телефонах похоже что действительно горела постоянно, более подробнее может разве что fill.sa уточнить на Z6 и V8 и остальных. Интересны именно они, так как на E8 и ZN5 уже другие технологии и этот Morphing Mode.
SCLP/Saipan наиболее близок к Z6 и V8.
fill.sa
сообщение 7.10.2023, 21:22
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Цитата(Lord Awerd @ 13.3.2012, 20:34)
* Сделал обычный сброс настроек телефона и теперь меню выглядит так
Переодически вспоминаю эту проблему и подумываю как же такое произошло. Т.к. файлы в телефоне ну никак не должны влиять на появляющуюся консоль на экране.
И вот, вроде появилось толковое предположение.
Суть такая, в некоторых прошивках я видел код, который похоже при панике ядра должен показать на экран дамп паники.
Собственно на видео телефон как раз ловит BP panic. И на сколько я помню после сброса, он все таки пару раз включился нормально, когда небыло паники ядра.
Полагаю, что ядро для протика было собранно с всякими отладочными ключами, которые позволяют телефону в случаи паники показать консоль для исследования. Ну а очистка телефона банально удалила что-то, из-за чего теперь тел паникует.
Отсюда следует, что нужно изучать журналы и искать почему паникует BP. Доступ к телефону по телнету собственно есть. Остается по изучать журналы.
А еще, теоретически наверное можно накидать простой модуль ядра, который подергает нужные функции и отключит консоль на экран, но это если мое прположение верно.
Сообщение отредактировал fill.sa - 7.10.2023, 21:26
Motorola SCLP (Saipan), Изучаем легендарный прототип · Motorola на Linux OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 10:14
