16 страниц V « < 12 13 14 15 16 >
Motonova V2, Монстр для V3r (r4515)
Hijack
сообщение 5.3.2009, 10:18 Закрепленное сообщение!
Из: Estonia, Tallinn
Пользователь №: 88 054
Монстерпак MotoNova
[Проэкт закрыт. Создание новых версий не ведется и не планируется.]
Представляю вашему вниманию свой первый монстерпак MotoNova.
Монстерпак посвящается рождению моей дочки, я хотел выложить монстр еще 3.03, просто в этот день прошел ровно месяц с ее рождения. Но в связи с постоянной нехваткой времени и с некоторыми трудностями пришлось задержать выпуск монстра.
Также этот монстр хорошая новость для владельцев V3R, так как для этого телефона уже давно не появлялось ничего нового, тем более с таким набором фичей).
Конечно еще что-то я не успел доделать, что-то возможно упустил. Все это будет реализовано в следующей версии.
Я решил не перегружать этот монстр картинками, мелодиями, скинами, играми и оставил это занятие вам wink.gif
Хочу поблагодарить товарищей bigserg555 и Calvin Klein за их патчи!
- Монстерпак предназначен для прошивки на V3R на платформе R4515 с версией загрузчика 0A.30
- Если у Вас версия бута 0A.52, то необходимо ее понижать до 0A.30
- Откат с D3R на более ранние версии ПО невозможен
- Помните, что все делаете на свой страх и риск. Ни автор, ни администрация форума не несут никакой ответственности за поломки и/или потерю гарантии
-Прошивать только если bootloader 0А.30
-Прошивать при помощи RSDLite 4.5.5
MotoNova v1.45
Изменения в ПО.
За основу взята популярная прошивка R4515_G_08.BD.D3R с убранной проверкой РСА.
  1. Заменил бутсплеш
  2. Мелодия на SMS независимо от ID
  3. USB зарядка вместо Анимации
  4. Изменение времени активности дисплея до 20 сек
  5. Не удалять звонки после смены SIM
  6. Сохранение снимка без запроса
  7. Отправить SMS в справочнике вместо Выход
  8. Битрейт 320 кбс
  9. Зум в картинках (50%=150%; 75%=250%)
  10. Изменить порядок символов
  11. Хип в ява 1500
  12. Ява с кабелем
  13. Время активности Bluetooth 10мин
  14. Новый формат даты
  15. Подсветка после закрытия флипа 2 сек (время задается в симе 4а офвсет 92, после общего сброса значение меняется на 55)
  16. Посветка клавиатуры вместо Индикатора состояния
  17. Убрать звук и вибро приизменении громкости
  18. Увеличение словаря iTAP до 10кб
  19. Изменение времени повторного срабатывания будильника до 10 мин
  20. Черный список на 2-й категории
  21. Псевдо плейлист
  22. MMS 512 кб
  23. Убрать тон клавиатуры при наборе текста в яве
  24. Смена mma_ucp вместе со скином
Флекс
Основой флекса послужил стандартный флекс SE6787AXXW1163 от прошивки F0I. Флекс был максимально очищен от стандартного наполнения, т.е. удалены стандартные картинки, мелодии, видео, игры.
Память телефона:
Всего: 7983 Kb
Свободная: 5845 Kb
  • Во время зарядки стиль не меняется
  • Удалены из меню сообщений пункт «Шаблоны ММС»
  • Очищен от стандартных скинов, картинок, мелодий, видео
  • Удалены все веб-сесси и сессии ММС
  • Удалены стандартные игры
  • Отредактирован файл mma_ucp , сделан его вид 3х4, иконка камеры берется из скина
  • Отредактирован файл dnp.prf чтоб корректно отображались все названия
  • 60 принятых / набраных номеров
  • При нажатии # стиль меняется на vibro
  • Загрузка приложений
  • Выбор места хранения из меню сообщений
  • SMS не удаляются после смены SIM
  • Сброс вызова клавишей голосовога набора (на флипе)
  • Клавиша Голосовой набор вместо Браузера
  • Своя картинка для внешнего дисплея
  • Добавлены 2 скина
Скины
  • Белый скин от Bludilkin
  • Splash by evil slayer (в телефоне скин отображался очень коряво, так что пришлось править. Отписывайтесь если найдете косяки, буду исправлять)
Языковой пакет
  • Ленг основан на стандартном 002D, оставлены 2 языка – русский и английский. Стандартный шрифт изменен на Tahoma.
DRM
  • Разогнанный ACID
Скачать MotoNova v1.45
MotoNova v1.85 (05.04.2009)
MotoNova v2 (09.05.2009)
MotoNova2_EP2 - мод с ElfPack 2 от logotoy73
MotoNova v2.2 (11.04.2010)
__________________________
RASPREDVAL (Hijack)
2009
Сообщение отредактировал Hijack - 3.12.2010, 12:11
DoctorM
сообщение 31.3.2010, 2:03
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 211 147
Модель телефона: Motorola e398, V3r
Прошивка: Dar2.x_test11
На внешнем дисплее криво отображается фоновая картинка:
Наблюдается на всех скинах, включая стандартные.
Как можно это исправить? Или это баг прошивки?
Fenja
сообщение 31.3.2010, 13:37
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Параметры - Личные настройки - фон рабочего стола - растянуть.
DoctorM
сообщение 31.3.2010, 14:46
Из: г. Хабаровск
Блин, точно. grin.gif Спасибо
DoctorM
сообщение 8.4.2010, 5:40
Из: г. Хабаровск
А зачеим нужен ельф Date?
Fenja
сообщение 8.4.2010, 6:11
Из: г. Пенза
DoctorM,
он выводит в строки оператора и даты информацию о уровне батареи, сигнала, текущую дату.
DoctorM
сообщение 8.4.2010, 13:35
Из: г. Хабаровск
Ой, сорри, опечатался. Зачем нужен эльф Demon?
zema00
сообщение 8.4.2010, 13:53
Пользователь №: 201 595
Модель телефона: v3r
Прошивка: d3r
Цитата(om2804 @ 11.1.2008, 3:51) *
RedMenu
При длинном нажатии (500 - 999 мсек) на красную кнопку выводится дополнительное меню:
Выключить, Перезагрузить, Перейти в Boot
Состоит из двух эльфов:
Demon - всё время находится в фоне (его и прописывать в auto.run), отлавливает нажание на красную кнопку и запускает RedMenu.
RedMenu - собственно само меню.
Hijack
сообщение 11.4.2010, 22:42
Обновление. Ничего кординально нового не добавил.
Исправлены старые косяки:
- поправил отображение имени звонящего на внешнем дисплее
- убрал патч Discharge Tone, чтобы вернуть писк при севшей батарее
- пофиксил на внешнем экране надпись "БАТАР. ЗАЗР"
- убрал ленг с шестью шрифтами в пользу поддержки других языков
- и еще что-то по мелочи
Языковой пакет и DRM:
Теперь языковой пакет и DRM от стандартной прошивки.
DRM оптимально разогнан программой MotoSpeed.
Языковой пакет 002E оставлен без изменений.
Приложения:
  1. BACKUP
  2. Gmail
  3. Jimm
  4. Opera Mini 3
Скины:
Два новых скина с собственной графикой для эльфа drmchanger и с собственными файлами меню (mma_ucp).
Вообще со скинами интересная история:
После установки нового в его дирректории нужно создать папку drm, сделать это легко при помощи эльфа MotoCMD. Нужно это для того, чтобы не было глюка с доступом к музыке и картинкам.
iToken skin by Adal & ZduneX25
KathaVisual by 如此而已
Rumput by ROKRMAN
StaX by xgxy520
За неделю использования не заметил никаких косяков, но это не значит, что их нет.
Тестируйте и отписывайтесь если найдете.
Прикрепленный файл motonova_v2.2.rar   ( 16.95 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 227
>>>Скачать с 4shared.com
Скачать с docs.google.com
RASPREDVAL 2010
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 18:57
DoctorM
сообщение 20.4.2010, 13:42
Из: г. Хабаровск
Зачем в списке эльфов эльф SavaAs, ведь он не работает, его вообще нету...
zema00
сообщение 20.4.2010, 14:13
Прошивка: d3r
У мну на р4515...д3р этот эльф прекрасно работает blind.gif А в этом монстре незнаю, не тестил его..
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 20:45
