2 страниц V < 1 2
прошить мертвый E398, как это сделать
platttofff
сообщение 18.11.2012, 15:15
Пользователь №: 238 352
Модель телефона: e 398
не пойму в чем проблема???дошел до заливки,вроде ставится,распаковывается затем fail и [вырезан мат] ))
прога RSDLite прошивка R373_G_0E.30.42R фор алл .куда дальше?))
Добавлено позже (18.11.2012, 15:25):
после этого отключил телефон от компа,снял акб,затем включ тел и он работаетsmile.gif))буду искать ошибки в работе телефона!!!
Спасибо кто откликнулся,помощь действительно помогла))
VitF
сообщение 23.5.2013, 16:07
Пользователь №: 242 297
Прошивка: хз
ворк
Всем здрасьте. попал в руки ТА е398. что было что небыло - никто не знает. просто отдали. На утопленника не похож. следов окислов нет. под родными экранами (судя по пайке и ровности) тоже все чисто. Потребления тока на холостом нет. Напряжение на кнопке присутствует. Ток при нажатии на кнопку 30-50 мА и пропадает до отпускания кнопки. На КП не похоже. Сам не включается и никаких признаков жизни. В бутлоадер не идет. С ТП не входит. RSD не видит тело. Шнурок родной, батарея заряжена, полярности не спутал, контакты в порядке. Что посоветуете? Куда покопать? Есть ли у кого схема ТА или сервис мануал?
Может попробовать проц прогреть?
Оффтоп: Почему я не смог создать тему? Новичкам на форуме низзя? ))
ALEX0206
сообщение 26.12.2014, 8:07
Пользователь №: 247 889
Всем привет! Подскажите плиз! А если *+# вкл, ни замыкание ничего не помогает, что делать?
к проге влэшандбэк вроде подключается, сам комп видит как неизвестный ,динамик букает. бэкапа нет, стояла по 372 .97r !!! хотели залить 373,но руки кривые...
lcrmslcrms
сообщение 26.12.2014, 9:20
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Скріны встудію , можно сделать тп .после перецті на бут
ALEX0206
сообщение 26.12.2014, 9:23
сорри, а какие скины?
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 26.12.2014, 9:25
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
ALEX0206,
да сделайте тп! меньше мороки будет
ALEX0206
сообщение 26.12.2014, 9:29
Цитата(MOROROSCHKA_SL. @ 26.12.2014, 12:25) *
ALEX0206,
ТП это тестпоинт?
не подскажите как сделать?
lcrmslcrms
ALEX0206,
Расскажите подробно что вы делали и по какой инструкции ?, нужно будет разобрать его и замкнуть дорожку после прошить ,чуть позже дам ссылку на FAQ..проверте рсд лайтом можен он все таки оприделяется , переставте драйвера .возможно вы ре п студией его убили.
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 26.12.2014, 9:41
ALEX0206
сообщение 26.12.2014, 9:47
Цитата(lcrmslcrms @ 26.12.2014, 12:29) *
ALEX0206,
хотел перепрошить с 372 на 373 подключился к рсд лайт, бэкап не делал - признаю что дурак.
начал заливать мини флекс ,в процессе прогресс бара задел провод и он отключился и все пошло поехало,
при включении загоралась заставка сразу же потухала и моргал белый экран, в бут еще заходил *+# вкл,
началась паника, и по глупости начал заливать все подряд, в итого залил какую то прошивку которая все как мне кажется удалила.
что сейчас пишет рсд лайт :
с флэш лте или что-то вроде . сейчас не получается подключить.
ну вот как-то так...
в реп студио не заходил она у меня не открывается
Сообщение отредактировал ALEX0206 - 26.12.2014, 9:48
Igorek91
сообщение 3.1.2015, 11:57
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Цитата(ALEX0206 @ 26.12.2014, 12:47)
* хотел перепрошить с 372 на 373 подключился к рсд лайт, бэкап не делал - признаю что дурак.
за рэп студио забудьте сразу!!!
выключи телефон, вытащи акб, замкни 4+5 контакты не со стороны зарядки и вставь акб обратно, затем подключи к копму, проверь как определяется.
и что всё таки пишет рсд лайт???
прошить мертвый E398, как это сделать · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 2:02
