8 страниц V « < 5 6 7 8 >
Программы для Z8 - Z10, только sis формат
Sanyok_
сообщение 1.5.2009, 20:11 Закрепленное сообщение!
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Внимание! Данная тема не создана для вопросов как установить или где взять нужное приложение или как оно работает, данная тема создана для выкладывания приложений притом рабочих, все вопросы по настройке и установке приложений задаем в теме НОВИЧОК, ЗАДАЙ ВОПРОС ТУТ!!! Посты не относящиеся к данной теме (выкладывание приложений) будут удалены без предупреждений. Если у вас не скачиваются или скачиваются повреждённые файлы, тогда для загрузки файлов с форума используйте менеджеры закачек типа Изображение FlashGet или Изображение Free Download Manager
Краткий мануал по установке приложений на ваш смартфон.
1) Если при попытке установить приложение или игру ваш смартфон выдает
Компонент не прошёл проверку безопасности. Невозможно установить.
а с левой стороны вы видите надпись Свед. Нажимаем кнопку Свед. и смотрим срок действия сертификата его начало дейсвия и его окончание, затем отменяем установку и устанавливаем дату в смартфоне когда ещё сертификат действителен. После этого устанавливаем эту программу, а она теперь поставится нормально. После установки программы возвращаем назад дату, такой какой она была до перевода.
2) Если при попытке установить игру или приложение вы получаете сообщение
а с левой стороны вы видите надпись Далее, увы такую программу вы не установите пока не подпишите её личным сертификатом.
Так же обязательно читаем, что бы меньше было вопросов с установкой программ Получение сертификатов для Symbian OS 9.х для конкретного конечного пользователя и Как подписать приложение персональным сертификатом на компьютере по певой ссылке вы можете попробовать заказать себе сертификат для телефона.
Так же всегда свежий софт для UIQ смартфонов можно скачать вот здесь Перейти на ссылку и Перейти на ссылку
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 12.1.2010, 22:19
Sanyok_
сообщение 30.5.2009, 11:19
MotoTeam
X-Plore 1.32 Trial
Прикрепленный файл X_plore_UIQ_3_0.rar   ( 453.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 943
новая версия известного файлового менеджера, ставить всем, так как версии 1.21 и 1.22 после нового года перестали работать, если у вас не лицензионная программа.
Oт зарегистрированной версии отличается, что при старте нужно ждать 3 секунды, серийников на эту версию X-Plore нет, так как серийный номер проверяется на сервере программы при старте приложения.
volyn
сообщение 29.6.2009, 18:23
Пользователь №: 195 748
Модель телефона: z8
Прикрепленный файл FastSMSDiary_UIQ3.zip   ( 164.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 256
vetaxa7_22
сообщение 24.8.2009, 7:48
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 173 460
Модель телефона: Z8
Всем известный MediaEditor . Теперь все работает ! Включая редактор изображений !!!
Прикрепленный файл media_editor_ru.rar   ( 4.23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1053
ДАННАЯ СБОРКА МЕДИА ЭДИТОРА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ТОЛЬКО НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ МОНСТР ПАКИ, НА СТАНДАРТНЫЕ ЗАВОДСКИЕ ПРОШИВКИ ОНА НЕ ПОСТАВИТЬСЯ
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 28.8.2009, 17:48
buxanka
сообщение 26.8.2009, 20:55
Пользователь №: 124 151
Модель телефона: E1, Z8
вот денди эмулятор. работает нормально. среди всех функций не проверял ток игру через блютуз
Прикрепленный файл 130166_dendyemuuiq3.rar   ( 222.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 311
Psix01
сообщение 31.8.2009, 12:33
Пользователь №: 45 326
Модель телефона: D3
Погода от gismeteo
key 57889806-40296502
Сообщение отредактировал Psix01 - 31.8.2009, 12:34
Прикрепленный файл Gismeteo_UIQ3.zip   ( 551.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 600
vetaxa7_22
сообщение 12.9.2009, 8:23
Из: Кривой Рог
Модель телефона: Z8
Свежачек !!! smile.gif Я думаю в скринах этот плеер не нуждается !!!
Coreplayer 1.3.5 full
Описание:
Мобильный CorePlayer создан для управления мультимедийным содержимым вашего девайса. CorePlayer - разработан как мультимедийный плеер следующего поколения с простым и мощным интерфейсом.
Аудио:
MP3, AAC, MKA, WMA, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, Midi.
Видео:
(поддерживаютcя форматы и контейнеры)
Кодеки: H.264 (AVC), MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, MJPEG.
Контейнеры: Matroska, TS, PS, 3GPP, MOV, AVI, MPEG-4, NSV.
Что нового:
- FIX: YouTube item handling and seeking
- FIX: AVC streams with SEI userdata in extradata
- FIX: DivX 3.11 in MP4 fixes
- FIX: Wavpack handling other than 16 bits
- ADD: Transparent reconnection in HTTP after a connection failure
- ADD: A connection timeout to avoid waiting forever for network streams
- ADD: FLAC support in Matroska and Ogg
- ADD: AC-3 decoding on Mac OS X 10.5 (Leopard) when Perian is installed
- ADD: Brasilian Portugese, Danish, Dutch, Greek, Ukrainian language support
- ADD: More JPEG formats supports
- CHG: Network stream opening is less blocking
И как говорит Sanyok_ , для установки данного плеера подпишите его своим сертификатом
Перед установкой снести старую версиию , иначе возможны различные неприятности ...
Прикрепленный файл Core_Player_1.35_full.rar   ( 3.24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1237
Psix01
сообщение 22.9.2009, 3:24
Модель телефона: D3
Coreplayer 1.36 ))
CorePlayer Platform: Version 1.3.6 build 7427 (20090910):
- FIX: ShoutCast/ICY metadata reading on slow connection (fix async reading of the metadata)
- FIX: Format recognization problems (fix async reading of the probe)
- FIX: Symbian: fix the special character text entry
- FIX: Windows: Playlist mode display
- FIX: OS X: audio/video Sync issues when the AudioQueue output was selected
- ADD: Snow Leopard Support
- ADD: Option to keep playback running when leaving fullscreen
- ADD: One click fullscreen function
- ADD: OS X: UI speed improvement
- ADD: OS X: ALAC Apple Lossless decoding on Mac OS X 10.5/10.6 (Leopard)
- ADD: OS X: DTS decoding on Mac OS X 10.5/10.6 (Leopard) when Perian is installed
- ADD: WinCE: Windows Mobile 6.5 icon
- CHG: update to the FLAC 1.2.1 library, supports bitdepths other than 16 bits (96/24)
Прикрепленный файл CoreCodec.CorePlayer.v1.36.7427.Symbian.OS.9.x.UIQ.v3.Unsigned.Cracked_PGTeam.rar   ( 3.24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1436
atray
сообщение 28.9.2009, 21:38
Пользователь №: 138 650
Модель телефона: c650->L7->V3m+Z6+N78
X-Plore - V. 1.35 для UIQ 3.0
Обновился самый популярный файловый менеджер X-Plore до версии 1.35
Изменения в 1.35:
Предпросмотр картинок в списке файлов!
Телефоны с Symbian UIQ 3.x Edition
Прикрепленный файл X_plore_UIQ_3.0.rar   ( 460.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 938
-=Гудвин=-
сообщение 1.10.2009, 17:03
Пользователь №: 189 330
Модель телефона: Motorola Z10
Новая версия отличного плеера для UIQ
Прикрепленный файл LCGJukebox_2.43.zip   ( 687.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 844
Цитата(PolBlack @ 2.10.2009, 7:34) *
дайте кто-нить файлик с 1.34 версией X-Plore , плз
лови
Прикрепленный файл X_plore_UIQ_3_0.rar   ( 454.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 567
программа Disk Cleaner предназначена для чистки мусора на ваших дисках.
Disk Cleaner это улучшеная версия раннее известной программы Delete_OldInstall
Disk Cleaner удаляет файлы из:
- *.sis -> D:\Private\10202DCE
crashlog*.* & freezelog*.* ->C:\Private\2000aa01, C:\Logs\CrashLogs
- *.mbm -> C:\Private\10205ab5
- *.* -> C:\System\Data\Opera\Opera\Cache4
global.dat -> C:\System\Data\Opera\Opera
обновление программы с верхнего топика Disk cleaner до v1.25
Крайне полезная (ИМХО) программа, для очистки смартфона от лишнего мусора, такого как (настраивается в -> опции (левая софтклавиша) -> Options):
- Данные о старых установках (Old installs)
- Логи ошибок (Crash logs)
- Old MBM's (не знаю, как на русский перевести)
- Кеш браузера (Internet Cache)
- Message recipietns (тоже не знаю как перевести)
Вывод лога удаленных файлов (Не бойтесь, лишнего не удалит) поддерживается (опции -> Console VS Graphical). Скорее всего, написана под СЕ, но и на мотороле идеально работает (проверено мною. За два месяца работы накопилось ненужных файлов аж на 5мб)
Качать тут -> http://ifolder.ru/14358324
PS Требует подписи (актуально для неломанных прошивок). С карты памяти работает (проверено)
Сообщение отредактировал -=Гудвин=- - 3.10.2009, 15:07
Прикрепленный файл Disk_Cleaner_1.0_PGTeam.rar   ( 239.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 481
vetaxa7_22
сообщение 18.10.2009, 9:51
Из: Кривой Рог
Модель телефона: Z8
Мод для увелечения времени звучания будильника до 2х минут 30 секунд .
Устанавливается как обычное приложение . В процессе выбираем место установки - телефон , язык неважен , соглашаемся на замену . и перезагружаем телефон !
Замечен баг - если завести два будильника с разницей во времени меньше 10 минут, то ОБА будильника не сработают.
Сообщение отредактировал vetaxa7_22 - 18.10.2009, 9:52
Программы для Z8 - Z10, только sis формат · Motorola на Symbian OS: A920, A925, A1000, A1010, M1000, RIZR Z8, Z10, Z12 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.5.2024, 12:10
