66 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Очень быстро садится аккумулятор, Или как продлить жизнь аккуму
Xronos
сообщение 26.7.2007, 9:46 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 57 881
Самый действенный способ: купить 100% оригинальный аккумулятор (лучше BT51, ёмкость которого 940 mah) например у BrainRX7. Заказать можно тут.
По данным тестов пользователя Krab1 E2 спобен играть бесперерывно музыку до 12 часов.
Чтобы раз и навсегда расставить все точки над "i".
Здесь собраны все возможные пути решения проблемы быстрой разрядки батареи (абсолютно не важно, началось это с момента покупки или явилось следствием неправильной установки флекса, прошивки и прочее).
1. Вариант Sanyok_:
1. Зарядка до 100 процентов.
2. Прошить флекс https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=129471
3. Зарядка до 100 процентов.
4. Прошить ВР часть прошивки, от той прошивки которая у вас стоит.
5. После этого обязательно делаете общий сброс и очистку в телефоне (очистку и сброс делать нужно обязательно)
2. Вариант WhiteMoto: :
У кого проблемы с батареей, нужно вернуть оригинальные значения из первого пдс во второй активный.
симы 0030 и 003C, возможно еще некотоыре
посмотреть текущие можно через pdsparser (от dimichxp)
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119470
в общем ориганильные значения должны быть 0030, длина 000A, содержимое 03808080807D7C7C7B7C
сим 003C, длина 0002, содержимое 76B9
у меня сработало через test command script. но это верно для моих значений, кто разбирается просьба сделать tcs заменяющий полностью сим
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119473
слить пдс через ramldr_e680 (win). первый: 10010000 - 1001FFFF, второй: 10020000 - 1002FFFF
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119477
3. Мой вариант:
2. Если нужен еж - активируете его через правку симов или загрузку tcs (см. тему Активация ежа на Rokr E2! Исправлено 26.03.2007., если нет - см. п.4
3. Снова дозарядка до 100 процентов
4. Прошиваете ВР часть, которая у Вас стояла.
Теперь несколько рассуждений....
По опыту, за более чем 7 месяцев использования телефона могу сказать по работе аккумулятора: в режиме ожидания + 5-10 мин в день звонков телефон при правильной калибровке аккумулятора проработает 2.5-3 дня (естественно при максимально короткой подсветки дисплея); при среднем режиме использования 1-2 дня - по 2 часа музыки, интернет и прочее..., если непрерывно сидеть в интернете и параллельно слушать музыку - не более 12 часов, чудес не бывает.... Все это касается для СТАНДАРТНОГО apmd с частотами 104-208-312 Мгц.
От себя..... если Вы часто экспериментируете с прошивками (АР), то, скорее всего, батарея у Вас будет держать максимум сутки... Выход из этого - прошить стоявшую ранее ВР часть - все должно нормализоваться.
Этот пост по-возможности будет уточняться и изменяться при появлении новой информации.
если вам удалось или неудалось исправить калибровки одним из приведеных способов отписываемся
1) что было прошито
2) какой способ ипользовали
3) помогло ли вам
4. Вариант от eXeTeR:
1) 1. Шьем стрерку - прошивку от Nsolares,
Finally ....! Qtopia FW problem! Decided!
Перед прошивкой надо было зарядить акумулятор на 100%, режим подключения установить на "модем"; просто после окончания прошивки - "Finished" нужно было попробовать запустить телефон, экран на секунду загорится в черном цвете и потухнет, далее пункт 2
2) Потом Потом шьем прошивку со всеми кодовыми группами "R564_G_12.00.45P.sbf",
http://www.zshare.net/download/53686825bc65b05b/,
3) Полный сброс и очистка,
4) Шьем флекс GSZSMTRT678PZ02A(without EDGE).hs (без эджа)
Впринципе обязателный без эджа аккум будет садится намного медленнее,
http://www.zshare.net/download/53861516c1569cec/
6) Полный сброс и очистка,
7) Шьем "Casseopeya"
Перед прошивкой надо было зарядить акумулятор на 100%, режим подключения установить на "модем", дожно быть все четко без ошибок,
8) Делаем Циклы разрядки и зарядки пару месяцев (телефон используем, но не мучаем)
Сообщение отредактировал PItBuLL - 16.8.2009, 19:12
4ep
сообщение 14.6.2007, 8:23
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Насчёт правильности не уверен, но по другому не читается. 0030 ничего не изменил, всё так же.
SergeyS
сообщение 14.6.2007, 8:52
Пользователь №: 135 658
Прошивка: 45P_TheOne_beta2
Вечером то же попробую.
cherr
сообщение 14.6.2007, 10:44
Из: Белгород
Пользователь №: 45 847
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Короче разобрался с RadioComm, симы изменил, теперь буду тестить ph34r.gif sport_boxing.gif spiteful.gif
4ep
сообщение 14.6.2007, 10:51
Из: Сызрань
cherr, а у тебя 003C поменялся? При чтении новое значение?
cherr
сообщение 14.6.2007, 11:30
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Вот так?
4ep
сообщение 14.6.2007, 13:42
Из: Сызрань
cherr, ага. А у тебя сразу поменялся?
Блин, как это так sad.gif ? Я много раз уже пробовал, и нифига. В чём же проблема? Я знаю уже двоих у кого ПДС полностью заменился. Я пробовал разными версиями радиокома.
SergeyS
сообщение 14.6.2007, 13:55
Я сейчас залил 003с > RESTART, не получилось. Потом без перегрузки поочереди > RESTART.
Теперь: Element 0030, Record 0001, Offset 0000, Length 000a_03808080807D7C7C7B7C был 03808080827D7C7C7B7C
cherr
сообщение 14.6.2007, 14:01
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
4ep
сообщение 14.6.2007, 14:17
Из: Сызрань
SergeyS, напиши подробнее. Я чёт не понял ничего.
cherr
сообщение 14.6.2007, 14:40
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
У меня тел уже час пишет, что батарея разряжена, а сам не вырубается.
Это к чему, не знаете? Типа починился?
Сообщение отредактировал cherr - 14.6.2007, 14:45
Очень быстро садится аккумулятор, Или как продлить жизнь аккуму · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.9.2024, 17:02
