29 страниц V < 1 2 3 4 > »
Звонок И Вибро Вместе Одновременно, здесь все вопросы / ответы по вибрации
KosteT
сообщение 7.10.2005, 15:41 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 38 391
Поставил себе 368 И вот:
1 что я сделал, после прошивки мобилы, кроме настройки funlight и остальных настроек это - поставил jimm и
попробовал полазить-скорость такая же.
2 Поставил File Meneger чтоб глянуть на проражу звука после использования java и О ЧУДО звук как был так и
остался живым!!
3 Буквально 5 минут назад скачал р2кАЕ и совершенно случайно залез в настройки стилей (сначала активировал звонок и вибро одновременно) поменял стиль на звонок и вибро, перегрузил мобилу позвонил себе и О ЧУДО всёработает, но если поменять либо громкость, либо стиль надо лезть в р2кАЕ и опять менять текуший стиль меня это не устроило надо обратно менять, я подумал что чё-то напартачил и не вернул всё как было => восстановил бэкап после перепрошивки и настройки мобилы (их у меня теперь на каждое изменение в мобиле 1 шт, после появления FlashBackup, за что спасибо Random`у). Дальше я прочитал в разделе р2кАЕ, как раз про вибру и звонок, тему. Прочёл Help откуда выяснил что обновлены описания функций 32 seema. Начал читать с первого по одному нашёл активацию раздела в стилях вибро и звонок, ак тивировал- появился пункт, настроил позвонил на мобилу всё работает. А в теме (раздел проги р2кАЕ) чел писал что у него не работает, ему сказали забей это всё глючно на c650, у меня же всё путём после измены громкости или стиля.
___________________________________________________________
тему соединил.
Стиль ВИБРО+ЗВОНОК корректно работает только на прошивках :
R365_G_OB.D3.08R R365_G_OB.D3.06R и всех R368_G_0B.A0.**R
вот все данные для активации стиля "вибро+звонок"
в программе P2K Advanced Editor
Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол !
функции seem 0032_0001
находим в колонке смещ Н строку 7A бит 4
с именем SIMUL_RING_AND_VIB_AVAILABLE (Звонок и вибрация одновременно)
ставим галочку ВКЛ и перезагружаем телефон.
В этой теме обсуждение только стиля звонка вибро+звонок одновременно
Все прошивки у нас здесь Прошивки
делаем сначала бекап программой FlashBackup
http://random.motofan.ru/download/FlashBackup.rar
прошивать нужно так Faq По Установке Последней Прошивки
с трупами сюда Поднятие Телефонов С650/с380/v180/v220
nightbird
сообщение 12.1.2005, 21:56
Из: Рыбинск
Пользователь №: 1 940
Модель телефона: MPx200
Прошивка: WM 6.1
Я прошил V180 прошивой от V220.Теперь вибры вообще нет,а те wav. файлы которые там были, еле-еле слышны.удалил я их.Может кто знает как вернуть обыкновенную вибру?А может появилась прошивка для V180?
wert
сообщение 16.1.2005, 12:12
MотоКанку
Из: г. Орел
Пользователь №: 1 539
Модель телефона: а1200
А вот и файлики на пробу, в архиве 2 файла: Vib_pulse.wav для закачки в корневой каталог (чтобы можно было установить на звонок), MK_pulse.wav для закачки в /a/mobile/audio/ (можно только послушать).
podalexey
сообщение 23.1.2005, 1:41
Пользователь №: 35 654
Модель телефона: C380
Прошивка: R365_G_OB.D2.23R
.Здравствуйте.
Меня мучают вопросы:
1) возможно ли каким-либо способом сделать так, чтобы вибро и звонок работали одновременно, как на C350 если я не путаю. А то в настройках вызова есть а) вибро, б) звук, в) вибро, затем звук. А чтобы вместе было и вибро и звук нету :( .
2) В этом форуме как-то говорилось, что с помощью специальных кодов можно увеличить громкостьзвонка с 7 аж до 15, но на вопрос, что за коды, ответа так и не было получено :( .
Можеть быть кто-нибудь подскажет, что-либо...
Voxa
сообщение 23.1.2005, 8:37
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Пользователь №: 20 908
Модель телефона: Apple iPhone 6s 32Gb
1) На С650 одновременно вибро и звонок сделать нельзя. На С350 его тоже не было. Можно сделать на V180 и V220.
2)Спец коды - это OPCODы, а звук с 7 до 15 повышаеться в тестовом режиме, и оставить его нельзя.
CSKAultras
сообщение 30.1.2005, 11:29
Пользователь №: 36 154
Модель телефона: c650
Если можно замутить скажите как=)
А то енто непорядок zootaz;
Johny B.
сообщение 3.2.2005, 1:51
Пользователь №: 34 938
Модель телефона: C 650
Прошивка: R365
Спасите... мне срочно надо сделать так, чтобы мелодии звонка сопровождалась виброй!!!
Orakul
сообщение 3.2.2005, 4:24
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
Johny B.,
Нет нельзя :(
vaha
сообщение 3.2.2005, 16:59
Пользователь №: 27 734
Модель телефона: с650
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Johny B.,
у моей подружки v220, так в ней (в v220;) вместо вибры что-то типа буфера, то есть телефон дрожит в так музыке
G.off
сообщение 3.2.2005, 17:00
Меломан
Пользователь №: 13 430
Модель телефона: спирали проводов
2 *DEMON*,
флуд наказуем off_topic;
2 vaha,
ты прав на v220 есть такая фича
Voxa
сообщение 3.2.2005, 21:47
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
На V220 дрожит вроде мембрана. Но чесно говоря, палево! Из-за неё динамик потрескивает.
Звонок И Вибро Вместе Одновременно, здесь все вопросы / ответы по вибрации · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.6.2024, 0:56
