4 страниц V < 1 2 3 4 >
k1mm закачка java, прошивка белл спасибо Targitai
Targitai
сообщение 18.12.2008, 11:58
Из: ПМР, Бендеры
Пользователь №: 156 318
Модель телефона: E815, V3m
Прошивка: различные
jamshud, V3c шьется аналогично, за исключением других прошивок (на него, кажись, монстр есть, так что шить надо один раз только), не надо прошивать мини-флекс. Остальное (в том числе файлы по папкам) раскидываются так же, они подходят.
jamshud
сообщение 22.12.2008, 7:07
Пользователь №: 185 934
Модель телефона: Q9c
Прошивка: Sprint
Прошил v3c alltel+bell upgrade рассовал все файлики по местам и даже игрушки заработали clap.gif а вот с Bluetooth проблема на авось твои от e815 seem -ы залил не помогло, с рабочего тела слил аналогичные симы в свой бестолку, может в v3c за передачу по Bluetooth отвечают другие симы???
Targitai
сообщение 22.12.2008, 13:15
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
Нет, те же самые. Странно, должно было помоч. Кароче, заливай оригинальные под свой Мотор, и потом ручками сам включай что надо. Список симов есть в соответсвующей ветке.
lynxchat
сообщение 6.2.2009, 22:37
Пользователь №: 192 884
Модель телефона: Motorola K3mm Bell
Прошивка: 16.01
мне не помогло,
залил прошивку Bell
корячился долго, заставил видеть список новых файлов, но вот запускать он их наотрез отказывается
пишет:
The application could not be initialized:
java.lang.ClassNotFoundException
и файловая система в моем аппарате немного другая, прикладываю скрин, причем каждой штатной проге соответствует файл .bin огромного по меркам ява размера, и если его грохнуть, то проги и штатные перестают работать а начинают выдавать сообщение такое же..
из чего я делаю вывод, что надо как то сгенерировать этот файл для каждой новой проги, но вот как??
или может другие способы подскажете?
lynxchat
сообщение 7.2.2009, 1:39
Прошивка: 16.01
все было гораздо проще, просто обычный комплект jar и jad надо кинуть в папку preinstalled и тогда при запуске явы он их откомпилит и положит сам куда надо и нет никаких танцев с бубном...
осталось с русскими символами проблему решить.. т.к например яндекс метро по русски, а остальное квадратиками, но в яндексе даже шрифты внутри.. вот как их теперь засунуть в остальные проги..
Targitai
сообщение 8.2.2009, 13:28
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
Никак. Это каждую отдельно взятую програмулину нужно переделывать. Если знаешь язык программирования Java, то мучайся smile.gif
lynxchat
сообщение 8.2.2009, 22:14
Прошивка: 16.01
вот я и интересуюсь как прикрутить, то что к каждой проге понятно... но пока ниоткого нигде внятного ответа не добился
еще вопрос.. я темы тут пока создавать не могу, поэтому тут спрошу
реально встроенный браузер или оперу на яве заставить в инет ходить не как обычны вап, а через диал ап..
с компа можно, хоть и скорость маленькая, а вот как заставить сам телефон так ходить пока не нашел
строка набора номера в вап кажется #777 вот если вместо нее просто 125 номер поставить? или как еще?
Targitai
сообщение 9.2.2009, 11:16
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
Ну, во-первых, кода по диал-ап подключаешься с компа, то номер вроде тот же самый (#777). А во-вторых, такого чуда нигде не встречал, так что наврядли это сделаешь.
Кстати, а зачем оно вообще надо?
Обращайся на специализированные форумы по Java-программированию. Там обязательно помогут wink.gif Только тебе придется выучить все это
lynxchat
сообщение 10.2.2009, 23:14
Прошивка: 16.01
я с воронежа у нас Кодотел и у него инет только такой, но абсолютно бесплатный, а если что надо быстро постмотреть, то скорости достаточно и было бы очень удобно
вот ссылка как у нас на инет комп настраивать.. (строка инициализации только мешает - с ней не работает - без нее работатет)
http://www.kodotel.ru/?lev1=4&lev2=3
просто в яве особого смысла без наличия интернета нет... по крайней мере для меня
Targitai
сообщение 11.2.2009, 12:09
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
Не, так не проканает. Телефон работает как модем, но при подключении к компу. Хотя можешь попробовать поиграться с QPST и посмотреть нет ли там строк для вбития номера и логин-пароля. Ессно, сперва все сохрани на компе, потом играйся с настройкой.
k1mm закачка java, прошивка белл спасибо Targitai · Motorola CDMA: A840, E815, Е685, V710, V950, L7c, V3c, V3m, K1m, V9m, Z6c, Z6m, Z6tv · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.5.2024, 21:23
