52 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Stealthms v1.78, Еще один мидлет для отправки SMS
Frozen Fire
сообщение 27.7.2006, 19:27 Закрепленное сообщение!
Из: Симферополь
Пользователь №: 56 648
StealthMS - мидлет с открытыми исходниками, который позволяет отсылать SMS через GPRS, в 99% случаев это выходит существенно дешевле, чем слать обычные сообщения.
В данный момент в разработке мидлета участвуют Kitten (misha.cn.ua), KosteT (dolbonoz), Frozen Fire (rysenko).
Адрес исходников: http://code.google.com/p/stealthms/
Адрес проекта: http://magister.ipsys.net/projects/stealthms/
Адрес странички для загрузки: http://magister.ipsys.net/files/StealthMS/
FAQ по мидлету: http://code.google.com/p/stealthms/wiki/FAQ
Возможности:
- Отправка через любой SMTP (поддерживаеются SMTP с PLAIN/LOGIN-авторизацией)
- Отправка через сайт KS
- Отправка сообщений обычным способом (GSM)
- Отправка через сервер e2s.org.ua (спасибо YURiQUE за этот сервер)
- Сохранение и последующая подгрузка сохраненных сообщений
- Сохранение последних номеров на которые было отослано SMS и возможность выбрать из них
- Возможность использовать встроенную в телефон записную книжку (кроме телефонов Motorola, Samsung)
- Автоматическая разбивка длинных сообщений на части по 160/70 символов
- Автоматическая (отключаемая) транслитерация сообщений
- Эмуляция подтвержения о доставке в пределах одного оператора при отправке через SMTP
- Вычитка телефонной книжки через JSR-75 PIM (для тех телефонов где это есть)
Планируемые возможности:
- Гибкая конфигурация фильтров номеров и способов отправки для них
- Настраиваемая отправка через формы операторов
- Встроенная записная книжка (не телефонная)
Изначально программа настроена под украинский UMC и шлет только на украинские операторы, но конфигурацию можно менять.
Сейчас (временно) есть две версии мидлета - с настройками для Украины и с настройками для России.
Разница между версиями только в первоначальных настройках и тексте в окошке "О программе".
В будущем будет одна версия со всеми настройками.
Настройка:
Адрес - любой E-Mail адрес (с некотрых адресов может не пропускать спам-фильтр вашего оператора)
somebody@yandex.ru
Сервер - адрес SMTP или HTTP сервера для отправки (если ваш оператор не предоставляет свой SMTP, используйте общедоступный типа smtp.yandex.ru)
smtp.umc.ua
Логин/Пароль - только для SMTP с авторизацией (почти все общедоступные SMTP требуют авторизации)
vasiliy/vasiliy_pass
Гейты - конфигурация e-mail2sms гейтов
8050:38050%@sms.umc.ua
Копия - ваш адрес, если вы хотите, чтобы вам приходил отчет (в пределах одного оператора через SMTP)
80501234567
Семья - номера, на которые будут слаться обычные сообщения через SMS транспорт
80501234567;102172
Через KS - на эти номера сообщения будут отсылаться через сайт KyivStar
8063%;8067%
Расскажу пожалуй про подтверждение отправки, я его рассматриваю скорее как подтверждение о доставке. Работает это только в пределах одного оператора через SMTP транспорт. Устроено так вместе с СМС для отправки в очередь ложится также сообщение об отправке для себя. Т.о. образом эти 2 сообщения также попадают рядом в очередь email2sms гейта. И если оператор доставит одно из них, то 99% что и другое тоже (если только другой телефон не был выключен).
Мидлет должен в полном объеме работать на всех MIDP2.0 телефонах и Siemens MIDP1.0. На просто MIDP1.0 (не Siemens) часть функций работать не будет (как минимум не будет работать отправка через SMTP).
отправка через КС опять работает
Отправка через КС не работает
Сообщение отредактировал Kitten - 8.8.2007, 9:12
Frozen Fire
сообщение 4.9.2006, 7:06
Из: Симферополь
Возможно баг, по поводу отключения транслита это к KosteT, думаю он не против будет посмотреть в чем может быть проблема.
KosteT
сообщение 4.9.2006, 7:33
Пользователь №: 38 391
Модель телефона: LG Duos
Прошивка: duos
Kolt,
Щас буду юзать... У меня всё ок... Смс через мыло шлёшь??? или по обычному?
off_topic; Щас учёба началась... Выходные рулят!
Kolt
сообщение 4.9.2006, 11:24
Пользователь №: 95 947
Модель телефона: 6681
Прошивка: 6.09.00 RM-57
Шлю через мыло. С майл.ру
KosteT
сообщение 4.9.2006, 13:26
Прошивка: duos
Kolt,
Frozen Fire,
Всё зделал! Теперь 100%! Надо теперь ждать пока Frozen Fire обновит ссылки!
Frozen Fire
сообщение 4.9.2006, 13:39
Из: Симферополь
Обновил до версии 1.56, брать там же.
Frozen Fire
сообщение 21.9.2006, 10:52
Из: Симферополь
Обновил мидлет до версии 1.57. Новая версия интересна только жителям Украины, в ней добавилась поддержка отправки на Life (через форму на сайте KievStar). Пока правда это не работает при отключенном транслите, исправлю как будет время.
wst_Side
сообщение 21.9.2006, 12:22
Пользователь №: 99 993
Модель телефона: Nokia 6680\KRZR K1mm
Прошивка: 5.04.07\24.5_01.07HA
вначале постоянно выдавало ошибку ввода - вывода (стоял СМТП ua.fm) затем поменял на СМТП.ЮМС.ЮА.... написало что сообщение отпавлено... прошло уже минут 5.. пока ни на тот номер что я отправил ни мне ичего не пришло....
З.Ы. поля логин/пароль лставил пустыми... у самого оператор ЮМС...
все ли верно я сделал?
Frozen Fire
сообщение 21.9.2006, 14:18
Из: Симферополь
Насколько я знаю у ua.fm сейчас какие-то измения и их SMTP уже не работает. UMCшный SMTP ты указал правильно. А не прийти могло например потому что UMC отфильтровало тебя своим спам-фильтром (например они 100% фильтруют все письма с @mail.ru). Попробуй в качестве адреса указать xxx@ukr.net, с таких адресов вроде нормально ходит.
wst_Side
сообщение 21.9.2006, 16:11
вобщем мыло поставил vasya@ukr.net, SMTP: smtp.umc.ua, логин/пароль: пусто... еще одна попытка...
З.Ы. а вот и непоняточка... Ошибка: Ошибка в RCPT TO: <38097XXXXXXX@sms.kyivstar.net>... тоже самое и с ЮМС...
а вот что мне пришло на почту:
This is the Postfix program at host smtp.umc.ua.
I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.
For further assistance, please send mail to <postmaster>
If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.
The Postfix program
<380674421485@sms.kyivstar.net>: host wsweeper.i.kyivstar.net[193.41.60.57]
said: 550-Your message could not be delivered to
380674421485@sms.kyivstar.net. 550-Service is blocked by the operator and
could be activated by recipient 550-only. 550 /Kyivstar GSM/ (in reply to
RCPT TO command)
при замене ящика на реально_существующий_ящик@реальный_домен.(ua|ru|net) заработало... (причем при использовании галочки в меню Транслитерация -> Вкл. выдавало туже ошибку как и при указании "виртуального" почтового ящика - которого нет в реале). единственно приемлемые настройки (по крайней мере для ЮМС): адресс/имя: реально существующий ящик, SMTP: smtp.umc.ua, логин и пароль оставляем пустыми, пунк Транслитерация -> Выкл... вот собсно и все ИМХО...
но... но СМС пришла нормально, а в отчете какие-то "?"... как с кодировкой отчета "бороться"?
такс... меня тут осенило... а почему всего 15 символов на написание телефона? а если мне рассылку надо устроить по телефонной книге? это не спам - это сбор друзей на вечеринку... :)
Frozen Fire
сообщение 22.9.2006, 4:54
Из: Симферополь
RCPT TO command)
Судя по отбивке у получателя запрещены SMS с интернета, ему надо послать сообщение на номер 7021, чтобы включили.
Вообще адрес должен быть реально существующим (UMC это вроде проверяет).
Ну попробуем снова перенаправить эту проблему к KosteT. А вообще отчет должен приходить только если шлешь с UMC на UMC или с KS на KS, т.е. в пределах одного оператора.
Ну рассылки изначально не предполагались, типа если ты хочешь одно и то же сообщение отослать несколько раз, то после отправки, можно не выходить, а вернуться назад, ввести другой номер и отправить еще раз (само сообщение будет то же).
Мидлет обновлен до версии 1.58, исправилась проблема с русским текстом через форму KS. Теперь сообщения через сайт KS можно слать и с отключенным транслитом.
Stealthms v1.78, Еще один мидлет для отправки SMS · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.5.2024, 18:03
