4 страниц V « < 2 3 4
Веб сервер и Веб камера на MotoMAGX, Just For Fun
Zorge.R
сообщение 3.5.2010, 10:33
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
залепить двусторонним скотчем.
p.s.: я так и сделал.
p.p.s.: потому что не нашел откуда ява берет звук затвора. (глушил звуки камеры, но в яве затвор все равно кликал)
Weaknespase
сообщение 14.5.2010, 19:58
Из: г. Ростов-на-Дону, Россия
Пользователь №: 144 184
Zorge.R, можно принудительно включить автообновление картинки через javascript, если в теле хтмл документа, который содержит картинку вставить:
<script>setTimeout(function (){window.location=window.location},15000);</script>
можно выпендрится, и принудительно обновлять только картинку, но вариант выше самый простой и работает безотказно :)
PS. Где 15000 - задержка между обновлениями в милисекундах
Сообщение отредактировал Weaknespase - 14.5.2010, 19:59
N!kola
сообщение 5.8.2010, 16:47
Из: Сербия
Пользователь №: 144 136
Модель телефона: E398(x2) | ROKR E8
Прошивка: Anarchy48R | Z-Mod
Zorge, I translated the manual here - http://www.mmus.us/forum/showthread.php?t=14076
It's with credits, don't worry :) I just wanted to ask... I linked directly to the images you posted (which are hosted by motofan.ru) is that okay? If not, I can reupload them somewhere else.
Thanks for more great work :) I hope to see something new soon from you clapping.gif smile.gif
Zorge.R
сообщение 5.8.2010, 18:41
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
N!kola, please add link to this topic.
http://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=172675
Thank's for translate, I'm always happy to cooperate.
N!kola
сообщение 6.8.2010, 7:20
Из: Сербия
Link added! Thanks again ! ;-)
Cheers!
Moto_proks
сообщение 15.2.2011, 12:38
Пользователь №: 182 274
Модель телефона: Motozine Zn5
В этой теме на E8 сделали. Я думаю zn5 мало отличается и на ней этот способ должен работать. Прикольно было бы сделать WIFI вебкамеру из зины, или хотя бы USB
сообщение 15.2.2011, 15:29
Moto_proks,
на сколько я помню на зине не получилось. Там загвоздка в камере.
korotetsky
сообщение 27.3.2012, 11:33
Пользователь №: 233 044
Модель телефона: va76r
Прошивка: --=--
решил попробовать это дело на va76r, без заумствований, т.к. мало варю в различиях и похожестях телефонов.
zWebServCam.mgx стал ровно вроде, запустился и показал окошко с приглашением вбить в браузере адрес http://192.168.16.2/
timercam тоже усановился, запустился и стал шлепать затвором, т.к. все устанавливалось на карту, файл поправил следующим образом:
file:///mmc/mmca1/mpkgbox/zWebServCam/webroot/webcam/snapshot.jpg
единственно на кнопку минимайза не реагирует
вобщем шотов я не нашел, как картинки в браузере. подскажите - я дурное дело вообще затеял с примеркой чужой программы или где в путях от карты и далее ошибся может? щелкает же ведь куда-то. может поможете разобраться?
zWebServCam похвастался в консоли отаким
# /mmc/mmca1/mpkgbox/zWebServCam/server.sh
httpd: bind: Address already in use
could not open file thaiunidict.txt
QT Show: 746 setAltitude and requestFocus, winId:1643, fget:1, alt:0, fixed:1, order:1
[*]Morphing mode of current top level widget [ 66b] is [2]
timercam.jar из консолы выдал отакое:
# /mmc/mmca1/.system/java_352280031117130/DownloadApps/MIDlet20006/Files/timercam.jar
/mmc/mmca1/.system/java_352280031117130/DownloadApps/MIDlet20006/Files/timercam.jar: 1: cannot open META-INF/MANIFEST.MFЧйU▌╠: No such file
/mmc/mmca1/.system/java_352280031117130/DownloadApps/MIDlet20006/Files/timercam.jar: 1: yFz: not found
/mmc/mmca1/.system/java_352280031117130/DownloadApps/MIDlet20006/Files/timercam.jar: 2: MANIFEST.MFЧйU▌╠: not found
/mmc/mmca1/.system/java_352280031117130/DownloadApps/MIDlet20006/Files/timercam.jar: 3: ╠: not found
/mmc/mmca1/.system/java_352280031117130/DownloadApps/MIDlet20006/Files/timercam.jar: 4: ┐0Ewхь┌I╣п▌█└з: not found
/mmc/mmca1/.system/java_352280031117130/DownloadApps/MIDlet20006/Files/timercam.jar: 5: Syntax error: word unexpected (expecting ")")
Веб сервер и Веб камера на MotoMAGX, Just For Fun · Motorola на Linux OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.6.2024, 2:04
