uran2000
Можно обойтись и без прибора, имея схему, половину ты уже сделал.
Сообщение отредактировал dvMax - 1.11.2006, 11:17
Перепайка И Ремонт Usb, Как сделать свой телефон |
dvMax |
1.11.2006, 9:08
VIP Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 053 Регистрация: 29.6.2004 Пользователь №: 7 003 Модель телефона: . Рейтинг: 409.5 |
uran2000
Можно обойтись и без прибора, имея схему, половину ты уже сделал. Сообщение отредактировал dvMax - 1.11.2006, 11:17 |
uran2000 |
1.11.2006, 9:12
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 28.7.2006 Из: г.Кемерово Пользователь №: 93 019 Модель телефона: motorola c380 Прошивка: r365_g_0b.d2.23r Рейтинг: 0 |
lenin2004 |
23.11.2006, 8:49
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 197 Регистрация: 6.4.2006 Из: Новосибирск Пользователь №: 77 563 Модель телефона: Motorola EM30 Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C Рейтинг: 14 |
[OFF]Мда, вот блин... Мне как раз нужна была эта тема) И только я запаял свой миниусб, так вот она и тема сразу же нашлась....[/OFF]
Отошли площадки, на которые крепится корпус порта. Дорожки я подпаял. Теперь когда корпус на телефоне есть, тел определяется как неизвестное усб устройство, как тел лежит без корпуса в разобранном состоянии и даже без экрана то определяется на все 100%... потому что когда тел без корпуса, кабель свисает нормально под определённым углом, придавливая порт к своим местам.... Чем можно прикрепить на место площадки, не отпаивая разъем? |
sergorg |
23.11.2006, 9:48
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 211 Регистрация: 14.8.2006 Пользователь №: 95 003 Модель телефона: Nokia 6300 Рейтинг: 8.5 |
Попробуй на клей, может поможет ;)
MicroM |
3.12.2006, 23:55
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 30.3.2005 Пользователь №: 39 878 Модель телефона: с650, L7, XT912, XT1650 Рейтинг: 40 |
Площадки неприклеиш, это лечится только перекидыванием проводков через место перелома. Придётся паять.
lenin2004 |
4.12.2006, 15:00
Я сделал интереснее, залил секундным клеем под разъёмом и прижал... Подождал полчаса, хорошенько ещё раз пропаял сами контакты разъёма и собрал тел в корпус... Разъем теперь держится как мертвый :) , и при этом телефон работает.
бабуний |
3.2.2007, 12:34
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 14.2.2006 Пользователь №: 70 325 Модель телефона: L6 Прошивка: R3511_G0A.53.1AR Рейтинг: 5.5 |
Я уже спрашивал ни один раз, но никто ничего не ответил. В mini usb замкнулись (тестером проверял) корпус mini usb и контакт к которому подходит чёрный провод от кабеля. Так оно и должно быть??? А может поэтому тел к компу не подключается???
uran2000 |
3.2.2007, 12:49
Так и должно быть по сути экран подключается к общему проводу т.е. к минусу.
PASHA C380 |
26.1.2010, 19:52
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.9.2007 Пользователь №: 148 197 Модель телефона: C 380 Прошивка: R365_G_OB.D3.06R Рейтинг: 0 |
ну а если usb перестал коннектится после того как у него контакти закоротил, то я думаю что поменяя сам порт ничего не изменится! там чтото наверное сгорело!
Мото_любитель |
28.3.2010, 8:01
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.3.2010 Из: Рубцовск Пользователь №: 215 110 Модель телефона: L7, C650 Прошивка: Разные Рейтинг: 0 |
Посмотри внимательно на плате возможно что-то и сгорело в этом случае порт менять смысла нет
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2024, 18:19 |
