17 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Штурм камеры Zn5, Iso, чувствительность и т.д.
Афина
сообщение 27.12.2010, 5:40
Пользователь №: 220 643
Модель телефона: MB 501 Cliq XT
Прошивка: Не знаю(((
Дурдом в голове
Цитата(lDeNl @ 5.12.2010, 1:30) *
Итак, по просьбе Ralf'a пересобрал пакет с его новыми либами + доработал скрипт, исправив мелкий косяк с добавкой в автозагрузку.
Исправлены ночные либы.
Ночной I - в нормальном режиме съемки, скорость затвора 1/8s Maximum ISO 125, в режиме слабого света 1/4 s ISO 125
Ночной II - в нормальном режиме съемки, скорость затвора 1/8s Maximum ISO 100, в режиме слабого света 1/4 s ISO 200
MultiCamera 1.1
Скачать mgx с WebFile.RU
P.S.
А да... забыл написать... Я его не тестировал smile.gif Так что потестируйте и отпишитесь как оно, работает, не работает.
Спасибо тебе за твои труды. Скажи я обладательница прошивки симбиосис х1 последняя с шапки твоей темы. Мне нужно что то ставить отсюда? Или оно там уже есть? И если не трудно посоветуй какие либы ставить на камеру для лучшего качества? 10i 05r или 09e? А то настроек много.. толком не разбираюсь
Stray39
сообщение 27.12.2010, 16:52
Пользователь №: 198 407
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: пока не определился
Это обновление ... потому лучше ставить...
по поводу выбора... все субъективно, всем по разному... кому 10 кому 09... wink.gif активируй все по очереди и на компе рассмотри какая понравится больше ту и выбирай...фото делать лучше в одинаковых условиях
SanchoNT
сообщение 5.1.2011, 6:02
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
По аналогии пропатчил драйвера камеры от 10i прошивки (у Ральфа пропатчена 05R), кто шарит в качестве фото, поглядите лучше качество или нет, многие же считают именно 10i лучшей.
vcvc55
сообщение 10.1.2011, 10:26
Пользователь №: 190 411
А можно сделать, чтобы камера сама снимала через минуту?
Ralf555
сообщение 11.1.2011, 19:00
Пользователь №: 46 337
Модель телефона: ZN5,L9,E398,V3x etc
Прошивка: R6637_G_81.03.05R
There is no difference between 05R and 10i camera Firmware - it is placebo. The only reason I'd preferred 05R over 10i (and some others with equal output) was secondary (official Firmware 05R vs inoffical Firmware 10i).
JungleBrother
сообщение 12.1.2011, 16:59
Пользователь №: 203 662
Модель телефона: ZN5, Milestone
Прошивка: Sym X.1, 2.1-upd1
Ralf555,
what stock firmware do you recommend for best image quality: 05R, 0ER or 10i?
i've used 05r and sym x.1 (10i if i'm right)
but now i just want simple phone with best photos
thank you in advance
Ralf555
сообщение 12.1.2011, 23:54
QUOTE(JungleBrother @ 12.1.2011, 17:59) *
Ralf555,
I quote myself
QUOTE
Most Firmwares are almost the same in photo quality. There are three different categories below
Similar or same quality: 02.0BR, 03.05R, 07R, 09R, 0AR, 11.10i (auto focus bug), 11.17R, 11.20R
Similar or same quality: 0DR, 0ER, 11.2BR, 11.2CR
And finally different to all other Firmwares above is 7FR (unofficial developer Firmware)
I prefer the first group with 05R because the pictures are a bit sharper and colours/white balance is better balanced. On the other side the flash at night in auto focus mode does work better (stronger) on 0DR or 0ER and pictures looking not as sharp, little less noise. But it's trivial, day patch has slightly stronger noise reduction as well and the user with 05R, 10i etc. +multicamera can choose for itself if more sharpness or slightly stronger noise reduction with option unmodded/day patch.
SanchoNT
сообщение 13.1.2011, 0:01
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
Bug AF at 10i? More please
Ralf555
сообщение 13.1.2011, 0:25
QUOTE(SanchoNT @ 13.1.2011, 1:01) *
Sorry it's too long ago I have tested it to remember exactly. If I remember me correctly small distance objects captured with auto focus mode were blurred due to not properly working auto focus. Manually macro mode worked fine. I made (RAW) colour charts for Dave Coffin's dcraw at this time with 10i Firmware and this bug was annoying at certain times.
SanchoNT
сообщение 13.1.2011, 1:16
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
Ok, thanks for the info
Штурм камеры Zn5, Iso, чувствительность и т.д. · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 17:26
