Патчи для V0.4(-=elektro255=-), alpha4
juicedddd
сообщение 23.3.2007, 15:23 Закрепленное сообщение!
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 77 458
Патчи для 46R (alpha4)
Применяйте патчи FlashBackup 3
1) Увеличение пользовательского славаря iTap до 31Kb
Применяете патч => удаляете iTAP_User_Dictionary => перезагрузка, и iTap нового размера
2) Перевод нового меню "Технология" на русский язык:
Внимание!!! Работает только на ленге с Russian in mp3-tag
Ставите любой ленг с Russian in mp3-tag => применяете патч => радуемся Отечественному языку
3) Изменение блокировки
Теперь сами можете создавать какие вздумается патчи. Переделал прогу от ~Absolut buG~
+Патч блокировкл/разблокировка по Menu+Menu,портировал bigserg555
4) Раскладка
5) Меняем клавишу "выход" на "отправить" в справочнике
6) Патч для уменьшения размеров радио буттон и чек буттон
Что бы не было вопросов Что это? Глянем сюда!
7) Корелеты в списке ява
8) Вход в опкоды по menu+0+0,портировал bigserg555
9) Передача файлов по БТ из папки видео,портировал bigserg555
10) Скины на диск "а",портировал elektro255
11) Вход в меню электро255 по *# а не *1 , автор elektro255
12) Замена функции "Выход" в будильниках на функцию "Редактировать"
13) Патч изменяющий функцию подсветки в Java
14) Время обнаружения блютуф
5 минут
60 минут
15) Название и время в списке будильников
16) Ява работает с кабелем
17) i-Tap по умолчанию в корелете
18) Отменить контроль подсветкой Java
19) Новый формат даты
Изменяет формат даты с DD/MM/YY на DD.MM.YY
20) Активность дисплея 20сек 40сек 1мин 2 мин FIX
Необходимо откатить предыдущий.
В основных настройках=>Активность дисплея=>
1минута соответствует 20 сек
2минуты соответствует 40 сек
5минут соответствует 1минуте
10минут соответствует 2минутам
21) Изменение порядка меню мелодии
22) Батарея
Сообщение от Rek>pth:
Вот ещё, но это не патч, а полезная инфа для него:
ищем в проше следующую последовательность:
04 05 14 3C 00 14 3C 5A
эти числа можно заменить на свои. Для чего? Обозначим каждое число буквой
A B C D E F G H
теперь поясняю
1) при разрядке тел показывает
3 полоски батареи, если % зарядки > D, иначе
2 полоски, если % > C, иначе
1 полоску, если % > B, иначе
0 полосок, если % > A, иначе
тел вырубается
2) при зарядке тел показывает
3 полоски (заряжено), если % > H, иначе
2 полоски, если % > G, иначе
1 полоску, если % > F, иначе
0 полосок
Выводы:
1) если D < % < H, то показывает 3 полоски, но при втыкании зарядника покажет 2
2) тел вырубается если заряд меньше 4%
3) заряжено скажет, когда % > H, т.е. больше 90%
После патча:
Тел вырубается если заряд меньше 1%
Заряжено скажет когда больше 95%
23) Сохранение фото без меню FIX, fix Мачо
24) Запрет экстренных вызовов 911 и 112 при заблокированной клавиатуре, портировал Salo
25) Перезагрузка телефона из меню "вместо пункта Чат"
26) Номер при наборе 8хххххххххх в 8-ххх-ххх-хххх, портировал Maratt, juicedddd
Osta:
Есть такая фича в мотороле как дефисы для Северной Америки
включается в в P2KAE - настройки экрана - дефисы в телефонных номерах
раньше было если наберешь 1 то номер трансформируется в 1-ххх-хх-хх
Патч меняет значение 31 (1) на которое раньше ориентировался телефон на значение
38 (8 Украина) или 39 (9 Россия)
чуть ниже по адресу 76AE8B (0.4а4) есть значение 2D (-) - это знак,
что будет после 9 или 8 , можно поменять на
2A (*) или 3E (>) или что вам понравиться :-)
27) Вернуть мелодию абонента на смс, автор самого патча отката Feel Good Inc
28) ВЫКЛЮЧИТЬ отчёт о доставке SMS(если надоел), автор самого патча отката juicedddd
29) Цвета в яве
Меняет при запуске явы цвета фона и текста с синего на белом на белый на чёрном
30) Changing Zoom,портировал Dunker
масштаб 50% - zoom 200%
масштаб 75% - zoom 250%
Нормальный размер - 100%
31) Порядок
Это НЕ патч, а данные для него.
Порядок меню для мелодий, картинок, фотокамеры, видео, видеокамеры
32) Название и время в списке будильников,портировал Dunker
Только теперь время слева название справа.
33) Доступ,портировал Dunker
Ручное назначение прав доступа для приложений(возможность менять доступ приложениям через меню Разрешения)
Думаю что ни кто не пользуется alpha1, удалил патчи для нее. Их можно найти на Моей страничке, если кому надоsmile.gif
Все эти патчи на Моей Страничке
Сообщение отредактировал juicedddd - 22.5.2007, 14:40
3 страниц V  1 2 3 >
Ответов(1 - 9)
bigserg555
сообщение 10.4.2007, 18:52
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
Ati, обращайся в соответствующую тему.А вот патч для electro mod v0.4_alpha_4: блокировка/разблокировка клавы: menu+menu(напомню-раньше это было невозможно). Теперь эта комбинация работает в двух режимах! Спасибо конечно же Rek>pth за исходник патча.Ну и заодно вложил патч для опкодов по menu+0+0(это чтоб ждать не надо было) и патч для передачи файлов по БТ из видео
Сообщение отредактировал bigserg555 - 10.4.2007, 20:09
jeksik
сообщение 27.4.2007, 11:01
Пользователь №: 91 443
Модель телефона: Motor E1
Прошивка: R373____49
Вот он.
А можно сделать патч чтобы Tap был по умолчанию везде?
juicedddd: удали iTap из ленга с помощью MotoLangEditor.
Сообщение отредактировал juicedddd - 21.5.2007, 17:37
Прикрепленный файл TurboZ_FECG1.smg.fpa.rar   ( 37.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 222
juicedddd
сообщение 28.4.2007, 13:10
Из: Сыктывкар
jeksik, глянул я твой патч, что то не то!!! Таких оффсетов там и в помине НЕТ, попробуй еще раз, ты используешь Syssound_4.0.2 ????и открываешь только сг1 ???
juicedddd
сообщение 30.4.2007, 11:10
Из: Сыктывкар
Кто желает что бы в активности дисплея отбражалось "нормально" добавте в dnp.prf следущие строки:
03F8 20 секунд
03F9 40 секунд
03FA 1 минута
03FB 2 минуты
Сообщение отредактировал juicedddd - 21.5.2007, 17:42
juicedddd
сообщение 30.4.2007, 14:30
Из: Сыктывкар
jeksik, а ты делал вот это
Дело в том, что для работы патча нужна альтернативная озвучка клавиш. Чтобы ее включить нужно: открыть P2KTools, выбрать "Seem редактор". Далее все сделать по этому рисунку.
Можно так же это сделать через ОПКОД:
Кнопка "мeню" -> 048263* (нажимать быстро)
Bвoдим знaчeния:
Opcode "47" "OK" Field 1 "50" "OK" Field 2 "1" "OK" Field 3 "130" "OK" Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "064" "OK"
->Если вернуть изменение - всё тоже только:
Field 5 (D) "000" "OK"
Results
F1 : 0
Если все так, то изменения проведены успешны. Теперь патчи будут работать!
Сообщение отредактировал juicedddd - 21.5.2007, 17:44
-mak-
сообщение 1.5.2007, 13:23
Из: Город-герой Волгоград
Пользователь №: 56 604
Модель телефона: qtek s200
o при приходе SMS играет "мелодия на смс", а не установленная на этого пользователя
А вот от этого хотелось бы получить откат, так при звонке вибра или мелодия играет как на смс - всего один раз. Знающие люди, кто может это исправить?
Prometeius
сообщение 1.5.2007, 14:30
Пользователь №: 121 989
Модель телефона: V360
Прошивка: ACR
-mak-,
Вот собственно сам патч с откатом, но толку от него ноль. Все равно играет только один раз. Глюк прошивки.
taylor
сообщение 1.5.2007, 20:26
Пользователь №: 60 157
Модель телефона: ROKR E1 & V360
Прошивка: CURRENT BEST SWs
Цитата(Prometeius @ 1.5.2007, 16:30) *
-mak-,
А разве в прошиве elektro255_0.4a4 (46R) не применен этот патч? По моему судя по описанию применен. я правда только закачиваю эту прошиву- буду прошивать. Как откатить патч сигнала на смс с помощью
??? Что значит только раз играет? После отката тоже раз играет?
Prometeius
сообщение 2.5.2007, 10:28
Прошивка: ACR
taylor,
В прошивке elektro255_0.4a4 (46R) он применен. В этом(который я выложил) патче есть инфа для отката, в FlashBackupе вместо применить, нажми откатить патч, но это все равно не исправляет глюк с проигрыванием мелодии(так один раз и играет). Это уже к elektro255 надо обращатся.
Патчи для V0.4(-=elektro255=-), alpha4 · Патчи и всё для них · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 13:08
