Great and usefull app! Thanks Somebody32, i've tested with .fpa on my v360, and works like a charm.
btw= Thanks for the "undo option", and the update.
Regards!
Regards!
![]() Minipatcher, Применяем патчи к CG1 |
Bullfrogv360 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 30.11.2006 Из: Argentina Пользователь №: 108 885 Модель телефона: V360 Прошивка: ACR Рейтинг: 1 ![]() |
btw= Thanks for the "undo option", and the update. Regards! |
Somebody32 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 10.11.2004 Пользователь №: 20 353 Модель телефона: Z710i Прошивка: R1JC002 Рейтинг: 9 ![]() |
Bullfrogv360, I'am pleased that my program has helped you.
Somebody32 |
Есть вообще толк от программы, стоит еще что либо дорабатывать?
кенька |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 18.2.2007 Пользователь №: 123 042 Модель телефона: Motorola L7 Рейтинг: 1 ![]() |
чиво то не сраслось :) 08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(10)_MV_1.0_With_Plugin на этом деле не работат....
Somebody32 |
кенька,
что конкретно не работает? ты хоть опиши проблему-то. |
BASSON XVI |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 361 Регистрация: 15.4.2007 Из: Павлодар Пользователь №: 131 187 Модель телефона: Moto E1, Nokia N72 Прошивка: DaR 1.3, Symbian 8.1 Рейтинг: 63.5 ![]() |
Прога вооще супер с помощью неё применяеться 99% працентов патчей а вот на ФБ3 процентов 30. Но вит ФБ3 под это не заточен а эта прога супер! Продолжай в томже ухе! И лови +!
![]() ЗЫ: я при помощинея применял все патчи на свой монстр!РЕСПКЕТ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BASSON XVI |
Вот такая байда почему прога не применяет все патчи в формате .fpa вот образет который применился!
Код ; Works only on RSA unprotected firmwares ; Apply By FlashBackup v3.02 ; Converted to .FPA format by Random [Patch_Info] RequiredPatcher=3.02 Firmware=R3511_G_0A.52.45R Description=MMS до 512 Кб, в симе 4е офсет 2е1 поставьте 080000 Author=Osta Портирован Clipsa [Patch_Code] 3828f6:24010264 37EC1C:2301025B 38181C:2301025B 3820D2:2301025B 385D44:0000001E0000006400000200 [Patch_Undo] 3828f6:24FF342D 37EC1C:23FF332D 38181C:23FF332D 3820D2:23FF332D 385D44:0000001E000000640000012C А вот патч который не работает! Код ; Works only on RSA unprotected firmwares ; Apply By FlashBackup v3.02 ; Converted to .FPA format by Random [Patch_Info] RequiredPatcher=3.02 Firmware=R3511_G_0A.52.45R Description=Убрать вибрацию и звук при изменении громкости Author=Rek>pth Портировал Clipsa [Patch_Code] 004B2EC6:210720EE46c046c065A0 4B2EDE:206146c046c065A0 4B2F3C:2700206146c046c065A0 27813C:2061990646c046c065B0 456700:1C29206146c046c06670 1BEBAA:1C29206146c046c062B0 [Patch_Undo] 004B2EC6:210720EE46C046C065A0 4B2EDE:206146C046C065A0 4B2F3C:2700206146C046C065A0 27813C:2061990646C046C065B0 456700:1C29206146C046C06670 1BEBAA:1C29206146C046C062B0 Почему!!!! И как это иправить!!!! |
sever20067 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 244 Регистрация: 24.8.2006 Из: Усть-Катав Пользователь №: 96 281 Модель телефона: moto e398 & se k810 Прошивка: Dar2.x & r8bf003 Рейтинг: 13 ![]() |
Почему прога понимает не все патчи формата .fpa? Из-за этого приходитьсю через FB3 работать, в это нудно и долго. И бывает после патча виснет.
BASSON XVI |
Короче я нашол почему НЕ все Патчи >FPA какнаю прога автомато после первого патчинга в патче делает пустую строку! Между [Patch_Undo] [Patch_Code] [Patch_Undo]! так что с этим бароться только так открываем пачти убераем пустые строки сохраняем файл ивсе патчим!! Я думаю что прогу забросили рас столько не отвечаю а значит и этот баг поровлять не будут!!! А вообще вещь классная!!!!
Somebody32 |
ничего я не забросил. Просто сейчас я вдали от дома. Как только вернусь (к сентябрю), то реализую все ваши пожелания.
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2024, 16:24 |
