97 страниц V « < 94 95 96 97 >
Zorge.R
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Требует снятой РСА!!
CODE
- Изменен бут-скрин
- FTP, Telnet.
- Рестарт из меню (Restart)
- Запись видео в 352х288
.::Установленные программы::.
CODE
FBReader - нативная читалка.
MenuEditor - редактор меню
CMD - консоль
Изображение Изображение
.::Внимание::.
Установка мода:
Установка скинов:
Реквизиты:
Z125829205309
R205350572432
Infernal knight
сообщение 4.8.2009, 12:42
Пользователь №: 203 975
Модель телефона: ROKR Z6
Есть такой небольшой вопрос.
Если я криво поставил мод версии 0.6.2, точнее я забыл скопировать программы на флеху в папку Programms до прошивки, а скопировал после - теперь они не запускаются... Запуск Reinstall не помогают.
Каким образом теперь их можно поставить? Надо ставить оригинальную прошивку и заново шить zMod, можно шить zMod поверху или есть скрипт для активации прог?
Извините, за ламерство, потерял инструкцию, а нета не было.
мистерХ
сообщение 4.8.2009, 13:12
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
Infernal knight, чистую потом мод а до этого не закинь папку програмс на флэху.
mayamybich
сообщение 10.8.2009, 21:09
Пользователь №: 203 831
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: стандартная
У меня после "Кидаем в корень флэшки проги (путь должен выглядеть так Programms/папки с программами), прошиваем, ждем, ..." пишет
Bootloader
A3.CC
Err:A5,694E,24
В чем дело подскажыте???
man_of_dream
сообщение 11.8.2009, 5:50
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
mayamybich, РСА снята?
Flyerboom
сообщение 3.10.2009, 5:50
Из: Миасс
Пользователь №: 53 530
Подскажите, а как на этот мод pep пакеты ствить? Поиском ни чего не нашел.
man_of_dream
сообщение 3.10.2009, 6:36
Прошивка: :)
Flyerboom, никак)
Flyerboom
сообщение 3.10.2009, 7:13
Из: Миасс
А остальные у меня с такими тормозами работают, что даже позвонить не могу((((((
DevlioN
сообщение 1.10.2010, 10:53
Пользователь №: 181 853
Модель телефона: z6
Сейчас на телефоне стоит zMod 0.7.7, я хочу накатить последний zMod.
В моем случае, можно поставить "рефлэш -> zMod" или только так: "Полноценная Прошивка-> zMod"
XXX_S_B
сообщение 1.10.2010, 11:33
Пользователь №: 192 228
DevlioN,
нужно сначала прошить бут noRSA, но перед его прошивкой нужно сверить свою версию бута, она должна быть такой же, как и версия бута noRSA, если нет, то сначала шьешь бут А3.СС, затем уже noRSA. После этого желательно сначала прошить заводскую прошивку(хоть 44R, хоть 4FR). Затем уже можно прошивать zMod по инструкции.
DevlioN
сообщение 1.10.2010, 17:06
Модель телефона: z6
" Программы для мода качаем тут " - кликаем и видим.
"Такого файла не существует или он был удален из-за нарушения авторских прав. "
Поделитесь кто архивчиком, а то как-то сам мод скачал а прог к нему нет((
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 12:41
