15 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Новичкам, Все вопросы задавать здесь!
Semenigor
сообщение 20.11.2008, 7:49 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Уважаемые новички.
Приветствуем вас на форуме motofan.ru!
В связи с тем, что сразу после регистрации у вас нет возможности создавать новую тему, данная тема создается для того, чтобы все свои вопросы (на которые не нашли ответ самостоятельно) вы могли задавать тут.
Милости просим!
Sieg Heil
сообщение 5.3.2009, 13:23
Из: Тула
Пользователь №: 155 033
Модель телефона: L7e
Прошивка: No RSA
Сам исправил проблему
Сообщение отредактировал Sieg Heil - 5.3.2009, 16:14
kos83
сообщение 4.4.2009, 12:52
Пользователь №: 197 115
Модель телефона: c450
привет все. Помогите разобраться с телефоном моторола с450. Я хочу использовать его как модем. прочитал кучу инструкций по подключению его к компьютеру в которіх говорится что для єтого надо в меню телефона "Параметры" выбрать тип подключения "Модем" но там такого пункта нет. Кто может подскажите или дайте инструкцию по подключению телефона к компьютеру. заранее спасибо
motoprogger
сообщение 4.4.2009, 15:08
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
kos83,
У этих моделей не выбирается тип подключения. Нужно
1) Закрыть все программы, работающие с телефоном (P2kTools, P2kMan, PST, https://motofan.ru/soft/ РСД Lite...)
2) Подключить телефон к компьютеру. Если не установлены драйвера - установить
3) Телефон будет в списке оборудования как "Motorola USB Modem", можно настраивать подключение
kos83
сообщение 4.4.2009, 16:36
Спасибо за ответ. Но драйвера не устанавливаются. Компьютер пишет что обнаружил USB устройство, а при установке драйверов указываю путь пишет что не найдены драйвера
Alpha
сообщение 6.4.2009, 3:27
Из: Samara
Пользователь №: 970
Модель телефона: C350, C650, L7
Я пользовался дровами, которые прикрепил.
А какая у тебя ОС?
kos83
сообщение 6.4.2009, 5:36
У меня ХР SP2. А что это играет большую роль. Пробовал и на другом компьютере. При подключении телефона пишет " Одно из подключенных к этому компьютеру USB устройств работает неправильно и Windows не удается опознать его"
Сообщение отредактировал kos83 - 6.4.2009, 6:10
Alpha
сообщение 6.4.2009, 7:42
Из: Samara
Пользователь №: 970
Если ХР с сервиспаком 1, то надо было в реестре прописывать несколько ключей, даже, вроде бы, переименовать некоторые - давно это было smile.gif
А с SP2 проблем нет.
Может какой-нибудь модем у тебя установлен?
Надо просто снести все устройства, которые на портах висят и попробовать установить Motorola USB Driver.
А потом свои устройства снова поставить
kos83
сообщение 6.4.2009, 10:07
ОК спасибо буду пробовать
%Андрей%
сообщение 8.4.2009, 14:37
Из: Новый Буг, Украина
Пользователь №: 173 046
Модель телефона: V360, E398
Ребята, есть мото с350 без руского. Киньте пожалуста ленг на него руский, и проги для прошивки. Оч надо unsure.gif
Добавлено позже (8.4.2009, 16:39):
Тел правильно будет с350л прошивка R312ULS_G_09.10.1AR. Помогите, а?
Alpha
сообщение 9.4.2009, 3:21
Из: Samara
Пользователь №: 970
А тел какой, все-таки? Обязательно выясни, иначе просто убъешь его shout.gif
Если R312ULS........... то это элька. И шить его надо его прошивками, а С350 - у него свои.
Новичкам, Все вопросы задавать здесь! · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 11:20
