56 страниц V « < 52 53 54 55 56 >
Владельцам V3r, Объединяем усилия
Calvin Klein
сообщение 18.6.2007, 22:15 Закрепленное сообщение!
MyMoto
Пользователь №: 110 201
FAQ: Motorola RAZR V3r
Собранные мною сведения по крупицам.
ВНИМАНИЕ!!! РАЗМЕЩЕНИЕ ДАННОГО FAQ НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ ТОЛЬКО ПО СОГЛАСОВАНИЮ С АВТОРОМ!
Отличие и схожести V3r и V3:
Его отличие от V3:
1)Платформа (V3-LTE, а в V3r-LTE2)
Osta: «LTE2- это новая платформа на процессоре LTE2, более защищенная»
2)Прошивка(в V3- Rxxx, а в V3r-Rхххх)
3)Камера лучше чем в V3(сведения предоставил Osta)
4)Доступ явы к блютузу (V3r)
5)Распостраненный бут в V3r- 0а.30(как в V3i), но есть и 0а.52!
Подобие с V3:
1)корпус и все :)
Есть отличия V3 и V3r!, внешние и внутренние
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
В: Как подключить телефон к ПК
О: Подключение Телефонов Е И V Серии К Компу.
В:Как прошить и сделать бекап?
О: Прошиваем и делаем бекап L7/V360/V3i/V3r ©
В: Как ввести телефон во флэшмод?
О: При выключенном телефоне нажимаем клавиши ”*” и ”#”, затем, удерживая эти клавиши, жмем ”PWR” (Кнопка включения). Телефон войдет во флэшмод и на экране появится версия BL и текущая версия прошивки.
В: Для чего нужна прошивка?
О: В новых версиях ПО могут присутствовать дополнительные функции и/или поправлены существующие баги и недоработки.
В: Стоит ли прошивать мой телефон? Если да, то какую версию прошивки выбрать?
О: Это решать вам. Если вас не устраивает что-либо в текущей версии прошивки, и вы знаете, что в последующей версии это поправлено, то можно прошиться. Рекомендуется также почитать отзывы пользователей о той или иной версии прошивки. Следует помнить, что замена ПО приведет к утере гарантии.
В: Какие бывают прошивки?
О: Программное обеспечение телефона состоит из нескольких компонентов, RAM Downloader'а и так называемых кодовых групп (CG - codegroups). Вот некоторые из них:
CG1: Flash (ПО);
CG2: Flex (файловая система);
CG3: DSP;
CG4: Language Pack (языковой пакет);
CG15: DRM (графика);
CG18: Signature (подпись).
Исходя их этого, прошивки представляют собой компоновки определенных CG.
Монстерпак: содержит RAM Downloader и CG 1-4, 15, 18.
Рефлаш: содержит RAM D-r и CG 1, 3, 4, 15, 18.
MLP рефлаш (рефлаш без языкового пакета: RAM D-r и CG 1, 3, 15, 18.
MLP noDRM рефлаш (рефлаш без языкового пакета и DRM графики): RAM D-r и CG 1, 3, 18.
Флекслаш (флекс): RAM D-r и CG 2.
LP (языковой пакет): RAM D-r и CG 4.
В: Как снимать защиту RSA и патчить прошивку?
A: Читаем тут.
В: Где взять заводские прошивки и ленг?
О: Заводские прошивки для V3r
В: Есть ли пользователские монстры с патчами для этой модели?
О: Да, есть! Moto-Glamour, MOTOnova by Raspredval
В: Умер телефон после прошивки! Что делать?
О: Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©
В: Запорол 32 сиим, файлы звука! Что делать?
О: Родные файлы L7/v3i/v360/v3r -смотрим пост №3!
В: Где взять изменныный DRM для V3r?
О: DRM for V3r, Модифицированные DRM пакеты
В: Как повисить громкость динамика?
О: Для этого нужно проделать следуйшие манипуляции с телефоном! Какие? Смотрим по этой ссылке-Повышение громкости!
В: Выкидывает из стилей звонка, что делать?
О: Берем P2K Tools версии не ниже 0.8.6 406. Ждем когда телефон перейдет в p2k режим и жмем кнопку "All Silent", перегружаем телефон и заново настраиваем все стили звонка!
В: Можно ли сделать так, чтобы отчеты о доставке смс были включены постоянно?
A: Можно! НО! для этого нужен патч, которого ПОКА нет!
В: Если на абонента в телефонной книге назначен рингтон, то при получении смс от этого абонента звучит именно эта мелодия вместо стандартного рингтона для смс. Можно ли это исправить?
О: Можно! Для этого есть патч! НО для прошивки ...D3R!
В: У меня проблемы с смс на русском. Что делать?
О: Чтобы это исправить, нужно включить unicode в смс, в P2kTools!
В: Как поменять картинку внешнего дисплея (cl.gif)?
О: Файл cl.gif находится в папке /a/mobile/system. Нужно просто заменить существующий файл на свой собственный (имя, тип и разрешение файла должны соответствовать соответствующим параметрам заменяемого файла).
В: Как записывать java игры и приложения в телефон?
О: Для этого следует воспользоваться программой Midway 2.8 либо Moto MIDlets Manager. Игры и приложения можно также записывать через Bluetooth.
В: MotoMIDletsManager, не определяет мой телефон! Что делать?
О: Ручками в файле с прогой MotoMIDletsManager.ini пописыаем нашу платформу.
В файле *.ini должно выглядеть так: Mode2 = R4515 R4513 R3511 R479 R47A R4517 R478
В: Как устанавливать скины?
О: Хотя существует несколько способов установки скинов, лучше всего это делать при помощи программы Skin Manager.
В: Как сделать бекап телефонной книги?
A: Воспользуйтесь для этого программой Mobile Phone Tools. Восстановление бекапа телефонной книги делается при помощи этой же программы!
В: Поддерживает ли V3r EDGE?
О: Нет.
В: Как и чем можно редактировать меню телефона?
О: Перед началом процедуры, убедитесь, что вы сделали бекап своего mma_ucp файла.
Для редактирования нам понадобятся две программы:
1. MMA Convert v.1.3
2. P2K Menu Editor v.2.3
- Приступим. Запускаем программу MMA Convert, открываем файл mma_ucp. Жмем "Convert", программа сохранит ваш файл в формате, понятном для P2K Menu Editor'а.
- Теперь открываем сконверченный файл (естественно не из телефона) программой P2K Menu Editor. Вносим необходимые изменения, по завершении процесса сохраняем mma_ucp.
- Снова запускаем MMA Convert, открываем измененный mma_ucp (который сейчас в обычном формате), жмем "Convert". Указываем путь, куда требуется сохранить сконверченный файл. Готово!
Теперь можно заливать правленный файл в папку /a/mobile/system/ и назначить ему атрибуты системного (чтобы при Master Clear) он не пропал. Перезагружаем телефон и наслаждаемся измененным меню!
В: Как и чем еще можно отредактировать файл меню?
О: Альтернатива редактированию меню телефона
В: Можно понизить бут с 0А.52 до 0А.30 без разбора телефона?
О: Нет.
В: Я заметил характерное мерцание экрана. Кроме того, слышно "жужжание" экрана и подсветки клавиатуры. Это нормально?
О: Да. Такое наблюдается как на V3, V3i, так и на V3r!
В: Нет возможности зарядить аккумулятор. Что можно сделать?
A: 1. Берем дата кабель USB, режем его. Там 4 провода. Нам нужны красный и черный (синий). Красный это "+" (плюс), а черный (синий) - "-" (минус).
2. Берем пару зажимов (крокодилы или обычные прищепки).
3. Достаем аккумулятор. На нем указано, где "+" (плюс) и "-" (минус).
4. Присоединяем провода к аккуму, согласно полярности (на самом аккумуляторе подписана полярность).
Для фиксации проводов нам помогут зажимы.
5. Подключаем провод к USB-порту компьютера.
6. Ждем некоторое время - идет зарядка.
Чистка телефона от ненужного мусора с целью освободить как можно больше места:Будем использовать программу P2K Tools 0.8.6 406. Прежде всего сделайте бэкап файловой системы, включите скин Moto, в P2K Tools нажмите "All Silent" и перегрузите телефон.
Список файлов, которые можно удалить:
/c/: файлы тем (*.tcf), анимацию запуска браузера (mib_op_greet), настройки синхронизации контактов и календаря с сервером (SyncML_file), файлы обоев и заставок к темам (ss_*.gif; wp_*.jpg)
/c/mobile/audio/: все файлы (кроме funlight.pat, если вы пользуетесь ритм-подсветкой). Не трогать папку vavr.
/c/mobile/kjava/: все файлы
/c/mobile/mms/mmstemplate/: все файлы
/c/mobile/picture/: все файлы (можно конечно оставить одну-две картинки посимпатичнее или закачать потом свои)
/c/mobile/skins/: содержимое всех подпапок кроме подпапки Moto
/c/mobile/system/: shutter*.wav (если вы не пользуетесь звуками при фотографировании), count_down_*.wav (если вы не пользуетесь съемкой по таймеру, т.к. без этих файлов съемка по таймеру работать не будет), wvim_*
/c/mobile/video/: все файлы
/c/mobile/wvim/: все файлы
По мере поступления данных и вопросов буду дополнять FAQ!
Сообщение отредактировал Calvin Klein - 21.3.2010, 19:43
Fenja
сообщение 7.9.2014, 15:01
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(RichiRich11 @ Сегодня, 18:34)
* R3443U2
* V3r
Это похоже на v3t, операторская версия v3i.
Родные файлы L7/v3i/v360/v3r попробуй этот ленг.
RichiRich11
сообщение 7.9.2014, 20:45
Пользователь №: 246 922
Модель телефона: v3r
Прошивка: r425
Он именно определяется в RSD как V3r и и вдругих программах также. Попробовал прошить тем, что вы посоветовали CG4_Default_Leng_pack_V3i.rar , но на середине установки когда идет стирание языка программан написала FAIL и все прекратилось. Пробовал два раза.
motokeeper
сообщение 8.9.2014, 5:00
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Для v3r где-то был русский пакет, поищу. Опубликуйте фото передней панели телефона, чтобы убедиться, что это действительно v3,а не v3i.
Fenja
сообщение 8.9.2014, 5:50
Из: г. Пенза
RichiRich11,
тогда Родные файлы L7/v3i/v360/v3r отсюда leng.rar
motokeeper
сообщение 8.9.2014, 16:41
Есть вот такой ленгпак из прошивки R3442A_G_0E.43 (с моего V3r):
Прикрепленный файл R3442A_G_0E.43_LANG_ONLY.002E._eng_rus_.rar   ( 502.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
Языки только русский и английский. Сначала проконсультируйтесь с гуру, подойдет ли он к Вашей прошивке.
Сообщение отредактировал motokeeper - 8.9.2014, 16:41
RichiRich11
сообщение 10.9.2014, 18:24
Прошивка: r425
Вот что пишет программа P2kTools по поводу модели http://prntscr.com/4ljx0s сейчас попробую вашу прошивку. И подскажите пожалуйста, как отдельно прошить файл языковой с расширением smg ?
Fenja
сообщение 10.9.2014, 20:52
Из: г. Пенза
Цитата(RichiRich11 @ Вчера, 22:24)
* И подскажите пожалуйста, как отдельно прошить файл языковой с расширением smg ?
Motorola Razr V3i
RichiRich11
сообщение 1.10.2014, 8:49
Прошивка: r425
Motorola Razr V3i
Большое вам спасибо. Прошил русский язык все прекрасно работает.
renatkram
сообщение 25.1.2015, 19:46
Пользователь №: 244 789
Модель телефона: motorola L2, v3r, v360
ИИСУС изменил мою жизнь!
Выложите патч зарядки от Usb для V3r . Плиз!
Fenja
сообщение 25.1.2015, 20:28
Из: г. Пенза
renatkram,
Такого патча не существует. V3r по умолчанию заряжается от usb. Зарядка от usb регуоируется симом 4а.
5040    USB_CHARGE_AVAILABLE    Зарядка по USB
Есть только патч usb_зарядка_вместо_анимации, позволяет включать/отключать зарядку по USB прямо из меню. Только на v3r его могли и не портировать.
Сообщение отредактировал Fenja - 25.1.2015, 20:31
Владельцам V3r, Объединяем усилия · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 15:39
