Валрка*К1, может выложишь патчи?
|K1 MP| mOnstr K1 (v1.0) by Ana®H (Валрка*К1), монстр для К1... (без RSA) |
@DimoK@ |
1.5.2008, 5:51
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 14.11.2007 Пользователь №: 153 884 Модель телефона: K1 Прошивка: R452F Рейтинг: 6 |
chernij999 |
1.5.2008, 6:45
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 15.2.2008 Из: харьков Пользователь №: 163 626 Модель телефона: motorola D2G Рейтинг: 0 |
не в тему но все же я заметил что при работающей яве если зажать красную кноку высвечивается меню выключения и при повторном кратковременном нажатии тел переходит в дежурный режим но ява плеер продолжает играть музыку в фоне может уже пора сделать патч для фонового режима? кстати так получается только с этим монстром
Pioneer102 |
1.5.2008, 7:14
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 1.2.2007 Пользователь №: 120 006 Модель телефона: V 300; C 650;K1. Прошивка: r4527_g_08.22.11r Рейтинг: 0 |
у меня тока 1 вопрос я снял РСА По факу "снятие РСА путем Софт-ТП" или чето типа этого поставил как там описано прошивку R4527_G_08.22.11R_noRSA_startDB_reflash можно ли мне после этого https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup прошить телефон в ваш монстр?
vgo |
1.5.2008, 7:27
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.4.2008 Пользователь №: 170 578 Модель телефона: krzr k1 Прошивка: вообще нет Рейтинг: 0 |
народ.. проверка РСА снята *+#+ красная кнопка = Dual Boot v. 3.3 Залил этот монстр, при нажатии красной кнопки (включиении телефона) загарается клавиатура и тут же тухнет.... что можетбыть?
bigserg555 |
1.5.2008, 10:20
MotoSportsMen Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 858 Регистрация: 7.10.2005 Из: Рязань Пользователь №: 53 831 Модель телефона: LG Прошивка: Меняю как перчатки) Рейтинг: 939 |
Pioneer102, можно.
vgo, а раньше у тебя был установлен патч Don't Crypto PDS ? |
vgo |
1.5.2008, 10:26
bigserg555, может он остался.. и ещё Sec_ver_prot_reg_locked.7z
а так прошивка заливается ровно......... правда.. Прошивка: Еррор нот фоунд, Флекс: то же самое что можно сделать? Сообщение отредактировал vgo - 1.5.2008, 10:36 |
Ana®H |
1.5.2008, 15:21
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 2.11.2007 Из: Украина, Черкасы Пользователь №: 152 660 Модель телефона: ZN5, E8, K1, E770v Прошивка: 0FR, 07R, 08R, 80R Рейтинг: 75 |
Как вариант?! А ни села ли батарейка? Проверь все! На всяк. случай подзаряди батарейку и по факу все опять. Все должно работать!!!
bigserg555 |
1.5.2008, 18:33
vgo, просто возможно дело в пдс.Если у тебя раньше стоял патч Don't Crypto PDS,то чтоб эта прошивка у тебя запустилась,надо её разобрать,сохранить отдельно CG1 и применить к её CG1 этот патч.Потом во Flash&backup заменить CG1 из монстра на ту,которую ты патчил. и прошиться
Сообщение отредактировал bigserg555 - 1.5.2008, 18:33 |
nerty |
2.5.2008, 6:23
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 28.3.2006 Из: Брест , Беларусь Пользователь №: 76 217 Модель телефона: E8 Прошивка: Непомню о_О Рейтинг: 8 |
Валрка*К1,
А когда планируется версия 1.0.1 монстра ? |
chernij999 |
2.5.2008, 7:18
еще один вопрос, постоянное подсвечивание внешнего дисплея это задумка автора или так только у меня?
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 0:40 |
