7 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
SkinEditor - на смену S4M и другие утилиты, В помощь скиноделу. Пересборка графики скина - там где S4M не помог
Sowa
сообщение 20.10.2007, 21:14 Закрепленное сообщение!
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 113 571
24.12.07
Бета SkinEditor. Архив из 3х частей.
Пофиксал ряд багов, кое-что добавил. Собирал на NET FW 2.0
Для работы НЕОБХОДИМ MS FrameWork v.2.0 и выше.
1. Собственно сам SE_Moto
Прикрепленный файл SkinEditor_B03.zip   ( 280.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7223
последнее изменение на 24.12.07 22:30 - кто скачал раньше: ЗАМЕНИТЕ. В архиве оч. краткий readme. НЕ ДЛЯ НОВИЧКОВ В СКИНАХ
2. Библиотеки для него, кто качал ранше (пре-альфу)- повторно качать не нужно. Распаковать в папку с SE_Moto.
Прикрепленный файл SkinEditor_DLL.zip   ( 1.16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7366
3. У кого не запускается - дополнение DLL
Прикрепленный файл SkinEditor_DLL_2.zip   ( 1.13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5689
Прошу всетаки отписываться. Пре-альфу скачали более 300 чел. А ответов sad.gif
NET FrameWork
Инсталятор 2,7 Мб Инсталятор .NET Framework 3.5
Потом тянет 50~90 Mb при установке.
Полная версия 3.0 он же WinFX ~50 Mb
Skin2Gif2Dat.
Версия 0.4b от 22.10.07
Служит для разбора и сборки графики скина.
При разборе вытаскивает все gif'ы в каталог .\gifs
с именами файлов из ski файла ( как в Skin2Gif )
При сборке из этой папки берутся гифки (jpg) для dat-файлов.
При этом можно
1. изменить количество дат-файлов для скина. (1-21)
2. добавить в скин новые рисунки (иконки).
3. Заменить рисунки.
4. Удалить ненужные рисунки.
Для удаления достаточно убрать в ski файле соответствющие строки
и это учтется при сборке дат-ов
При сборке помещает новые дат файлы и ski-файл в папку .\new
если оттуда будем ставить скин - не забываем положить туда файл обоев. smile.gif
Теперь возможно добавлять рисунки в скин из выбранной папки.
Одноименные рисунки заменяют существующие, новые добавляются,
с добавлением строк в ski-файл.
Рисунки (иконки) можно переименовать (новый ID) при добавлении в
скин и просмотреть как при выборе так и при назначении ID в скине.
27.10.07
Пофиксал ошибки, добавил кратке руководство (в архиве)
Формат: mht (html d 1 файле, открывется браузером) [S2G2D_UM.zip]
Проверяем, отписываемся.
Сообщение отредактировал Sowa - 24.12.2007, 19:43
Прикрепленный файл s2g2d_271007.zip   ( 87.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2219
Mr. Scofield
сообщение 13.12.2007, 14:34
Пользователь №: 143 296
Модель телефона: K1 SteelBlack
Прошивка: 42.09R_Scofield_Mod
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.Exception: A Graphics object cannot be created from an image that has an indexed pixel format.
   at System.Drawing.Graphics.FromImage(Image image)
   at System.Windows.Forms.Control.DrawToBitmap(Bitmap bitmap, Rectangle targetBounds)
   at SkinEditor.Main.skiView()
это выдал скинэдитор при открытии скина.. прогресс бар проходит 1/5 и застывает затем появляется ошибка описанная выше..
Сообщение отредактировал Sowa - 13.12.2007, 14:42
Sowa
сообщение 13.12.2007, 14:40
Из: г. Новороссийск
Да есть такая ошибка, если в качестве обоев применяется GIF.
Скоро выложу бету, там это исправлено.
Mr. Scofield
сообщение 13.12.2007, 14:49
и ещё .. это замечено на скинах для l7e, z3, k1..
при это те скины что открываются - при сохранении скина программа просто закрывается..
п.с.
при скроллинге рисунков в меню "Рисунки" - слева изображение не обновляется, обновляется только после того как мышкой тыкнешь (видимо реагирует только на процедуру маусбаттонклик smile.gif )..
Сообщение отредактировал Sowa - 13.12.2007, 14:59
Sowa
сообщение 13.12.2007, 14:57
Из: г. Новороссийск
Для чего скин по барабану, главное формат файла обоины.
Кстати для раскладушек можно будет редактировать скин внешнего экрана smile.gif
Выложил БЕТУ SkinEditor.
Сообщение отредактировал Sowa - 19.12.2007, 10:36
Nur87
сообщение 19.12.2007, 13:40
Из: Татарстан
Пользователь №: 54 836
Sowa,
вот такой глюк
Поправил, файл заменил
Сообщение отредактировал Sowa - 19.12.2007, 14:37
Sowa
сообщение 19.12.2007, 16:48
Из: г. Новороссийск
Небольшой опрос.
Нужно ли: ?
1. Создавать командные файлы (*.p2kc) на установку и удаление скина через p2kCommander
2. Встроенный в SE_Moto редактор *.csv файлов.
Nur87
сообщение 19.12.2007, 17:16
Из: Татарстан
лично я никогда им не пользовался.
это да. нужная весчь.
sadface
сообщение 19.12.2007, 19:46
Пользователь №: 110 110
Модель телефона: Z6 + Kingston 2GB
Прошивка: 44R + PE
Sowa,
у меня SE_moto даже не запустилась выдаёт "Ошибку инициализации приложения".
1. В системе нужен .NET FrameWork не ниже 2.0
2. И прога и библиотеки должны быть в одной папке.
После установки NET Framework 2.0 вообще не запускается, делет вид что что то подгружает в память (курсор становиться часиками) и никаких реакций.
*Извиняюсь если оффтоп.
Странно, видимо в "консерватории", читай Windows, что-то надо подправить smile.gif
Сообщение отредактировал Sowa - 20.12.2007, 5:58
_YETI_
сообщение 20.12.2007, 7:01
Пользователь №: 142 982
Модель телефона: L9, Z6, U9
Прошивка: самоделки фсякие
Отличная программа, я даже решил свою недописывать. Правда очень хочется мышью ресайзить прямоугольники(у меня такое задумывалось, могу помоч если что), а из багов заметил следующее: то что обозвано "сдвиг координат" не редактируется, - прога вылетает.
Cпасибо - разберусь. По помощи - приму с благодарностью.
Сообщение отредактировал Sowa - 20.12.2007, 7:16
Bl@cK~St@rR
сообщение 20.12.2007, 16:44
Из: Свердловская область
Пользователь №: 131 888
Модель телефона: moto X
Прошивка: XT 1058
Sowa, та же бага, что и у sadface. пре-преальфа работала, а эта не хочет. Всё по инструкциям делал, прога и библиотеки в одном каталоге, NET Framework 2.0 установлена
SkinEditor - на смену S4M и другие утилиты, В помощь скиноделу. Пересборка графики скина - там где S4M не помог · Программы для оформления телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.5.2024, 20:43
