66 страниц V « < 62 63 64 65 66 >
Очень быстро садится аккумулятор, Или как продлить жизнь аккуму
Xronos
сообщение 26.7.2007, 9:46 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 57 881
Самый действенный способ: купить 100% оригинальный аккумулятор (лучше BT51, ёмкость которого 940 mah) например у BrainRX7. Заказать можно тут.
По данным тестов пользователя Krab1 E2 спобен играть бесперерывно музыку до 12 часов.
Чтобы раз и навсегда расставить все точки над "i".
Здесь собраны все возможные пути решения проблемы быстрой разрядки батареи (абсолютно не важно, началось это с момента покупки или явилось следствием неправильной установки флекса, прошивки и прочее).
1. Вариант Sanyok_:
1. Зарядка до 100 процентов.
2. Прошить флекс https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=129471
3. Зарядка до 100 процентов.
4. Прошить ВР часть прошивки, от той прошивки которая у вас стоит.
5. После этого обязательно делаете общий сброс и очистку в телефоне (очистку и сброс делать нужно обязательно)
2. Вариант WhiteMoto: :
У кого проблемы с батареей, нужно вернуть оригинальные значения из первого пдс во второй активный.
симы 0030 и 003C, возможно еще некотоыре
посмотреть текущие можно через pdsparser (от dimichxp)
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119470
в общем ориганильные значения должны быть 0030, длина 000A, содержимое 03808080807D7C7C7B7C
сим 003C, длина 0002, содержимое 76B9
у меня сработало через test command script. но это верно для моих значений, кто разбирается просьба сделать tcs заменяющий полностью сим
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119473
слить пдс через ramldr_e680 (win). первый: 10010000 - 1001FFFF, второй: 10020000 - 1002FFFF
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119477
3. Мой вариант:
2. Если нужен еж - активируете его через правку симов или загрузку tcs (см. тему Активация ежа на Rokr E2! Исправлено 26.03.2007., если нет - см. п.4
3. Снова дозарядка до 100 процентов
4. Прошиваете ВР часть, которая у Вас стояла.
Теперь несколько рассуждений....
По опыту, за более чем 7 месяцев использования телефона могу сказать по работе аккумулятора: в режиме ожидания + 5-10 мин в день звонков телефон при правильной калибровке аккумулятора проработает 2.5-3 дня (естественно при максимально короткой подсветки дисплея); при среднем режиме использования 1-2 дня - по 2 часа музыки, интернет и прочее..., если непрерывно сидеть в интернете и параллельно слушать музыку - не более 12 часов, чудес не бывает.... Все это касается для СТАНДАРТНОГО apmd с частотами 104-208-312 Мгц.
От себя..... если Вы часто экспериментируете с прошивками (АР), то, скорее всего, батарея у Вас будет держать максимум сутки... Выход из этого - прошить стоявшую ранее ВР часть - все должно нормализоваться.
Этот пост по-возможности будет уточняться и изменяться при появлении новой информации.
если вам удалось или неудалось исправить калибровки одним из приведеных способов отписываемся
1) что было прошито
2) какой способ ипользовали
3) помогло ли вам
4. Вариант от eXeTeR:
1) 1. Шьем стрерку - прошивку от Nsolares,
Finally ....! Qtopia FW problem! Decided!
Перед прошивкой надо было зарядить акумулятор на 100%, режим подключения установить на "модем"; просто после окончания прошивки - "Finished" нужно было попробовать запустить телефон, экран на секунду загорится в черном цвете и потухнет, далее пункт 2
2) Потом Потом шьем прошивку со всеми кодовыми группами "R564_G_12.00.45P.sbf",
http://www.zshare.net/download/53686825bc65b05b/,
3) Полный сброс и очистка,
4) Шьем флекс GSZSMTRT678PZ02A(without EDGE).hs (без эджа)
Впринципе обязателный без эджа аккум будет садится намного медленнее,
http://www.zshare.net/download/53861516c1569cec/
6) Полный сброс и очистка,
7) Шьем "Casseopeya"
Перед прошивкой надо было зарядить акумулятор на 100%, режим подключения установить на "модем", дожно быть все четко без ошибок,
8) Делаем Циклы разрядки и зарядки пару месяцев (телефон используем, но не мучаем)
Сообщение отредактировал PItBuLL - 16.8.2009, 19:12
RaiN_off
сообщение 29.12.2010, 11:38
Теперь или никогда...
Из: Беларусь, г. Давид-Городок
Пользователь №: 196 511
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: Dar 2.0
ну я его практически так и использовал до прошивки бп, так что, в принципе, держит так, как и раньше, ну может чуть меньше, но зато главное, что сеть перестала падать до Нет обслуживания.
RaiN_off
сообщение 30.12.2010, 11:48
Прошивка: Dar 2.0
Стоит ли делать полный сброс после залития калибровок?
Сообщение отредактировал RaiN_off - 30.12.2010, 21:45
Dfart
сообщение 3.1.2011, 10:42
Из: Балаково
Пользователь №: 196 093
Модель телефона: Motorola G5S XT1794
Да,стоит! Прошиваешь сток,заливаешь калибровки,делаешь полный сброс и очистку,шьешь монстра...
RaiN_off
сообщение 3.1.2011, 16:49
Прошивка: Dar 2.0
Во как. А я сток зашил и сразу монстра. Ну тогда завтра всё по новой сделаю.
Добавлено позже (3.1.2011, 21:33):
а стёрку перед этим не надо шить? А то то, что ты написал, похоже на вариант от eXeTer, вот я и уточняю.
Добавлено позже (3.1.2011, 21:42):
я просто хочу среди 3 калибровок (родные с 47р, стандартные с 678-го флекса и от Кирилла) выбрать лучшие в плане аккума, ибо сеть меня больше не беспокоит.
Dfart
сообщение 3.1.2011, 20:08
Из: Балаково
Прошитие стерки носит скорее рекомендательный характер,сток прошивается еще и для того чтоб можно было сделать сброс и очистку после залития калибровок. ps:родной бэкап всегда лучше всего остального,бэкап кирилла это для тех кто миллион раз прошивал свою БП часть не задумываясь о последствиях и не факт,что он каждому подходит!
RaiN_off
сообщение 4.1.2011, 7:09
Прошивка: Dar 2.0
Что ещё меня смутило: зачем после прошития 45р со всеми кодовыми прошивать снова 678 флекс? Ведь он и так есть в этом стоке.
Dfart
сообщение 4.1.2011, 10:24
Из: Балаково
Этот вопрос нужно задать тому кто советовал его шить,возможно другие стоки не имеют в арсенале флекса и при их прошитии нужно его заливать.
Сообщение отредактировал Dfart - 4.1.2011, 10:25
RaiN_off
сообщение 4.1.2011, 17:23
Прошивка: Dar 2.0
Сделал всё по методу от eXeTeR. Влил свои калибровки, но батарея с ними маловато держит. Видимо, из-за того, что я лишь частично их бекап сделал, сам не догадался и Dfart поздно подсказал, что надо сливать для бекапа 4 части. Я же слил только первую. Итог: калибровки от Кирилла на данный момент самые лучшие.
RaiN_off
сообщение 5.1.2011, 18:01
Прошивка: Dar 2.0
Вот ведь странность: после всех моих манипуляций даже с калибровками Кирилла телефон с 3 делений аккума до 2 разряжается за 3 часа при полной нагрузке. Раньше с ними же - за 6 часов. Видимо, это из-за стёрки. Хотя закрадывается подозрение, что флекс, который я шил, с активированным ежом. Как выглядит иконка ежа, когда он активен? Так?
Сообщение отредактировал RaiN_off - 6.1.2011, 9:44
Moto~Demon
сообщение 5.1.2011, 18:26
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
а скорость инета не изменилась? в этих иконках я не ориентируюсь.
без ежа скорость инета ~80 кбит/сек, с ежом где-то около 300 (284 чтоли)
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 5.1.2011, 18:28
Очень быстро садится аккумулятор, Или как продлить жизнь аккуму · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 15:39
